53 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
igori
сообщение 14.4.2010, 23:17
Сообщение #201
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
из практики;АКБ заряжают 5% от емкости АКБ до поднятия плотности 1,27 для нашего климата. Меньший ток приводит к сулфатации плостин, больший,к разрушению.И первое и второе влитает в бабло.А насчет диодов для зарядного,диодный мостик с автомобильного генератора.(28А выдерживают)
Цитата(malefic @ 3.2.2009, 0:02) *
По поводу зарядки и обслуживания АКБ.
У меня на п\об АКБ в каждой банке разная плотность,и начинается с 1.19 - 1.25.
Что мне в этом случае надо сделать?
Сделай цыкл( заряд-азряд фарной лампочкой 45-50Вт до 6вольт-полный заряд)плотность подымется до 1,27
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 23:27
Сообщение #202
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Для кислотных АКБ зарядный ток=1/10 от емкости.Диоды на 10А пойдут,толко на радиаторе.
igori
сообщение 14.4.2010, 23:37
Сообщение #203
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
Цитата(Дрон @ 13.3.2010, 13:06) *
Ребят, у меня АКБ Multu Mega calcium 480 А., взял зарядник у друга, на нем нет ни регулятора, ничего, только всеть включать. Однако на нем есть надпись 0,5 ампер!!! вот уже сутки акум сотит на зарядке, а индикатор не зеленеет, хотя вчера акум был горячим, а сеня нет, но зараядник на ощуп теплиый, и ток с него идет, когда клемы замыкаешь. ПОМОГИТЕ!!! Я в акумах ничего не понимаю!
И фотка моего зарядника!
проверь уровень в банках. 10-15мм выше пластин.
зарядный ток1\10 ты прав,но это в тиории.На практике АКБ с током 1\10 жывет 2-3года.
Aleksandriys
сообщение 20.4.2010, 13:16
Сообщение #204
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Всем доброго времени суток. Пользовался поиском не нашел вот решил тут спросить.
Как правельно раскачать новый аккум?
сообщение 20.4.2010, 16:07
Сообщение #205
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
логичный вопрос- зачем его раскачивать. поставь половину(так как он новый-чего его насиловать) от максимально рекомендованого тока(для твоей емкости)-на автомат-зарядился-и все! чего его раскачивать? эт тебе не металогидридный как на сотовых раньше были...
len1n100
сообщение 21.4.2010, 13:08
Сообщение #206
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Ну и начитался я тут ваших проблем, отродясь не знал что у аккумулятора столько их бывает. Моему аккумулятору 6 лет :) Как я его заряжаю. У меня есть зарядка - автомат марку щас посмотреть не могу, но помоему ЗУ - 55 или как то так. Там всё просто устроенно. Подключаешь аккумулятор и включаешь зарядку. Если аккумулятор разряжен то начальный ток зарядки 5 А. По мере заряжания ток естественно падает до 3-3,5 А, дальше зарядка переключается на импульсную зарядку, тоесть почучуть его импульсами догоняет до полного заряда и потом просто отключается. Никогда аккумулятор у меня не кипел и сильно не нагревался.
То что ток от генератора не регулируется в машине не надо никаму обьяснять. Так что полная зарядка на машине - это уменьшение срока эксплуатации аккумулятора.
OrecKa
сообщение 2.5.2010, 11:52
Сообщение #207
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Привет! Народ такой трабл. АКБ не заряжаеться от зарядки. Хотя вроде само зарядное устройство работает (у меня Сонар) и лампочка мигает, что означает подключено к сети, но амперметр на нуле и не заяряжает. Что делать-то?
OrecKa
сообщение 2.5.2010, 13:58
Сообщение #208
Из: Саратов
Цвет:Сафари
apik2
сообщение 15.6.2010, 0:04
Сообщение #209
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Здравствуйте, проблемка следующего характера сегодня обнаружил что окошко на акб загорелась белым и крышка акб мокрая от электролита открыв ее обнаружил что электролита значительно меньше уровня почти сухой получается что во время езды он кипит и испаряется разве так должно быть? АКБ 6 СТ-60 2 года эксплуатации.
сообщение 15.6.2010, 6:57
Сообщение #210
Спасибо сказали: 1272 раза
Видимо перезарядка, какое напряжение в сети при заведенном двигателе?
Сообщение отредактировал Warrior - 15.6.2010, 15:45
apik2
сообщение 15.6.2010, 11:30
Сообщение #211
Цвет:голубой
Видимо перезарядка, каке напряжение в сети при заведенном двигателе?
Померил напряжение завел двигатель снял клемы с акб мерил мультиметром прыгает то 19 потом сразу 31 так и держится поменял реле регулятора напряжения без изменений посоветовали снять генератор проверить сщетки. И еще такой вопросик у меня акб 6 ст 60 раньше был 55. Как это отражается на его работе знакомый говорит что под каждый генератор должен быть соответствующй акб.
Сообщение отредактировал apik2 - 15.6.2010, 11:40
сообщение 15.6.2010, 15:46
Сообщение #212
Ну, мерить нужно с подключенным АКБ. Померь еще, надев клеммы назад.
Сообщение отредактировал Warrior - 15.6.2010, 15:47
apik2
сообщение 15.6.2010, 18:04
Сообщение #213
Цвет:голубой
С подключенным 12.6 добавив оборотов доходит до 13,6, еще сегодня заменил щетки. Реле регулятор купил новое оно с диагностикой если диод красным горит - неиспраность, если зеленым все ок так вот у меня что не делаешь все красным светит.
Сообщение отредактировал apik2 - 15.6.2010, 18:05
Antoha
сообщение 21.6.2010, 11:10
Сообщение #214
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Народ, помогите. Купил аккумулятор Titan Euro 61Ah. Его заряжать после покупки надо? Доливать электоролит или дистилированую воду надо?
Открыл пробки, там уже чето налито. Напряжение на клеммах 12,6В.
На аккумуляторе написано необслуживаемая батарея. Индикатор горит зелененьким.
Можно его сразу в машину поставить?
Сообщение отредактировал Antoha - 21.6.2010, 11:11
Nikolas70
сообщение 21.6.2010, 14:58
Сообщение #215
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, можно. Ставь и езжай.
Antoha
сообщение 21.6.2010, 15:07
Сообщение #216
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Там как мне кажется электролита маловато..
Чуть только пластыны прикрывают. А должно быть на 1,5см больше. Что туда долить?
Vladimir70
сообщение 21.6.2010, 15:51
Сообщение #217
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Долей электролита.
Antoha
сообщение 21.6.2010, 15:57
Сообщение #218
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Долей электролита.
А не дистилированной воды? Вроде электролит не доливают.
Antoha
сообщение 22.6.2010, 14:13
Сообщение #219
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Так что мне долить, воды или электролита?? подскажите пожалуйста!
Vladimir70
сообщение 22.6.2010, 17:59
Сообщение #220
Машина:ВАЗ - 21063
Купи ареометр и узнаешь, что долить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:56
