9.8.2010, 9:51
#81
цилиндр обычно меняют сразу а не ремонтируют
если деталь не дорогая то проще и лучше заменить на новую |
9.8.2010, 10:08
#82
цилиндр обычно меняют сразу а не ремонтируют если деталь не дорогая то проще и лучше заменить на новую Конечно. лучше. Но ведь магазины-то были закрыты (см. выше). А я уже специально ради этого приперся, пораскручивал всё... Просто так уж я устроен: не люблю тупых обломов! А новые куплю в любом случае. Потекут - поменяю. Не купить бы только фуфло, как случилось с моим отцом в далеком 1990-м: в Виннице к нему подковылял субъект ярко выраженной алкоголической наружности, представился работником автосервиса, и предложил дефицитный в ту пору товар (впрочем, дефицитом тогда было все!) - тормозные цилиндры. Стоковые: других тогда еще не делали. 20 лет они пролежали, дожидаясь своего часа, и вот дождались - в апреле этого года. Первый при установке пришлось забраковать сразу: один из крепежных болтов не затягивался, т.к. в отверстии была скрытая раковина, и от резьбы фактически присутствовало 2 нитки (а сразу-то и не заметишь!). Второй встал нормально и прожил аж целых 4 месяца (!), пока не треснул - см. пост выше. В итоге, оба чудо-цилиндра были использованы как доноры запчастей. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.8.2010, 10:23 |
9.8.2010, 21:43
#83
Отремонтировал приемник. Действительно, накрылись оба выходных транзистора: VT10 (ГТ703Б) и VT12 (ГТ705Д). У обоих к.з. коллектор-эмиттер, похоже на тепловой пробой. Не удивительно при такой жаре.
После замены транзисторов приемник заработал нормально, транзисторы не греются. |
13.8.2010, 12:41
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 274 Регистрация: 28.7.2010 Из: Казань Пользователь №: 35902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Красивая машинка! Сиденья заводские или переобшивались?
14.8.2010, 4:15
#85
Красивая машинка! Сиденья заводские или переобшивались? Спасибо, стараемся! Сиденья родные, под чехлами практически идеальные. Чехлы шились еще в 1977-м году на 2103 под заказ, в каком-то из тогдашних ателье (за давностью уже не помню). Потом перешли с нее по наследству на "шестерку". Кое-где уже лопнули нитки на швах, при случае надо будет освежить. |
14.8.2010, 19:56
#86
повезло с сиденьями, у меня все дырявые и обтертые. Вот о чехлах думаю)
15.8.2010, 5:13
#87
повезло с сиденьями, у меня все дырявые и обтертые. Вот о чехлах думаю) А что значит "повезло"? Если отец ее когда-то из магазина, "с нуля" пригнал. И сразу чехлы надели. Юзать только аккуратно, пивом и его производными не поливать, ногами не лазить, и мешки с гвоздями и цементом на сидениях не возить. Вот и все "везение". С б/у, естественно, сложнее. Ну, да ничего. Было бы желание и прямые руки! |
15.8.2010, 8:51
#88
у меня тоже с 81 года сидения, в идеале были, продал
думаю красота красотой но удобство главнее, купил от 07 Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.8.2010, 8:52 |
16.8.2010, 4:11
#89
17.8.2010, 23:09
#90
удачно отдохнуть!
Сообщение отредактировал Wise - 17.8.2010, 23:09 |
20.9.2010, 3:04
#91
удачно отдохнуть! Спасибо, вот уже третья неделя пошла, как вернулся. И сразу обнаружил, что снова подтекает правый задний тормозной цилиндр. Странно: думал, что потечет левый, т.к. перебирал его в спешке, и из того, что было. Но - пока держится. Зашел в магазинчик рядом с гаражом и взял сразу пару "Master-Sport" (типа, немецкие
Кол-во скачиваний: 79Хотел было сразу поменять оба (чтобы лишний раз потом не трахаться где-нибудь в антисанитарных условиях, да и утомила уже изрядно вся эта тормозная эпопея), но тесть, как человек бывалый и опытный, отговорил. Мол, если не течет, то нечего и менять. Вскрытие упаковки (картонка плюс запаянный герметично полиэтиленовый пакет) показало, что чисто визуально сабж исполнен неплохо. Поаккуратнее, чем совковый сток. Поршни движутся свободно, но воздух при сжатии через щели не свищет Установка прошла гладко, без особенностей и сюрпризов в виде срыва резьбы или откалывания кусков корпуса. Что само по себе уже порадовало, особенно с учетом предыдущего печального опыта (см. недавние посты). Прокачка и проба на ходу - нормально. Пришел домой, прочитал отзывы, что "Master-Sport", по усредненному общественному мнению, - кал, и слегка расстроился |
20.9.2010, 7:14
#92
Фенокс по мнению инета тоже кал,но у кума на 4-ке 8 лет стоят и амморты,и тормозные,и даже не думают ломаться.Так что всех слушать-голова может лопнуть
20.9.2010, 7:23
#93
У меня тоже фенокса хватает, тьху 3 раза , чтоб не сглазили.))))
