8.9.2010, 18:01
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2010 Пользователь №: 37842 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:металик золото Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста!
нет зажигания (На стартер не поступает) и не горит свет (фары) |
8.9.2010, 18:08
#62
10.9.2010, 18:50
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32914 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
на втягивающее пробовал отвертку накидывать, стартер крутит? еще коричневый от замка зажигания смотри, по нему плюс идет на замок
10.9.2010, 19:07
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.10.2009 Из: уфа Пользователь №: 20741 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
возьми помошника чтоб наблюдал,включи фары.под капотом проверь провода идущие от аккумулятора к гене и дальше,проще говоря потереби их слегка,там еще есть клемник такой белый в нем провода соединены,он часто мозг парит.если фары начнут хотя бы мигать,то уже проще будет найти место плохого контакта.далее если все преды целы,это еще не значит что они в порядке,вытащи первый,бывает что тоже хренова контачит
14.9.2010, 9:41
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.5.2010 Из: Ереван, Армения Пользователь №: 32839 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста с проблемой:
1. При открытом ключе не горят лампочки тахометра, не работает аварийка; 2. Если пробую завести, стартер работает, но машина не заводится 3. Предохранители проверял, на предохранители зажигания не поступает ток Месяц назад было такое же, дал ток на предохранители зажигания с предохранителя освещения салона через перемычку. Машина завелась, и проблема решилась на месяц - все нормально работало. Вчера то же самое, даю ток через перемычку, но как только ее снимаю, мотор глохнет и больше не заводится (кроме как при включенной перемычке с предохранителя освещения салона). провода от замка прозванивал тестером, вроде все в порядке. Предохранители тоже в порядке. В чем может быть дело? |
14.9.2010, 14:05
#66
Помогите пожалуйста с проблемой: 1. При открытом ключе не горят лампочки тахометра, не работает аварийка; 2. Если пробую завести, стартер работает, но машина не заводится 3. Предохранители проверял, на предохранители зажигания не поступает ток Месяц назад было такое же, дал ток на предохранители зажигания с предохранителя освещения салона через перемычку. Машина завелась, и проблема решилась на месяц - все нормально работало. Вчера то же самое, даю ток через перемычку, но как только ее снимаю, мотор глохнет и больше не заводится (кроме как при включенной перемычке с предохранителя освещения салона). провода от замка прозванивал тестером, вроде все в порядке. Предохранители тоже в порядке. В чем может быть дело? Ответ нашелся у электрика: слабый контакт проводов генератора :-) |
1.1.2011, 17:37
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.1.2011 Пользователь №: 44607 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что делать? Вчера ехал слушал музыку, потом бах погасли все приборы в том числе и магнитола на секунду, машина заглохла. Свет дальний ближний работает аварийки работают. А вот лампочки на приборной панели перестали гореть и не заводится машина, хотя стартер крутит при повороте ключа. Предохранители все целые и 9 тоже. Что могло случиться и что делать?
1.1.2011, 17:57
#68
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что делать? Вчера ехал слушал музыку, потом бах погасли все приборы в том числе и магнитола на секунду, машина заглохла. Свет дальний ближний работает аварийки работают. А вот лампочки на приборной панели перестали гореть и не заводится машина, хотя стартер крутит при повороте ключа. Предохранители все целые и 9 тоже. Что могло случиться и что делать? смотри контактную группу замка зажигания, возможно соскочил провод голубой/черный ("+" от зажигания) с контактной группы, или сама контактная умерла |
1.1.2011, 18:17
#69
тут еще глянь
2.1.2011, 14:25
#70
Спасибо за помощь! Проблема и правда была в плюсе. Но на всякий случай заменил весь замок зажигания!
2.1.2011, 14:33
#71
8.7.2011, 8:12
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2010 Из: Братск Пользователь №: 25031 Машина:Ваз-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. заменил замок зажигания. выставил все предохранители по книге (вроде не перепутал не где).
