27.11.2010, 19:50
#1401
Подскажите. После езды с вкл фарами и музыкой, на утро стратер еле крутит и машина не заводится, хотя когда включаешь фары они горят нормально. Измерил напругу на АКБ при 2500 оборотах 13,8 В. Может быть неисправно реле зарядки или чтото с генератором? Поставь АКБ на зарядку.Давно не заряжал. |
27.11.2010, 20:12
#1402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. После езды с вкл фарами и музыкой, на утро стратер еле крутит и машина не заводится, хотя когда включаешь фары они горят нормально. Измерил напругу на АКБ при 2500 оборотах 13,8 В. Может быть неисправно реле зарядки или чтото с генератором? могут быть изношены щетки стартера |
28.11.2010, 11:23
#1403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27914 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет, отец поменял генератор, не знаю какой был, и какой сейчас стоит, знаю что на предыдущем был конденсатор помех вроде так, а тут нет, проблема в том что лампа заряда стала работать наоборот, не горит на зажигании, горит при включенном двигателе, вроде такое уже обсуждали, пошел искать реле pc 702, как советуют, проверить, но обнаружил что такого нет ни справа ни слева, и вообще там все реле pc 527
28.11.2010, 12:12
#1404
Нужен совет, отец поменял генератор, не знаю какой был, и какой сейчас стоит, знаю что на предыдущем был конденсатор помех вроде так, а тут нет, проблема в том что лампа заряда стала работать наоборот, не горит на зажигании, горит при включенном двигателе, вроде такое уже обсуждали, пошел искать реле pc 702, как советуют, проверить, но обнаружил что такого нет ни справа ни слева, и вообще там все реле pc 527 А спросить отца нельзя? Смотреть реле надо, то которое самое ближнее к АКБ. К нему подключены: желтый, оранжевый (на 2 контакта) и черный. Если стоит РС527, то значит поставили родной Г221, и нужно заменить реле на РС702. |
28.11.2010, 22:35
#1405
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 41351 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер. у меня такая проблема. лампа заряда загорается когда включаю ближний или дальний свет.. через определенное время она тухнет... потом сново загорается... а на малых оборотах со светом постоянно горит ,что это может быть?
28.11.2010, 23:31
#1406
29.11.2010, 11:04
#1407
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
29.11.2010, 17:05
#1408
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
сегодня ехал на работу и смотрю на вольтметре при 3500(да и больше и меньше) и выключенных приборах(кроме мафона) показания 12,3в (вольтметр напрямую от акб подключён),через какое то время заряд становится 13,3в(без потребителей) а на приборке загорается лампа аккума(при 12,3 не загоралась),так она всю дорогу и горела,что это может быть?.преды проверял.
Сообщение отредактировал mixa84 - 29.11.2010, 17:58 |
29.11.2010, 20:39
#1409
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42765 Машина:2107 Цвет:темнозеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подойдет ли генератор 21123701010 на 2107? Визуально там только шкиф отличается.
29.11.2010, 22:31
#1410
контакты в предохранителях хорошие уже проверял. может ещё где нибуть контакт плохой быть?
29.11.2010, 23:23
#1411
я уж и не знаю стоит ли с такими симптомами выезжать из дома?
30.11.2010, 6:42
#1412
30.11.2010, 8:50
#1413
щетки смотрел? [/quote] не а,а что может и из за них такая фигня быть? |
30.11.2010, 9:13
#1414
30.11.2010, 9:29
#1415
30.11.2010, 21:21
#1416
30.11.2010, 21:52
#1417
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ? выручайте ИМХО, гена с дефектом (такое впечатление, что бьет коллектор и щетки - зависают). Или РН... |
30.11.2010, 22:03
#1418
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.5.2010 Из: Белореченск Краснодарский Пользователь №: 32226 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Есть сомнения в исправной работе гены - несколько дней назад аккумулятор, которому 1.5 месяца сел полностью, хотя лампа заряда исправно тухла . Проверяю мультиметром напряжение на аккуме на 2200-2500 оборотах - 14,2-14,3 В. , но периодически (10-15 сек.) наблюдается кратковременное(0.5 -1 сек.) падение падение до 4 - 5 В. Такая же картина на хх . Пробовал менять регулятор напряж. - то же самое. Генератор еще не смотрел - пока нет условий.
30.11.2010, 22:05
#1419
30.11.2010, 22:13
#1420
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42833 Машина:vaz 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше никогда с подобным не сталкивался.
Машина работала как часы, новое втягивающее поставил около 2-х месяцев назад, все было круто, но вот начался цирк: поворачиваю ключ на старт и реакция абсолютно не понятная, сначала треск как будто втягивающее накрылось, но через пару секунд треск пропадает и появляется странный звук, похоже вроде как на гул моторчика омывателя стекла, одновременно с какого то перепугу иногда пикает сигналка, причем к стартеру она не подключалась. машина не заводится, а на работу с утра. Господа, что можно сделать? Может это замкнуло что то где то? пишу уже во все темы, хоть кто нибудь ответит? Сообщение отредактировал d133 - 30.11.2010, 22:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 14:34 |