20.9.2010, 11:37
#94
Фенокс и М.С просто русская рулетка..... как повезет....
По большому счету налететь можно с любым производителем..... рас для жигулей, то о качестве не думают..... |
20.9.2010, 11:49
#95
+100,не угадаешь,и БОШ может накрыться.
20.9.2010, 16:01
#96
Фенокс по мнению инета тоже кал,но у кума на 4-ке 8 лет стоят и амморты,и тормозные,и даже не думают ломаться.Так что всех слушать-голова может лопнуть У меня тоже фенокса хватает, тьху 3 раза , чтоб не сглазили.)))) Фенокс и М.С просто русская рулетка..... как повезет.... По большому счету налететь можно с любым производителем..... рас для жигулей, то о качестве не думают..... Спасибо, обнадежили! Бум надеяться на лучшее. |
20.9.2010, 21:33
#97
Передние тормозные цилиндры, ГТЦ - фенокс, стоят с августа 2008 (поменял, как машину купил), нареканий нет, тормозуха на месте, расходуется соответственно истиранию колодок
Сообщение отредактировал yanizz - 20.9.2010, 21:34 |
4.10.2010, 10:24
#98
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуй Route_66.
Я для своей ласточки нашел точно такой же приёмник как и у тебя стоит в машине. Не подскажешь как его подключить? То я не разберусь ни как. |
6.10.2010, 3:55
#99
Здравствуй Route_66. Я для своей ласточки нашел точно такой же приёмник как и у тебя стоит в машине. Не подскажешь как его подключить? То я не разберусь ни как. Легко. "+" питания снимаем со свободной клеммы INT замка зажигания, и через плавкий предохранитель (в стоке ставили 1А; я бы советовал все же взять на 2А: реже будет перегорать от всяких глупостей) подаем на приемник. Предохранитель в заводском варианте маленький стеклянный (как в старых советских телевизорах), и размещается в разъемной пластмассовой колодке, которая болтается прямо на проводе. Корпус приемника надежно соединяем с "массой", штеккер от антенны вставляем в гнездо, утопленное в боковой стенке, а экранированный провод с двумя плоскими клеммами цепляем на динамик. Успехов! P.S. Если дружишь с паяльником, то перед установкой приемника наинастоятельнейше советую поменять в нем все (!) электролитические конденсаторы. Они и изначально-то были по качеству, мягко говоря, не очень. А лет эдак за 30 уж почти наверняка усохли в хлам. Импорт рулит! Сообщение отредактировал Route_66 - 6.10.2010, 3:57 |
17.10.2010, 12:30
#100
Здравствуй Route_66. Я для своей ласточки нашел точно такой же приёмник как и у тебя стоит в машине. Не подскажешь как его подключить? То я не разберусь ни как. Легко. "+" питания снимаем со свободной клеммы INT замка зажигания, и через плавкий предохранитель (в стоке ставили 1А; я бы советовал все же взять на 2А: реже будет перегорать от всяких глупостей) подаем на приемник. Предохранитель в заводском варианте маленький стеклянный (как в старых советских телевизорах), и размещается в разъемной пластмассовой колодке, которая болтается прямо на проводе. Корпус приемника надежно соединяем с "массой", штеккер от антенны вставляем в гнездо, утопленное в боковой стенке, а экранированный провод с двумя плоскими клеммами цепляем на динамик. Успехов! P.S. Если дружишь с паяльником, то перед установкой приемника наинастоятельнейше советую поменять в нем все (!) электролитические конденсаторы. Они и изначально-то были по качеству, мягко говоря, не очень. А лет эдак за 30 уж почти наверняка усохли в хлам. Импорт рулит! Спасибо за совет!Менять конечно буду я захотел поставить еще и конвектор чтоб в FM переделовал |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 18:54 |
