30.11.2010, 22:05
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо
30.11.2010, 23:12
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21149 Машина:Ваз 21065 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги. Верхний рычаг вправо (открывает краник печки) нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее)) Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука терпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки? |
1.12.2010, 6:49
#503
Цитата при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги. Верхний рычаг вправо (открывает краник печки) нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее)) Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука терпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки? конечно терпит, а как иначе. воздух выходящий из печки зависит от многих факторов. к примеру: температура на улице, скорость вентилятора ну и конечно чистота системы. если не мерзнешь, то и не парься |
1.12.2010, 9:30
#504
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42859 Машина:вaз21065 Цвет:бeлый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги. Верхний рычаг вправо (открывает краник печки) нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее)) Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука дтерпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки? дружищe у мeня тa жe проблeмa нe пойму прaвильно пeчкa рaботaeт или нeт.зa сколько у тeбя сaлон нaгрeвaeться в -20 |
1.12.2010, 23:56
#505
[/quote]
дружищe у мeня тa жe проблeмa нe пойму прaвильно пeчкa рaботaeт или нeт.зa сколько у тeбя сaлон нaгрeвaeться в -20 [/quote] Вот сегодня у нас в Саратове днем было -15 и ветер северный, еду с работы в центр города 30-35 минут, из них примерно 10 минут в пробках на 1-2 передаче, вентилятор печки работает на всю, оба рычага вправо до упора, так я и не ощутил жару в салоне, да что там жару, даже хорошее тепло, ноги так и не отогрелись. Все говорят, что в шестерке печки очень теплые, а я впервые в жизни вожу машину зимой, поэтому не знаю насколько они теплые. Т.к. мой мотор очень тяжко набирает рабочую температуру 90, то у меня есть подозрение на неисправный термостат, который может быть гоняет о.ж. по большому кругу, либо у радиатора печки плохая теплоотдача, может засорилось что, а больше я причин не вижу. Моторчик вентиля и крачик новые. Да и термостат новый. Наверно надо снимать радиатор печки и чистить его. |
2.12.2010, 0:00
#506
дружищe у мeня тa жe проблeмa нe пойму прaвильно пeчкa рaботaeт или нeт.зa сколько у тeбя сaлон нaгрeвaeться в -20 Вот сегодня у нас в Саратове днем было -15 и ветер северный, еду с работы в центр города 30-35 минут, из них примерно 10 минут в пробках на 1-2 передаче, вентилятор печки работает на всю, оба рычага вправо до упора, так я и не ощутил жару в салоне, да что там жару, даже хорошее тепло, ноги так и не отогрелись. Все говорят, что в шестерке печки очень теплые, а я впервые в жизни вожу машину зимой, поэтому не знаю насколько они теплые. Т.к. мой мотор очень тяжко набирает рабочую температуру 90, то у меня есть подозрение на неисправный термостат, который может быть гоняет о.ж. по большому кругу, либо у радиатора печки плохая теплоотдача, может засорилось что, а больше я причин не вижу. Моторчик вентиля и крачик новые. Да и термостат новый. Наверно надо снимать радиатор печки и чистить его. Скорей всего печка забита,при исправной не усидиш,духота ужасная.Посмотри на горячем двиге два патрубка на печку(печка вкл.),должны быть одинаково горячие.Если тем-ра разная-на чистку,у нас 30гр стоит. |
2.12.2010, 1:46
#507
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42902 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте
помогите кто может какими-то советами. потекла печка(медная) , я её заменил на алюминиевую . Сейчас при температуре на улице всего -1-5 градусов в машине холодно.при закрытой заслонке еле чувствуется движение воздуха, к тому же чуть тёплого, при открытой-дует чуть сильнее но воздух чуть холоднее. не могу понять в чём проблема. |
2.12.2010, 2:06
#508
Тем-ра двига сколько?печка не забита?
2.12.2010, 2:16
#509
печка новая!!!
температура двигателя 90С |
2.12.2010, 2:17
#510
2.12.2010, 2:19
#511
2.12.2010, 2:24
#512
буквально после того как поменял воду на тосол(ошибкой было то что не промыл перед этим систему) , через 2 дня потекла медная печка .
после замены даже в первый день не ощутил горячего воздуха( печка новая!!! температура двигателя 90С если радиатор новый, темп двигателя номинальная, то или кран отопителя перекрыт или там просто воздушная пробка тоже думаю что может быть воздушная пробка. не знаю только как можно выпустить воздух |
2.12.2010, 2:25
#513
Отпишись завтра,что получится.Могло таки забить рванью,у самого так было,но тогда придется мыть всю систему.
2.12.2010, 2:28
#514
2.12.2010, 2:30
#515
тоже думаю что может быть воздушная пробка. не знаю только как можно выпустить воздух Элементарно.Ставиш машину: передние колеса выше задних,левая сторона выше правой.Печка рычаг вкл.Пробка рад.снять.Маслать 5-10мин,при необходимости долить тосол,должно быть почти 10л(с бачком) |
2.12.2010, 2:34
#516
тоже думаю что может быть воздушная пробка. не знаю только как можно выпустить воздух Элементарно.Ставиш машину: передние колеса выше задних,левая сторона выше правой.Печка рычаг вкл.Пробка рад.снять.Маслать 5-10мин,при необходимости долить тосол,должно быть почти 10л(с бачком) "Печка рычаг вкл"-всмысле? у меня при заменевлезло литров 8-9 тосола+ 1-2 вылился на землю( недавно просто нашёл этот классный форум,не знали как туда впихнуть его ) а промыть систему и печку чем,может добавить вводу чего при промывке или как??? |
2.12.2010, 2:43
#517
всмысле кран отоителя открытым держать, а при замене залил 8-9 литров по 2м причинам, или не все слил, или пробки остались
зы. промыввать - я промывал вначале водой несколько раз подряд, когда вода начала чистой сливаться начал промывку тосолом, 3 или 4 раза менял его при каждой замене масла, потом нял радиатор и промыл его проточной водой, столько ржи вымылось что просто жесть0))) ЗЫ. при переходе с воды на тосол - обязательно чтото отечет, еще может через месяцок пома с термостатом лечь) уш больно вода злая штука |
2.12.2010, 2:46
#518
"Печка рычаг вкл"-всмысле? у меня при заменевлезло литров 8-9 тосола+ 1-2 вылился на землю( недавно просто нашёл этот классный форум,не знали как туда впихнуть его ) а промыть систему и печку чем,может добавить вводу чего при промывке или как??? Всмысле рычаг в положение-"включено") Да не спеши промывать,глянь завтра,что с патрубками,выгони воздух(если есть),и вечером отпишись. А промывают кто чем:водой,сывороткой,или готовыми средствами,которые есть на рынке. |
2.12.2010, 2:51
#519
всем большое спасибо за ответы!!!
завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали! |
2.12.2010, 2:54
#520
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:12 |
