8.11.2010, 19:35
#141
главное на передачах все время тормозить
9.11.2010, 0:07
#142
10.11.2010, 9:40
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41433 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Если обрезать задние пружины на 2 витка, требуется регулируемая тяга????
10.11.2010, 11:11
#144
10.11.2010, 11:13
#145
СПАСИБО)))
12.11.2010, 19:45
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Пользователь №: 41640 Машина:21065 Цвет:Апельсин Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Моё занижение:Перед фобос - 40 аммы Hola газмясовые,Зад Фобос - 25 и от них ещё -3 частых (мягких) витка Аммы Hola газмясовые
Не сказать что жёстко ппц,скорее информативно очень,практически полное отсутсвие кренов(сзади стаб ещё стоит) фото на 15''
5.12.2010, 14:02
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.6.2009 Из: Волгоград... Пользователь №: 14906 Машина:ваз 2101 Цвет:Оранж Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
При использовании заниженных пружин их жесткость не изменяется! Пружины с занижением 50 или 70 мм будут даже немного пожощще чем родные.(обычно тюненые пружины жещще штатных) Аффтар купи себе пружины с занижением на сколько тебе нужно и поставь их. Только не забудь поставить регулируемую поперечную тягу задней подвески( мост при занижении сместиться влево - а это нужно откорректировать) мост не смешаеться, смешаеться кузов! |
5.12.2010, 20:20
#148
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2010, 14:51
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
дану...и при -4 может ничего не цеплять. подкрылки надо норм ставить
10.12.2010, 16:02
#150
Если обрезать задние пружины на 2 витка, требуется регулируемая тяга???? в сотый раз - нет. ..если стоят подкрылки,то требуется. у меня нива зад -2, я как неприсматривался, нефига смещения невижу, подкрылки стоят. |
10.12.2010, 16:06
#151
Если обрезать задние пружины на 2 витка, требуется регулируемая тяга???? в сотый раз - нет. ..если стоят подкрылки,то требуется. у меня нива зад -2, я как неприсматривался, нефига смещения невижу, подкрылки стоят. 5 чел+2 мешка цемента-сразу будет видно. |
10.12.2010, 16:55
#152
Ролакс, ну у меня не автобус и нецементовоз)) если так загрузить сток и авто на пиленных зад -2 нивапружинах разница будет невелика скорее всего, пружины нива всётаки напорядок жёсче, тогда и на сток панару надо))
10.12.2010, 22:31
#153
Ролакс, ну у меня не автобус и нецементовоз)) если так загрузить сток и авто на пиленных зад -2 нивапружинах разница будет невелика скорее всего, пружины нива всётаки напорядок жёсче, тогда и на сток панару надо)) .....нивовские,только переднии жёсткие,у мну зад тоже -2,понару ставил.На скачках подкрылок стирает. |
11.12.2010, 10:10
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем я сделал такой вывод!
1 - Купить на заднею подвеску пружины "нива" пильнуть 2 витка, аморты не трогать.хода с -2 достаточно. 2 - На морду пружины "Нива" не ставит слишком жостко! Нудо ставить фобосы или класксоны с занижением, от -50мм до -70мм! 3 Или оставить на морде стоковые пружины но пилнуть на 1,3 - 2 витка аморты также можно сток или нива Ну тягу панара ненужно.. Сообщение отредактировал TAZ666 - 11.12.2010, 10:11 |
11.12.2010, 10:32
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сделано так: Перед (новые пружины заводские копеешные) -2. если пружына постарее, как у знакомого моего были, он резал -1.5 витка. зад стоковые которые стояли на машине тоже -2. Тягу не делал, мост не ушёл. Аммортизаторы сток. Тьфу тьфу тьфу езжу не жалуюсь. Летом в городе цеплял тока один полецейский, а езжу везде, думал что в лес дорога закрыта, так нет и там бываю и всё норм)) шя вот первая зима будет када машина занижена, так уже шя бывают места када защитой поддона скребёшь)) ну ничего красота требует жертв)) кол-во человек с занижение было 7 или 8 ехали правда по ровной дороге, по городу, мешков в багажнике нету, тока вот саб на всю длину багажника)) и ничего не цепляла, да было сильНо опущено, как будто нет вообще пружин))
Сообщение отредактировал Povisol - 11.12.2010, 10:38 |
11.12.2010, 20:24
#156
у меня нива зад -2, я как неприсматривался, нефига смещения невижу, подкрылки стоят. + 100, тоже самое. 5 чел+2 мешка цемента-сразу будет видно. Со стоковыми пружинами может и будет видно + чертить будешь *опой, ибо нивопружины меньше проседают (даже -2 витка) по сравнению с обычным (не пиленным) стоком при равном грузе. |
12.12.2010, 1:36
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 32438 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажате как не потерять пружину? На днях снимал колесо сзади. Пружину заднию вынул без напрягов. Мож сказать сама вывалилась в руки. Шнива перем шаг -1 виток
Кто нибудь ставил назад сток передний? Есть шнива сандарт, но резать жалко. Видал в статье на копью постаили. |
12.12.2010, 15:01
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Самый дешевый способ занизить - это посадить народу побольш в машину в моей было 5 человек сзади плюс еще я и передний пассажир. На лежачих было слышно как глушак тихонько по лежачему скребет))
12.12.2010, 16:30
#159
Подскажате как не потерять пружину? На днях снимал колесо сзади. Пружину заднию вынул без напрягов. Мож сказать сама вывалилась в руки. Шнива перем шаг -1 виток Кто нибудь ставил назад сток передний? Есть шнива сандарт, но резать жалко. Видал в статье на копью постаили. ..пружины..зад,перёд по диаметру не сходятся,амортизатор передний на зад переделывал,можешь в моей теме глянуть. |
21.12.2010, 16:50
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2010 Пользователь №: 44111 Машина:ваз 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята помогите советом, уже вешаюсь ! дал брату младшему машину покататься , приехал с утра за мной с обрезаноми пружинами я по началу подумал ктото в машине сидит , а не тут то было! :-( после его проделки пришлось развал делать :-( и тягой заправачную трубку смяло сегодня поменял ! Так вот вопрос что надо сделать чтоб её на ямах так не колбасило как ведро с гайками ? на ровной дороге просто прелесть :-) одно радует и в повороты закладывать можно спокойно сам удивился ! :-) новые пружины ставить не вар.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 20:39 |
