19.10.2010, 22:49
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2009 Из: старый Пользователь №: 19302 Машина:ШоХерМен Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
доброй ночи парни подскажите,вибрация одолела, уже незнаю что делать плизз ваз 2106
19.10.2010, 22:52
#182
Вибрация помпы?шкив поменяй.
20.10.2010, 4:23
#183
побежала помпа, поставил от Шеви Ниву производства ТЗА, пока всё отлично, тфу тфу тфу :)....пробковая прокладка в комплекте была :) щас температура держится на 85 градусах, только в пробке 90 ))) значит всё-таки производительнось у Шнивовских помп лучше)) так что ставте и не бойтесь )) Да лучше и выше производительность за счет увеличенного размера крыльчатки |
2.12.2010, 18:43
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казахстан Рудный Пользователь №: 39899 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра пойду в гараж возможно будет необходимость отрегулировать зазор между крыльчаткой помпы и её корпусом (помпа китайская сразу не проверил). Как это сделать? Где то видел приспособу (конструкция примерно как съёмник подшипников). Внутрь крыльчатки вкручивается болт и опираясь на переднюю крышку помпы выталкивает крыльчатку. Можно ли обойтись без этого инструмента. Благодарю заранее.
2.12.2010, 19:53
#185
зазор этот принципиальной роли не играет,главное,чтоб крыльчатка о блок не терлась,обычно прикладывают помпу без прокладки и если крыльчатка не цепляет то все гуд
2.12.2010, 20:20
#186
зазор этот принципиальной роли не играет,главное,чтоб крыльчатка о блок не терлась,обычно прикладывают помпу без прокладки и если крыльчатка не цепляет то все гуд Тогда объясняю. Втюкался я тут недавно в дерево. До этого момента всё было гуд и печка работала и машинка не перегревалась. Значиться ударом ранило помпу, которую пришлось заменить (на китайскую( денег не хватило). Кузов переварили в мастерской. Радиатор поставил новый. Всё залил. Завёл поехал. Начала она у меня греться до 120 и печка не работает холодный воздух гонит. Думаю, что за хрень? Термостат. Деньги щас уходят в другое русло так, что взял старый термостат вырвал все кишки. заглушил малый круг, оставил только маленькую дырочку миллиметра 2. Всё температура 90. ОК Сообщение отредактировал baisl - 2.12.2010, 20:28 |
2.12.2010, 23:37
#187
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Цитата доброй ночи парни подскажите,вибрация одолела, уже незнаю что делать плизз ваз 2106 возможно менять прийдется.У меня тоже все начиналось с вибрации, сначала периодически, потом постоянно.Когда начал тосол течь, поняла, что дальше тянуть некуда. Так еле до ремонта дотянула, движок перегревался, тосол весь капот забрызгал. Когда помпу сняли, то она просто в руках развалилась, даже подшипники посыпались! |
13.12.2010, 19:24
#188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 16.8.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 36733 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сейчас меняю помпу, нужно ли мазать герметик?
13.12.2010, 19:31
#189
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
кашу маслом не испортиш
13.12.2010, 20:12
#190
Цитата сейчас меняю помпу, нужно ли мазать герметик? мне мазали |
13.12.2010, 20:19
#191
Я два раза менял не мазал,прокладку новую и всё.
13.12.2010, 20:20
#192
намаж тоненько чтоб никогда не потекло,токо очисти и обезжирь
13.12.2010, 21:30
#193
28.12.2010, 20:54
#194
прокладка бумажная или из паронита? Надписи на корпусе есть какие нить? картонная, номер на крышке 2101-1307045 Lev,с тебя пиво.Иди завтра меняй. |
28.12.2010, 20:57
#195
прокладка бумажная или из паронита? Надписи на корпусе есть какие нить? картонная, номер на крышке 2101-1307045 Lev,с тебя пиво.Иди завтра меняй. что не так? |
28.12.2010, 20:59
#196
прокладка бумажная или из паронита? Надписи на корпусе есть какие нить? картонная, номер на крышке 2101-1307045 Lev,с тебя пиво.Иди завтра меняй. что не так? В заводской пробка,в левой-картонка(прокладка) |
29.12.2010, 14:50
#197
Lev,ну что с помпой?все же заводская,или поменял?
29.12.2010, 14:53
#198
4.1.2011, 21:57
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41471 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зазор этот принципиальной роли не играет,главное,чтоб крыльчатка о блок не терлась,обычно прикладывают помпу без прокладки и если крыльчатка не цепляет то все гуд Тогда объясняю. Втюкался я тут недавно в дерево. До этого момента всё было гуд и печка работала и машинка не перегревалась. Значиться ударом ранило помпу, которую пришлось заменить (на китайскую( денег не хватило). Кузов переварили в мастерской. Радиатор поставил новый. Всё залил. Завёл поехал. Начала она у меня греться до 120 и печка не работает холодный воздух гонит. Думаю, что за хрень? Термостат. Деньги щас уходят в другое русло так, что взял старый термостат вырвал все кишки. заглушил малый круг, оставил только маленькую дырочку миллиметра 2. Всё температура 90. ОК У тебя, Оторвало крыльчатку помпы, меняй половинку ставь от 2123. |
6.1.2011, 14:29
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Машине 11 лет (100 тыс.). Помпа явно (издает настораживающий слабый звук) просится на покой. Холода перетерплю и заменю. Решил! Но вот какие сомнения гложат, знатоки помогите определиться:
1 По сообщениям на форуме так четко и не усвоил -пластмасса,или лучше железо (крыльчатка). Инстинктивно испытываю доверие только к железу; Но тут есть довольные и тем и другим; 2 Если брать только крышку, то думаю, что ее сопряжение с родным корпусом (11 лет от роду), не предполагает видимо "хорошего" варианта (приемлемого, допустимого терпимого и т.д. - нехочу). Напрашивается мысль: не лучше ли взять сразу полнокомплектный насос (взять и забыть!) Зараннее благодарен всем ответившим! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:58 |
