22.12.2010, 19:01
#1581
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда включаешь зажигание лампа АКБ на приборке должна гореть.. А если нет, то что это значит? Остальные приборы включаются? Если нет - см. 9-й пред. Может лампочка перегорела? Да все остальное работает.. Лампочка тож работает, если с реле снять какой-нить провод.. Мож релюха не рабочая? |
22.12.2010, 19:09
#1582
Да все остальное работает.. Лампочка тож работает, если с реле снять какой-нить провод.. Мож релюха не рабочая? Если с 702 реле (реле контроля заряда) снять провод с 85 ножки (желтый провод), то при включеном зажигании должна гореть лампа зарядки, если горит - смотри гену, не горит - или реле или не доходит + на 87 и 86 ножку реле (оранжевый провод) - смотри, что посоветовали выше. |
22.12.2010, 19:09
#1583
22.12.2010, 19:15
#1584
Да все остальное работает.. Лампочка тож работает, если с реле снять какой-нить провод.. Мож релюха не рабочая? Проблема внутри генератора: замыкание обмотки статора на массу, короткое замыкание одного или нескольких отрицательных выпрямительных диодов. Не дай Бог.. |
| Гость_Шеff_* |
22.12.2010, 20:31
#1585
Проезжающие |
Ну если диоды то это не так уж страшно!Но мне кажется что релюха...
23.12.2010, 4:01
#1586
Вопрос на засыпку! Просадка напряжения до 12 с копейками вольт на холостом ходу это заслуга исключительно г-221 или любого отечественного генератора?
23.12.2010, 4:18
#1587
23.12.2010, 5:25
#1588
То есть 42А это теоретическая сила тока, которую выдает генератор на максимальных оборотах двигателя. Однако на минимальных оборотах эта цифра равна 10% от максимальной, а может и меньше.. а при включенных потребителя есть определенная цифра ампер, которую они потребляют, и разница между этими цифрами и есть заряд или разряд? то есть если мы имеем авто работающее на холостом ходу с геной который выдаёт 5 ампер, а потребители у нас кушают 10, то аккум разряжается на заведенной машине. Поправьте, если что не так написал. То есть эти потребители снимают недостающие амперы с аккумулятора?
То есть получается у жигулей на холостом ходу отрицательный энергобаланс со стандартным геной. Какой ужос.... Сообщение отредактировал Kedr - 23.12.2010, 5:28 |
23.12.2010, 14:53
#1589
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Как не грустно, все верно
23.12.2010, 18:03
#1590
23.12.2010, 19:59
#1591
Когда включаешь зажигание лампа АКБ на приборке должна гореть.. А если нет, то что это значит? Поменял реле и все стало нормально.. Лампочка горит, как положено..)) Вопрос на засыпку! Просадка напряжения до 12 с копейками вольт на холостом ходу это заслуга исключительно г-221 или любого отечественного генератора? только Г221) хотя Г222 от него не намного уполз (всего-то 3А разницы) У меня на ХХ даже при включенной печке напряжение 14 с копейками.. Но стоит включить свет и напряжение до 12 с копейками падает.. |
23.12.2010, 20:08
#1592
Вопрос на засыпку! Просадка напряжения до 12 с копейками вольт на холостом ходу это заслуга исключительно г-221 или любого отечественного генератора? только Г221) хотя Г222 от него не намного уполз (всего-то 3А разницы) если говорить о Г222 (как я понимаю это зубильный гена), то он штатную нагрузку + ПТФ и прочая мелочь тянет отлично. Вот только нормальный заряд он начинает давать примерно с 1200 об/мин. Так что на х.х тоже недозаряд получается |
23.12.2010, 20:15
#1593
Вопрос на засыпку! Просадка напряжения до 12 с копейками вольт на холостом ходу это заслуга исключительно г-221 или любого отечественного генератора? только Г221) хотя Г222 от него не намного уполз (всего-то 3А разницы) если говорить о Г222 (как я понимаю это зубильный гена), то он штатную нагрузку + ПТФ и прочая мелочь тянет отлично. Вот только нормальный заряд он начинает давать примерно с 1200 об/мин. Так что на х.х тоже недозаряд получается Неправильно понимаешь, Г222 - это генератор 2105-07 и он на 45А а зубильный гена на 55А имеет маркировку 37.3701 |
23.12.2010, 20:24
#1594
пасиб, что поправил ))
24.12.2010, 12:39
#1595
Генератор выдает 16 вольт, в чем проблема?
Сей генератор убитым был снят с Нивы 213. Генератор вероятно Нивовский 372.3701 КЗТЭ или зубильный 37.3701. Задняя крышка сломана, заменена на подходящую. Заменены подшипники, диодный мост (08 ст.) и РН (61.3702). Ставился на 2106, подключался по всем известным схемам, выдает 16 вольт. После чего был снят, тестером дополнительно проверен диодный мост на пробой и КЗ, также проверены обмотки статора и ротора, шлифованы контактные кольца. Далее был перемещен на стенд. Подключался по Нивовской схеме с диодом и сопротивлением (и по другим схемам в том числе), выдает 16 вольт. Менялись РН 61.3702-01 =3шт.; РН 61.3702-02; РН 361.3702, результат 16 вольт при 2800об/мин. Устанавливалось РН 67.3702-01 (трехуровневый), результат тот же, 15,9 - 16,1 вольт при любом положении переключателя . Были испробованы так же РР 22.3702 и РР 36.3702 с щеточным узлом от РН 67.3702-01, результат 15,8 - 16 вольт при 2800об/мин. В чем может быть причина повышенного напряжения?
Кол-во скачиваний: 23 |
24.12.2010, 13:06
#1596
24.12.2010, 16:26
#1597
Причина повышенного напряжения найдена!
Спасибо payalnikk, навел на мысль. При тщательном осмотре ротора обнаружил, что проволока последнего витка обмотки катушки "болтается". Во время вращения ротора он и корпусил, отсюда и повышенное напряжение! А проверку мегомметром без вращения проходил на "отлично", падла. Последний виток натянул, покрыл лаком (и матом). Сейчас на стенде выдает на разных РН 13,8 - 14,2 вольт (РН 61.3702-02; РН 61.3702-01 = 3шт.) при 2800об/мин. Выдает 13,6; 14,2; 14,8 вольт РН 67.3702-01 (трехуровневый), лампочка 4w, резисторы 2х2Wх100 ом, диод 5А 100V. И 13,5; 14,1; 14,9 вольт РН 67.3702-01 (трехуровневый), лампочка 3w, резисторы 2х2Wх100ом параллельно, диод 5А 100V. Правда резисторы 2х2Wх100ом греются. Резистора 51ом 5W нет в продаже, ищется. |
24.12.2010, 16:49
#1598
24.12.2010, 19:42
#1599
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2010 Из: Россия башкортостан Бирск Пользователь №: 44271 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Горит лампа заряда а заряд идет в чем причина?
И ещё если включить свет печку музыку и подогрев сиденья,хватит ли мощи родного генера? |
24.12.2010, 19:43
#1600
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:54 |
