98 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 3.11.2010, 1:07
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(sarvaz @ 3.11.2010, 1:01) *
Меня другое беспокоит:
1.при работе двигла на ХХ, заметна смена яркости свечения ближнего света, в такт двигателю, при увеличении оборотов частота смены яркости увеличивается и кажется что яркость постоянная.
2. при включении поворотника и на не ХХ, заметно уменьшение яркости ламп на панели приборов в такт загорания ламп поворотников.
(АКБ новая -1.5г., U зарядя 13.7v-стабильно, клемы АКБ смазаны литолом). Я так понимаю это рядовые неисправности. поделитесь, кто уже сталкивался с этим.
Вот клемы АКБ я недавно смазал, мне посоветовали титаны гаражные (шоб не окислялись), до этого "на сухую" клемы приварачивал - мож стереть весть Литол с клем АКБ нафих?.
Для наших машин - это нормальное состояние... Попробуй смазать клеммы графитовой смазкой. А вообще, если контакты хорошие - они не окисляются. Замени провода с клеммами на АКБ новыми...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 1:07
revind
сообщение 3.11.2010, 21:39
Сообщение #22
Из: г.Сумы
Пользователь №: 40956
Машина:Ваз-21061
Народ.Купил машину 21061. Поскольку я новичек - столкнулся с такой ерундой. Сначала перестала работать дальняя фара. Теперь при включении работает, но перестал работать подсетка номера и передняя одна габаритка. Также, раньше при вкл/выкл сигнализации загорались габаритки и задние фонари- сейчас это не работает.
Помогите может кто -то что подскажет, что можно сделать.
сообщение 3.11.2010, 21:45
Сообщение #23
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь 7-8 предохранители. Но что-то ты странно описываешь комплекс своих проблем... Для понимания вопроса, изучи "Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями": http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 21:45
revind
сообщение 4.11.2010, 17:35
Сообщение #24
Из: г.Сумы
Машина:Ваз-21061
Спасибо, все заработало!
nikoSS
сообщение 5.11.2010, 0:29
Сообщение #25
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,не отключается вентилятор охлаждения двигателя...сдергиваю провод с датчика который на радиаторе-вентилятор останавливается.пипец датчику?
Павлуха
сообщение 5.11.2010, 0:31
Сообщение #26
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Залип по ходу.
nikoSS
сообщение 5.11.2010, 0:57
Сообщение #27
Цвет:красный
ну это точно датчик?не реле?
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.11.2010, 0:58
сообщение 5.11.2010, 1:04
Сообщение #28
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
меняй датчик
nikoSS
сообщение 13.11.2010, 22:32
Сообщение #29
Цвет:красный
случилась такая беда...сначало встали по середине стекла дворники.открыл капот-из моторчика дворников дым идет...ну думаю хана ему...стал его вытаскивать,не получается,плюнул до утра.стадлю на сигнализацию -не ставится,не срабатывает ничего.решил поближе к подъезду подогнать-не заводится,стартер крутит а не схватывает,лампочки и срелки не реагируют и не горят во время включения зажигания....все предохранители целые...с чего начать устранение этого всего и как выявить неисправности?
DUL06
сообщение 13.11.2010, 22:43
Сообщение #30
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну если все предохранители целы, то остается замок зажигания. Чёрный провод от клемы INT на замке зажигания. А вообще скорее всего просто контактная группа накрылась. Хотя может и что то другое. Но для начала посмотри это. А ещё второй предохранитель посмотри как следует, может просто контакт пропал.
Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 22:44
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 22:50
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сигналка,не имеет отношение к замку-но не работает,плюс стартер крутит.Похож была дуга и все перебило...
Моторчик дворников похоже под замену.
DUL06
сообщение 13.11.2010, 22:57
Сообщение #32
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
На счёт сигналки всё может быть, ты сам её ставил или кто то другой?
Это вот дворники...
Прикрепленный файл  Без_имени_1.png ( 69.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
А стартер может и крутить, а искры не будет. Проверь замок
Прикрепленный файл  Screenshot___13.11.2010___22_56_35.png ( 66.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Разные контакты на замке отвечают за зажигание и за стартер, тем более что стартер идет без предохранителя!
Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 23:01
сообщение 13.11.2010, 22:58
Сообщение #33
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это смотря, как сигналка подключена. Нужно взять вольтметр или контрольку и проверить наличие напряжения на 30 и 30/1 контактах замка (коричневый и розовый провода). Хотя, раз стартер крутит, значит, на розовом есть напряжение. При включении замка, приборы оживают? Как и сказали выше, большая вероятность выхода из строя контактной группы замка...
nikoSS
сообщение 13.11.2010, 23:01
Сообщение #34
Цвет:красный
при повороте ключа в режим зажиганиеприборы и лампочки не оживают....
Саня Курган
Сообщение #35
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Это вот дворники...
Что-то странное,а почему тогда все предохранители целые?
Может коротнуло где?
DUL06
сообщение 13.11.2010, 23:02
Сообщение #36
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Я пост свой чуть отредактировал, посмотри...
Саня Курган
сообщение 13.11.2010, 23:04
Сообщение #37
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Нужно цешкой питание проверить.Есть ли напруга перед замком.
сообщение 13.11.2010, 23:11
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит замок выгорел или отгорел где-то коричневый провод (странно, что не 2-й пред или не розовый провод, какой номинал преда стоит или гвоздь?). Стартер+2-й пред (INT) и зажигание запитываются через контактную группу замка с разных проводов - розового и коричневого соответственно.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2010, 23:13
nikoSS
сообщение 13.11.2010, 23:13
Сообщение #39
Цвет:красный
Парни,а как проверить/прозвонить моторчик дворников,чтобы быть уверенным что он действительно "скончался"?
сообщение 13.11.2010, 23:15
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Дым без огня не бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:14
