2.4.2010, 19:06
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
ребята подскажите пожалуйсто!
1)почему площадка под карб наклонина в сторону? 2)возможно ли ее тоже проточить(выровнить) ,что б карб сел ниже и соответственно смеси меньше лететь по расстоянию до камеры сгорания? |
2.4.2010, 21:29
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
ребята подскажите пожалуйсто! 1)почему площадка под карб наклонина в сторону? 2)возможно ли ее тоже проточить(выровнить) ,что б карб сел ниже и соответственно смеси меньше лететь по расстоянию до камеры сгорания? 1)потому что. 2)не вижу смысла в этом. гораздо полезнее будет замерить диаметр(бОльшей) дроссельной заслонки на карбе(если ОЗОН, а если Солекс - там 32мм обе), и рассточить посадочное место под этот диаметр(ну и прокладку естесно тоже). |
3.4.2010, 14:19
#143
ребята подскажите пожалуйсто! 1)почему площадка под карб наклонина в сторону? 2)возможно ли ее тоже проточить(выровнить) ,что б карб сел ниже и соответственно смеси меньше лететь по расстоянию до камеры сгорания? 1.Для того чтобы карб ровно стоял,так как движок завален ! 2.Ничего недаст ,неправельная работа поплавковова механизма будет! |
21.4.2010, 2:01
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 23.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11389 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Подскажите! Штуцер по середине, если я не ошибаюсь для тосола. Вообщем продувая его воздухом, воздух уходил. Может я и неШАРЮ, но если туда едёт ТОСОЛ, то в итоге он будет идти в Двиглo P/S: Если ТОРМОЖУ, пожалуиста обьясните подробно |
21.4.2010, 8:03
#145
Хороший вопрос. На верху есть картинка, там показаны выходные дырки. Это для обогрева коллектора и испарения крупных частиц топлива. Подуй в штуцер перед зеркалом.
21.4.2010, 10:01
#146
23.10.2010, 21:31
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его?
23.10.2010, 21:51
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 40403 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? На сколько я помню - снимаются парой:впускной и выпускной. вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? или откручивай шпильки, что не очень легко. |
25.10.2010, 17:32
#149
вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? На сколько я помню - снимаются парой:впускной и выпускной. вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? или откручивай шпильки, что не очень легко. так я три гайки отвернул две по бокам и одну под ним которая на большой длинной шпильке, пробую сдернуть нифига |
25.10.2010, 20:56
#150
вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? На сколько я помню - снимаются парой:впускной и выпускной. вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его? или откручивай шпильки, что не очень легко. так я три гайки отвернул две по бокам и одну под ним которая на большой длинной шпильке, пробую сдернуть нифига Зайди в любой каталог онлайн и посмотри систему крепления коллекторов. Суть в том что выпускной коллектор своей серединой держит впускной. и пока его не снимешь, не сниметься и впускной. |
12.12.2010, 23:30
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42871 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
если поставить так как ты хочешь - ничего не будет!!!!! я проюбывал трубку вставлять в коллектор...
13.12.2010, 3:58
#152
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею кое-что сказать насчет восьмого коллектора.
Ребяты, посмотрите на эти коллектора впрофиль - они отличаются не только крепежом и каналами. У классикоколлектора площадка под карб завалена набок относительно горизонтали, а у восьмого - в сторону от башки (не забывайте, что он с ПП, где мотор стоит поперек и наклонен вперед). Будучи установленным на классикомотор, карб на нем будет стоять под углом, в отличие от родного коллектора, который задизайнен специально так, чтобы карб стоял ровно (бо мотор на машине имеет продольный наклон назад). Соответсно, единственный выход - точить хитропопую проставку под карб, которая будет выравнивать его положение в двух плоскостях. А надо ли оно ради равнодлинности? |
23.12.2010, 11:49
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2010 Из: г.пенза Пользователь №: 38504 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею кое-что сказать насчет восьмого коллектора. Ребяты, посмотрите на эти коллектора впрофиль - они отличаются не только крепежом и каналами. У классикоколлектора площадка под карб завалена набок относительно горизонтали, а у восьмого - в сторону от башки (не забывайте, что он с ПП, где мотор стоит поперек и наклонен вперед). Будучи установленным на классикомотор, карб на нем будет стоять под углом, в отличие от родного коллектора, который задизайнен специально так, чтобы карб стоял ровно (бо мотор на машине имеет продольный наклон назад). Соответсно, единственный выход - точить хитропопую проставку под карб, которая будет выравнивать его положение в двух плоскостях. А надо ли оно ради равнодлинности? значит все таки 8-ый подойдет на классику , а какие пееределки надо сделать кроме проставки , равнодлиный лучше чем коромысло |
23.12.2010, 16:29
#154
лучше только в теории
26.12.2010, 15:51
#155
Этот геморр. не стоит затраченных усилий.
26.12.2010, 16:04
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.11.2010 Из: Питер Пользователь №: 41182 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею кое-что сказать насчет восьмого коллектора. Ребяты, посмотрите на эти коллектора впрофиль - они отличаются не только крепежом и каналами. У классикоколлектора площадка под карб завалена набок относительно горизонтали, а у восьмого - в сторону от башки (не забывайте, что он с ПП, где мотор стоит поперек и наклонен вперед). Будучи установленным на классикомотор, карб на нем будет стоять под углом, в отличие от родного коллектора, который задизайнен специально так, чтобы карб стоял ровно (бо мотор на машине имеет продольный наклон назад). Соответсно, единственный выход - точить хитропопую проставку под карб, которая будет выравнивать его положение в двух плоскостях. А надо ли оно ради равнодлинности? нет смысла заниматься этой херней..равнодлинности там небыло и не будет.Паук спасет мир - все остальное дрочка |
12.1.2011, 19:52
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2010 Из: Омск Пользователь №: 29580 Машина:Vaz 2103 Цвет:Светлосерый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики поделитесь опытом кто чем точил ГБЦ и колектор желательно очень эфективный способ! Просто сам точил выпуск клапоном с проточками-кароче запарился
12.1.2011, 19:52
#158
13.1.2011, 15:12
#159
13.1.2011, 15:16
#160
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
SilverNEO, на форуме поищи, тем много + тему димьяна прочти, больше вопросов таких не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:39 |
