6.11.2010, 22:52
#521
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
ap003 +1 Тимур винт который хх закрути и настраивай редуктор только большим винтом,иначе будет переливать маленький винт(хх) пускает газ в обход винта чувствительности,богатит смесь если регулировок винтом чувствительности не хватает на моем редукторе винт ХХ оказался закрученным еще при настройке на СТО,были проблемы с ХХ он то был в норме то падал особенно проявлялось при торможении могла совсем заглохнуть ,я уж хотел лезть в вакумный усилитель тормоза,хорошо что не полез а проблемма оказалась совсем в другом,открутил винт слива конденсата и от туда вытек полный пластиковый стаканчик конденсата и после этого все стало на свои места и все стало работать как часы. Мораль:Чаще сливайте конденсат P.S:я сливал конденсат впепрвые это после проезда 7-8 тыс |
6.11.2010, 23:49
#522
7.11.2010, 0:03
#523
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот тыщ 7-8 наверно проехал на газу ни разу не сливал конденсат. на редукторе Lovato там пробка под резьбу сливная или нет? кто знает? или просто вытыкать надо?
7.11.2010, 0:05
#524
7.11.2010, 0:09
#525
Да точно, под шестигранник. а у тебя Lovato?
7.11.2010, 0:13
#526
не,у меня Tomasetto,принцип везде один
7.11.2010, 11:30
#527
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
не,у меня Tomasetto,принцип везде один привет подскажи у меня тоже редуктор tomasetto 100 hp, хотел поинтересоваться какой у тебя расход и открыта ли вторая камера, а то я никак не магу настроить себе подачу газа, она то едет то не едет ((, хотя вот буквально на днях залил 10л, и проехал 100 км чему в принципе сам очень сильно удивился из них 80 трасса и остаток город, чаще всего я проезжаю в пределах 80 км, и то если 2 камера закрыта, и как понимаешь это не езда, пока разгонишься уууу, И если регулировал редуктор то можно поподробнее как и что крутил |
7.11.2010, 19:31
#528
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 40124 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня редуктор ловато. сливное отверстие конденсата закрыто пластиковой пробкой снизу редуктора. вытекает маслянистая темная жидкость. раз в 1000 км сливаю мл по 5.
15.11.2010, 14:07
#529
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
15.11.2010, 14:12
#530
Нифигасе,раритет 92года,еще и жигулевский)))Походу там диафрагмам давно писец настал,а в з/частях на него хрен что найдеш имхо.
Проще погуглить,може там че раскопаеш. |
15.11.2010, 17:45
#531
это белорусский,у мну был такой,уе*ще редкое...
15.11.2010, 17:57
#532
tuner да это белорусский т ы угадал я из беларуси. А по поводу ремкомплектов то они на него есть.
15.11.2010, 18:02
#533
ремкомплекты есть,но у нас,например,их продают все реже и реже,в белорусии может не редкость
24.11.2010, 13:22
#534
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 23.10.2009 Из: Георгиевск Пользователь №: 20656 Машина:21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
27.11.2010, 17:58
#535
tuner если у тебя такой был, то может подскажешь как сделать расход хотябы меньше 10 литров? А то ставил газ для экономии а получается что еще дороже чем на бензине..... динамика не важна, лишь бы 90 ехала.
27.11.2010, 19:06
#536
Задавал вопрос в соседней теме но что то глухо....В общем проблема в заводке на газу: холодная заводится ноу проблем и горячая тоже. На работу с утра завожу нормально, на обед выезжать с работы незаводится даже не схватывает что за нафиг
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 27.11.2010, 19:09 |
27.11.2010, 19:09
#537
если он исправен,то его настроить не сложно
главное,чтоб смесь не сильно богатая была,закручивай потихоньку винт,пока не будет ухудшения динамики также регулируй винты дозатора для еще большей экономии закрути винт дозатора на одной камере,только при этом нужно блокировать открытие заслонки 2 камеры карба,чтоб при резком нажатии на газ небыло провалов.на одной камере ехать должно около 110-120,расход около 9 л.,как нажимать Mr. Freeman попробуй утром как заведешь через минут 5-10 заглушить,пока не прогрелась,тогда получится завести или нет?и в обед пробуй крутить подольше,газ в пол держать и подсосом искать положение пока схватит Сообщение отредактировал tuner - 27.11.2010, 19:14 |
27.11.2010, 19:38
#538
Попробую) но это случается когда прохладнее становится градусов +5, 7 где то ну когда не особо тепло на улице. А по теплому и в обед заводил но как прохладнее так не пойму как отрезает газ напрочь! даже не схватывает...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 27.11.2010, 19:39 |
30.11.2010, 17:49
#539
tuner винт закручивать который здоровый латунный? А винты дозатора это на раздваивающихся шлангах? Так на 2-ю камеру и так заглушена подача, на одной больше 110 не идет.
30.11.2010, 19:52
#540
маленький винт в отдельном блоке сверху и трубочкой-винт регулировки хх
большой винт-подача газа,его нужно потихоньку закручивать и смотреть реакцию дозатор да, это то что делит подачу газа на 2 шланга,если 2 закручен,то также прикручивать потихоньку на 1 камере,но чтобы сохранить приемлемую динамику,а то придется больше давтить на педаль,чтоб разогнаться,отсюда будет больший расход |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 20:25 |