Подключил контактную группу. сегодня пытался завестись а машина вообще не реагирует на повороты ключа. Работают: 1. Подсветка приборов. 2. Аварийка. 3. Фары. Не работают: 1. Поворотники. 2. Стартер вообще не крутится. 3. Стопари. Еще при в салоне слышны щелчки вроде бы поворотников (они не горят). Грешу на то что я мог не правильно подключить контактную группу. Посоветуйте в чем может быть проблема, где я мог закосячить. P.s опыт ремонта с машиной очень маленький. |
8.7.2011, 9:18
#73
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. заменил замок зажигания. выставил все предохранители по книге (вроде не перепутал не где). Подключил контактную группу. сегодня пытался завестись а машина вообще не реагирует на повороты ключа. Работают: 1. Подсветка приборов. 2. Аварийка. 3. Фары. Не работают: 1. Поворотники. 2. Стартер вообще не крутится. 3. Стопари. Еще при в салоне слышны щелчки вроде бы поворотников (они не горят). Грешу на то что я мог не правильно подключить контактную группу. Посоветуйте в чем может быть проблема, где я мог закосячить. P.s опыт ремонта с машиной очень маленький. Ты скажи, менял только предохранители, или блок предохранителей? Подключение контактной группы замка проверь: 15 - синий/черный 30/1 - оранжевый 50 - красный 30 - розовый int - черный Вообще глянь схему на сайте, а то малоли я дальтоник. Машина под домом, если чего, схожу посмотрю. Правда моя старше... Цвета могут не совпадать... |
8.7.2011, 11:12
#74
8.7.2011, 15:57
#75
Мужики нашел еще вот такую схему подключения
Цитата 30/1 - Постоянный +(розовый) , 30 - постоянный +(коричн), 15 - зажигание(голубой), 50 - стартер(красн), INT - на печку, свет.(черный) только как понять постоянный + розовый =\
Источник: Специалист-автоэлектрик |
8.7.2011, 17:57
#76
Мужики нашел еще вот такую схему подключения Цитата 30/1 - Постоянный +(розовый) , 30 - постоянный +(коричн), 15 - зажигание(голубой), 50 - стартер(красн), INT - на печку, свет.(черный) только как понять постоянный + розовый =\Источник: Специалист-автоэлектрик Означает, что на клемму приходит "+", постоянно присутствующий, т.е. с АКБ (генератора), а в скобках цвет провода - розовый или коричневый... Правильное расположение проводов (выше не читать): 30 - толстый розовый провод; 15 - два (двойной на одну клемму - тонкий и толстый) сине-черных провода; 50 - толстый красный провод; 30/1 - толстый коричневый провод; INT - двойной черный провод. Источник: схема электрооборудования ВАЗ 2106
Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2011, 18:08 |
8.7.2011, 18:05
#77
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15401 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Мужики нашел еще вот такую схему подключения Цитата 30/1 - Постоянный +(розовый) , 30 - постоянный +(коричн), 15 - зажигание(голубой), 50 - стартер(красн), INT - на печку, свет.(черный) только как понять постоянный + розовый =\Источник: Специалист-автоэлектрик Это значит что провод розового цвета и на нем постоянно присутствует плюс 12 вольт, т.е напрямую подключен к АКБ/генератору. |
8.7.2011, 20:11
#78
Мужики нашел еще вот такую схему подключения Цитата 30/1 - Постоянный +(розовый) , 30 - постоянный +(коричн), 15 - зажигание(голубой), 50 - стартер(красн), INT - на печку, свет.(черный) только как понять постоянный + розовый =\Источник: Специалист-автоэлектрик Означает, что на клемму приходит "+", постоянно присутствующий, т.е. с АКБ (генератора), а в скобках цвет провода - розовый или коричневый... Правильное расположение проводов (выше не читать): 30 - толстый розовый провод; 15 - два (двойной на одну клемму - тонкий и толстый) сине-черных провода; 50 - толстый красный провод; 30/1 - толстый коричневый провод; INT - двойной черный провод. Источник: схема электрооборудования ВАЗ 2106 ![]() спасибо завтра с утра пойду пробовать :) о результатах отпишусь |
9.7.2011, 12:13
#79
Спасибо Mitka
выставив контактную группу как ты сказал машина завелась :) |
11.3.2012, 20:41
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2012 Из: давыдовка Пользователь №: 64736 Машина:ваз21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
парни !сел в машину завёл )включаю дворники они тронулись и стали на одном месте(начал искать проблему и приборы перестали работать(а при включении печки на второе положение обороты вентилятора печки плавают(подскажите что может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 12:54 |
