21.11.2010, 17:28
#641
Здравствуйте! Сегодня установил генератор 21214 от нивы по инструкции в первом посте, но вольтаж крайне малый, при выключенных приборах 13 вольт, при всех потребителях 12.2 вольта. Где я ошибся? Нужно ли переделывать схему возбуждения генератора под диод и резистор? Спасибо. Генератор новый? Где производились замеры напряжения? |
21.11.2010, 20:40
#642
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Сегодня установил генератор 21214 от нивы по инструкции в первом посте, но вольтаж крайне малый, при выключенных приборах 13 вольт, при всех потребителях 12.2 вольта. Где я ошибся? Нужно ли переделывать схему возбуждения генератора под диод и резистор? Спасибо. Генератор новый? Где производились замеры напряжения? Сам генератор не новый, достался от товарища. Были заменены диодный мост и обмотка статора. Знакомый, провереный электрик сказал что он рабочий (проверяли корпусом на - , и на D +). Замеры на клеммах акб. |
21.11.2010, 20:54
#643
21.11.2010, 21:00
#644
21.11.2010, 21:03
#645
... Знакомый, провереный электрик сказал что он рабочий (проверяли корпусом на - , и на D +)... Выходит - не очень рабочий... я грешу на РН, или на что то ещё грешить? Попробуй заменить РН. Но что-то подсказывает мне, что проблема в одной из статорных обмоток... |
21.11.2010, 21:19
#646
... Знакомый, провереный электрик сказал что он рабочий (проверяли корпусом на - , и на D +)... Выходит - не очень рабочий... я грешу на РН, или на что то ещё грешить? Попробуй заменить РН. Но что-то подсказывает мне, что проблема в одной из статорных обмоток... Обмотку ставили новую... Ещё у меня стала подпрыгивать стрелка тахометра вверх до 2500 об при выключении двигателя |
23.11.2010, 14:27
#647
25.11.2010, 14:03
#648
Товарищи, не оставляйте без ответа...
25.11.2010, 16:05
#649
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2010, 17:05
#650
26.11.2010, 19:30
#651
Товарищи, не оставляйте без ответа... Для начала замерь напряжение на желтом проводе идушим с генератор на реле при включеном зажигании оно должно быть примерно одинаковым с АКБ. Замерил, напряение равно 1,5вольт :( Гена не исправен? |
26.11.2010, 19:40
#652
26.11.2010, 20:13
#653
Замерил, напряение равно 1,5вольт :( Гена не исправен? А если отключить желтый провод от гены - сколько на нем будет (можно замерить на выходе с реле 85 контакт - отсоединив желтый провод)? мм, померием... Знаю что если этот жёлтый провод отсоединить от реле и померить его напряжение то оно равно 0,04вольт Замерил, напряение равно 1,5вольт :( Гена не исправен? А если отключить желтый провод от гены - сколько на нем будет (можно замерить на выходе с реле 85 контакт - отсоединив желтый провод)? на реле как раз 12,5 |
27.11.2010, 10:09
#654
что это значит то?
27.11.2010, 10:50
#655
27.11.2010, 10:59
#656
что это значит то? Значит надо снимать гену, смотреть таблетку на работоспособность или заменить на новую, прозванивать дополнительные диоды,проверять ротор на КЗ (корпус ротора на кольца) Спасибо, поеду менять таблетку... Кстати при включении эл. приборов обороты двигателя падают... |
27.11.2010, 14:56
#657
Спасибо, поеду менять таблетку... Кстати при включении эл. приборов обороты двигателя падают... Тогда проверить дополнительные диоды и цепи подключения таблетки основное намагничевание ротора происходит за счет дополнительных диодов и напряжение на желтом проводе поднимется |
27.11.2010, 17:45
#658
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем привет:)
Завтра пойду ставить геннадия 21214 80А. Купил к нему все. Натяжную планку еле нашел. Предыдущий Динамо Болгария 80А лишился с моей помощью шкива. В темноте решил подтянуть ремень и... перетянул. Шкивок пополам (передня часть). У гайки шкива пришлось срезать грань болгаркой, задел резьбу :(. Купил шкив от 2101, отдал на расточку отверстия. Попробую его приладить. Есть какие нить подводные камни с установкой гены 21214 ???????? Читать всю тему не могу, сил нету, устал на работе, первый пост распечатал, возьму в гараж. Делать как в первом посте и все???? И есчо, диаметры шкивов родного гены и инжекторонивского одинаковы???????? Сообщение отредактировал Sima4 - 27.11.2010, 18:05 |
27.11.2010, 20:03
#659
Спасибо, поеду менять таблетку... Кстати при включении эл. приборов обороты двигателя падают... Тогда проверить дополнительные диоды и цепи подключения таблетки основное намагничевание ротора происходит за счет дополнительных диодов и напряжение на желтом проводе поднимется поменял, новая вообще не даёт напряжения, поставил старую... По инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...quipment-5.html проверил всего гену, по тестеру всё работает... Всем привет:) Завтра пойду ставить геннадия 21214 80А. Купил к нему все. Натяжную планку еле нашел. Предыдущий Динамо Болгария 80А лишился с моей помощью шкива. В темноте решил подтянуть ремень и... перетянул. Шкивок пополам (передня часть). У гайки шкива пришлось срезать грань болгаркой, задел резьбу :(. Купил шкив от 2101, отдал на расточку отверстия. Попробую его приладить. Есть какие нить подводные камни с установкой гены 21214 ???????? Читать всю тему не могу, сил нету, устал на работе, первый пост распечатал, возьму в гараж. Делать как в первом посте и все???? И есчо, диаметры шкивов родного гены и инжекторонивского одинаковы???????? некоторые пишут что шкив крепления не подходит.... у некоторых проблемы с возбуждением обмотки |
27.11.2010, 20:16
#660
Спасибо, поеду менять таблетку... Кстати при включении эл. приборов обороты двигателя падают... Тогда проверить дополнительные диоды и цепи подключения таблетки основное намагничевание ротора происходит за счет дополнительных диодов и напряжение на желтом проводе поднимется поменял, новая вообще не даёт напряжения, поставил старую... По инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...quipment-5.html проверил всего гену, по тестеру всё работает... Всем привет:) Завтра пойду ставить геннадия 21214 80А. Купил к нему все. Натяжную планку еле нашел. Предыдущий Динамо Болгария 80А лишился с моей помощью шкива. В темноте решил подтянуть ремень и... перетянул. Шкивок пополам (передня часть). У гайки шкива пришлось срезать грань болгаркой, задел резьбу :(. Купил шкив от 2101, отдал на расточку отверстия. Попробую его приладить. Есть какие нить подводные камни с установкой гены 21214 ???????? Читать всю тему не могу, сил нету, устал на работе, первый пост распечатал, возьму в гараж. Делать как в первом посте и все???? И есчо, диаметры шкивов родного гены и инжекторонивского одинаковы???????? некоторые пишут что шкив крепления не подходит.... у некоторых проблемы с возбуждением обмотки шкив крепления снизу который? И не подходит отверстиями? А как же у СТАЛКЕРа все подошло? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:05 |
