25.6.2010, 18:39
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
При покупке гитары договаривайтесь о мани бек на случай если пружинка-контакт не попадает на контакт руля . Может придется подогнуть контакт на гитаре , но без фанатизма ибо когда крутишь руль в одну сторону - все ок а в обратную задирает контакт и его на долго не хватает . Пробовал обломаный контакт на саморез - контакт брал из реле какого то - у него на конце покрытие типа посеребрения - ну и докучи литолом смазал . Работало без проблем , пока у тестя на москвиче 2140 не увидал - он поставил щетку вместо этого пружинистого контакта- вечная получилась , только под щетку оправку самодельную делал .
зы у кого нет реле на звуковой сигнал - лучше поставить , ибо менять реле проще и дешевле чем подрулевой перелючатель . |
25.6.2010, 19:25
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая проблема: если руль в прямом положении - сигнал не работает, если повернуть - работает, заменил сначала подрулевой - не помогло. Потом обнаружил что на старом руле контактная пластина прижимается к лепестку подрулевого "волной")) в итоге купил ещё новый семёрочный руль и не нарадуюсь, да и руль сам по себе крутится легче из-за большего диаметра.
25.6.2010, 20:06
#143
посволю чуть пошутить Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения - берешь эту африканскую дудку (как на ЧМ по футболу) и дудим..! дешево и сердито.
28.6.2010, 17:25
#144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже самое) То бибиакает, то нет) Слава Богу, что в нужный момент все-таки бибикает, тьфу-тьфу-тьфу)
28.6.2010, 21:27
#145
29.6.2010, 20:25
#146
Тоже самое) То бибиакает, то нет) Слава Богу, что в нужный момент все-таки бибикает, тьфу-тьфу-тьфу) Выработка на контактном кольце рулевого колеса... +1 , но выроботка не так критична в данной ситуации. важнее состояние контактного язычка что стоит неподвижно. а вообще электросхемы не очень обсуждать за глаза. пригоняй- гарантированно сделаю. |
1.7.2010, 0:46
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Отломался лепесток кто нибуть ремонтировал и как ? Кто-то прикручивал на саморез, но, ИМХО, проще поменять подрулевой переключатель, убедившись, что контактное кольцо на руле в порядке (если выработка большая, нужно заменить или кольцо, или руль). Ничего себе, проще! %) Я у себя саморезом прикрутил и не жу-жу. Сообщение отредактировал vasenik - 1.7.2010, 0:48 |
1.7.2010, 7:28
#148
Отломался лепесток кто нибуть ремонтировал и как ? Кто-то прикручивал на саморез, но, ИМХО, проще поменять подрулевой переключатель, убедившись, что контактное кольцо на руле в порядке (если выработка большая, нужно заменить или кольцо, или руль). гораздно проще и дешевле припаять новый лепесток. у меня весь процесс занимает минут 15 от силы. |
7.7.2010, 13:53
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина г. Нововолынск Пользователь №: 34782 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2010, 16:13
#150
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
блин мужики у меня тачка ваще не бебикает, я ее купил с неработающеи бибкалкой но ето напрягает,(иногда орешь как дурак матом ,а не кто не слышить а вот матом + бибикалка это уже по авторитетнее)
Носуть в другом руль не родной маленький стойт, провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо,что смотреть куда лезть? |
1.11.2010, 19:28
#151
блин мужики у меня тачка ваще не бебикает, я ее купил с неработающеи бибкалкой но ето напрягает,(иногда орешь как дурак матом ,а не кто не слышить а вот матом + бибикалка это уже по авторитетнее) Носуть в другом руль не родной маленький стойт, провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо,что смотреть куда лезть? А на руле бибика-то есть? Если есть, смотреть надо контакт (лепесток) сверху на подрулевых переключателях и контактное кольцо на самом руле (по нему ездит лепесток), контактный механизм внутри руля. Или поставить отдельную кнопку без фиксации и сигналить ей. Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 19:28 |
1.11.2010, 20:37
#152
блин мужики у меня тачка ваще не бебикает, я ее купил с неработающеи бибкалкой но ето напрягает,(иногда орешь как дурак матом ,а не кто не слышить а вот матом + бибикалка это уже по авторитетнее) Носуть в другом руль не родной маленький стойт, провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо,что смотреть куда лезть? А на руле бибика-то есть? Если есть, смотреть надо контакт (лепесток) сверху на подрулевых переключателях и контактное кольцо на самом руле (по нему ездит лепесток), контактный механизм внутри руля. Или поставить отдельную кнопку без фиксации и сигналить ей. эм ну кнопулька там есть на неё тыкаешь и бестолку)снимал руль вроде все как должно быть там есть,контактики проводки какая то металическая загогулина,но вот не помню есть ли на самой баранке кольцо это контактное(а если нету его отдельно купить можно??..или как подрубить кнопку??подскажите |
1.11.2010, 20:40
#153
2.11.2010, 8:27
#154
...провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо... Вот в разрыв этого провода и кузова ставь кнопку. глянул я сегодня под руль а я даже понятие не имею капк там будет бибикать,если не чего не соприкасается, где на рулевом лепесток какоито торчит а от етого лепестка до руля сантиметра 2 пробел,и не что не соприкасаетя...что сделать то нуно |
2.11.2010, 8:32
#155
Снять руль и подогнуть аккуратно лепесток.
2.11.2010, 9:38
#156
2.11.2010, 9:42
#157
2.11.2010, 9:50
#158
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
кто подскажет как снимается руль Вираж люкс ???
2.11.2010, 18:37
#159
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 17:46 |
