304 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Рейтинг 4 V
sabit
сообщение 8.12.2010, 8:22
Сообщение #1481
Пользователь №: 43173
Машина:21060
Год Выпуска: 2002
гена г221 не дает зарядку. снял генератор поменял диодный мост, статор и щетку на новые предворительно проверили их все в норме. подщипники тоже. поставил на машину но зарядки нет поменял реле рс702 но нет результата. Подскажите плиз где стоит регулятор напрежения и ее марку и чем можно его заменить?
сообщение 8.12.2010, 9:22
Сообщение #1482
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Реле - регулятор на ходится под капотом с левой стороны (по ходу движения), вот:
Атом
сообщение 8.12.2010, 16:05
Сообщение #1483
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Цитата(radiolybitel @ 9.11.2010, 22:08) *
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом.
Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему dntknw.gif
сообщение 8.12.2010, 16:32
Сообщение #1484
___«Carabinieri»___
Вообще такой способ "проверки" ну ооочень крайний метод. И когда машина глохнет, то нет зарядки.
В твоем случае (я так понял что ты снимал клему с аккомулятора при включеных фарах, может печки и т.д. - машина работает секунд 10) - зарядка слабая, иначе (если бы ее не было) заглохла сразу.
По этому проверь по нормальному (тестером) зарядку на автомобиле, все соединения силовых цепей (включая аккумулятор, массу на кузове и двигателе, соединение силовых проводов), реле регулятор, генератор (щетки, обмотки на предмет межвиткового или к/з на массу, диодный мост).
сообщение 8.12.2010, 21:27
Сообщение #1485
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что-то sabit ни чего не сказал про 10-й предохранитель. Проверял?
Mik-k
сообщение 8.12.2010, 22:15
Сообщение #1486
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Здравствуйте, после поездок по городу с включеными ближн светом, обогревом заднего стекла, печкой, стелоочистителями и магнитолой с умеренной громкостью в пробках явно генератор не тянет всю нагрузку на холостых, аккум стал подсаживаться, пару раз струдом проворачивал стартер. Стоит гена Г-222. Есть возможность поменятьна 55Амперный нивовский. Как думаете будет толк?
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 22:19
Сообщение #1487
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Шило на мыло?222 тоже на 55А.
Mik-k
сообщение 8.12.2010, 22:38
Сообщение #1488
Из: Липецк
Цвет:белый 233
Г-222 вроде на 45Ампер всегда был
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 22:51
Сообщение #1489
Из:
Г221 на 42А,Г222 мощнее
сообщение 8.12.2010, 22:56
Сообщение #1490
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Г221 - 42А
Г222 - 45А - Генаратор штатно устанавливавшийся на 05,07
37.3701 - 55А - зубильный генератор.
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 22:59
Сообщение #1491
Из:
Г221 - 42А
В разных справочниках разброс,вплоть до 55А,хотя реал 45-50А.
Боюсь,что 5-10А автора не спасут.
сообщение 8.12.2010, 23:03
Сообщение #1492
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 8.12.2010, 22:59) *
...Боюсь,что 5-10А автора не спасут.
А что мешает поставить на 80А? Цена? Разница не большая. Или 55А - халява? Тогда ставь...
ЗЫ: И обогрев стекла иногда выключать можно...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 23:04
сообщение 8.12.2010, 23:04
Сообщение #1493
Г221 - 42А
просто в справочниках и 5й и 8й гены идут с общей хр-кой, но не во всех Амперы разграничены
по поводу 10 А для автора - у меня стоит 8 гена уже 13 лет, если гена исправен при полной нагрузке зарядка идет вполне нормальной на хх
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 23:05
Сообщение #1494
Из:
И ради этого схему переделывать?)
сообщение 8.12.2010, 23:06
Сообщение #1495
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поменять реле? Труд просто непосильный... ))
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 23:09
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 23:10
Сообщение #1496
Из:
Ага,а потом будет"Нет зарядки на ХХ,реле дребежит,что делать?")))
Mik-k
сообщение 8.12.2010, 23:11
Сообщение #1497
Из: Липецк
Цвет:белый 233
Поменять реле? Труд просто не посильный... ))
схему переделать не проблема. Проблема снять старый Г-222-болт нижний прржавел - придется резать. А 55Амперный - халявный
сообщение 8.12.2010, 23:12
Сообщение #1498
ставь не думая, ну если он исправен конечно
сообщение 8.12.2010, 23:14
Сообщение #1499
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 8.12.2010, 23:10) *
...реле дребежит,что делать?")))
Музыку погромче! )))
ЗЫ: Так все равно надо переделывать, сейчас все генераторы такие. Какой смысл от родного, если он не тянет при новых требованиях энергопотребления?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 23:17
сообщение 8.12.2010, 23:16
Сообщение #1500
какое реле дребежит на 55А гене то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 10:25
