117 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Проблема с отоплением салона
STIK
сообщение 3.9.2010, 19:40
Сообщение #401
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Wise @ 3.9.2010, 22:56) *
Люди, проблема с печкой! Она не включается вообще. Где можно схему электрики нарыть для печки?
А предохранитель жив?
Wise
сообщение 3.9.2010, 20:06
Сообщение #402
Из: Казань
Пользователь №: 35902
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1982
вот! то что меня интересует, какой предохранитель?!
я просто кинги смотрел не нашел предохранитель для печки
Павлуха
сообщение 3.9.2010, 20:09
Сообщение #403
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
2ой.
Дворники работают?
Wise
сообщение 3.9.2010, 21:14
Сообщение #404
Из: Казань
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1982
у меня они (дворники) отсутствуют :)
спасибо большое что подсказали, завтра обязательно проверю!!
Kuba
сообщение 10.9.2010, 1:32
Сообщение #405
Пользователь №: 36000
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
Цитата(Andrew 21065 @ 14.3.2010, 18:46) *
Доброе время суток! как с печкой боролся я (процесс долгий и поэтапный - четыре года big_boss.gif ). 1. так как сгорел этот дурацкий ужасный электродвигатель - я его поменял на новый, на шарико-подшипниках - теперь он работает. без этого рева и визжания. 2. Из за того, что потек радиатор печки - я его заменил на новый, алюминиевый - завода ДААЗ (при этом убрал весьмусор и поролоном заложил все щели между кожухом печки и радиатором - это пожалуй лучше всего предало эффективность работы печки), далее менял несколько раз краники печки разных конструкций - шаровые - штатные - и сейчас стоит керамический. но есть один момент - не работает рычажок - постоянно слетает с тяги (как непонятно- ставится удасно туго) - поэтому открываю закрываю руками - можно подлезть пока на светофоре стоиш.... 3. пока едеш работа вентилятора и не требуется дует достаточно салон прогревается стекла не потеют и не обмерзают, но часто бывают пробки. как правило в темное время суток - и тут вентилятор шумит - все таки достаточно шумно - напряжение в борт сети падает - так как включены фары. стоп сигналы горят и так далее.... падает настолько что отключается магнитола. и тут ко мне пришла в голову мысль, я её реализовал и вам всем советую - сегодня опробовал в работе - вроде хорошо. итак! идем в магазин компьютерной техники и покупаем там два вентилятора для компов - на 12 вольт как раз размером 70 миллиметров!!! повторяю 70 миллиметров (меньше - маловаты, больше - не пролезут или их переделывать очень сложно и муторно). далее вытаскиваем дефлекторы из панели приборов (снаружи отжимая отверткой фиксаторы (на каждом по три штуки) и берем домой. берем купленные вентиляторы в руки прикладываем к тыльной стороне дефлекторов - и смотрим что с вентиляторов необходимо срезать - я срезал уголки и они как раз плотно вставились в дефлекторы, - срезать можно по разному (у меня есть так называемый дремель млм мини дрель с насадками для резки) вот провод - сверлим в боку девлектора отверстие и пропускаем провода в него, далее идем в машину! (вентяляторы должны держаться в дефлекторах - я их на всякий случай еще и термоклеем закрепил). в машине открываем бардачок - там отвернув слева два самореза снимаем маленький лючок и видим что в нутри! вставляем дефлекторы - и берем в руки провода от них! - я подключил к лампе подсветки бардачка - там +12вольт появляется когда включено зажигание! теперь когда пробка вентиляторы создают необходимый поток воздуха чтоб лобовое стекло не потело и не замерзало. вентиялторы работают практически бесшумно и потребляют маленький ток на пару всего 40 милиампер. (я для защиты вентиляторов использовал обычный диод и еще установил маленький тумблер - его закрепил на том же лючке в бардачке!) Все - этой штукой очень доволен!!! если что - пишите в почту bbkkbb@yandex.ru
Сюда бы небольшой фотоотчетик прикрепить и был бы "суп" готов, а так "картошки маловато" ......... Прикрепи пару фоток, и я бы например последовал твоему примеру...
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 1:53
Сообщение #406
Пользователь №: 37832
Год Выпуска: 1977
что делать подскажите когда включаю горячий печка совсем не дует только шума больше а эфекта ноль, холодный воздух дует отлично,крантик поменял(((
сообщение 30.9.2010, 2:00
Сообщение #407
Похоже печка забита.При горячем двиге включи печку(рычажком),и погляди под капотом 2 патрубка-вход и выход печки,должны быть одинаково горячие,если только один горячий-на прочистку.
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 17:50
Сообщение #408
Год Выпуска: 1977
потрогал оба горячие....
радиатор под замену?
сообщение 30.9.2010, 18:53
Сообщение #409
Если оба горячие,одно на ум приходит,возможно вент не в ту сторону дует,+ и - поменяй местами.
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 18:58
Сообщение #410
Год Выпуска: 1977
не понял что нужно поменять?
сообщение 30.9.2010, 19:00
Сообщение #411
Полярность на моторчике,возможно попутали.А тем-ра патрубков абс.одинаковая или один больше,один меньше горячий?
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 19:10
Сообщение #412
Год Выпуска: 1977
оба одинаковые горячие....
сообщение 30.9.2010, 19:15
Сообщение #413
Тогда либо полярность,либо уплотнению(поролону) пипец пришел,дует во все щели,надо смотреть.
frostiklol
сообщение 30.9.2010, 19:25
Сообщение #414
Год Выпуска: 1977
ну а когда 2 флажка в право дует хорошо но воздух прохладный....
сообщение 30.9.2010, 19:33
Сообщение #415
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего, забит радиатор, а тосол где-то пропускает по малому кругу...
Dandelion
сообщение 1.10.2010, 9:28
Сообщение #416
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул?
Сообщение отредактировал Dandelion - 1.10.2010, 9:29
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2010, 9:32
Сообщение #417
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
никак
или подать на него большее напряжение, скажем 24 вольта, но сколько он проживет и где их взять
Vladimir70
сообщение 1.10.2010, 12:15
Сообщение #418
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Улитка 08 на классику Прикрепленный файл  мотор_печки.jpg ( 17.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
sfedulov5
сообщение 9.10.2010, 21:12
Сообщение #419
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
у меня проблема обратная .Машина греется быстро 85-90 держит стабильно(это хорошо) и спасу нет он этой жары.краник как всегда не работает посоветуйте кто знае от какой машины поставить кран чтоб не мучитсяюУменя уже два адаптора сплавилось,магнитола постоянно отключается от тепловушки. укого слабо дует посмотрите пот капотом в зборники не чего не попало (там узко попросите жену или подругу укого руки поуже) я когда взял машину тоже слабо дуло. потом полез туда достал тряпку,и осенние листья наверно засосало или старый хозяин засунул.выташьил совсем другое дело.
сообщение 9.10.2010, 21:26
Сообщение #420
Лузар-керамику ставь,вобще без проблем,3-й сезон проверено.К тому же разборной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:22
