15.6.2010, 20:58
#221
Ну с некоторым усилием, двиг прогретый .
15.6.2010, 21:01
#222
15.6.2010, 21:09
#223
При заведенном двигателе если "жмакнуть" верхний патрубок радиатора, то жидкость выплескивается в расширительный бочек. Это нормально или пробка не держит давление и ее нужно менять? короче шланга сжимается с довольно большим усилием,а в расширителе она не то что поднимается,а создает эффект "утонувшево человека",короче типа кто-то трубочку погрузил в бачек,и дует,типа небольшой волны. |
15.6.2010, 21:11
#224
Вобщем то когда все исправно , и стоковая система работает хорошо, ну а тебе решать.
15.6.2010, 21:20
#225
15.6.2010, 21:24
#226
Ну с некоторым усилием, двиг прогретый . Спасибо. буду менять ) а может поставить бочек от ПП с крышкой-регулятором? как считаете? надежнее или нет? там еще и датчик уровня ОЖ присутствует ))) мне кажется,это излишне.Кстати на Форде у меня вообще не стоял расшир.бачек,только трубка вниз,там надо было тосола наливать,чтоб только-только покрывал соты радиатора,и работало прекрасно. |
15.6.2010, 21:27
#227
Ну с некоторым усилием, двиг прогретый . Спасибо. буду менять ) а может поставить бочек от ПП с крышкой-регулятором? как считаете? надежнее или нет? там еще и датчик уровня ОЖ присутствует ))) мне кажется,это излишне.Кстати на Форде у меня вообще не стоял расшир.бачек,только трубка вниз,там надо было тосола наливать,чтоб только-только покрывал соты радиатора,и работало прекрасно. сравнил )))) |
15.6.2010, 21:29
#228
Ну с некоторым усилием, двиг прогретый . Спасибо. буду менять ) а может поставить бочек от ПП с крышкой-регулятором? как считаете? надежнее или нет? там еще и датчик уровня ОЖ присутствует ))) мне кажется,это излишне.Кстати на Форде у меня вообще не стоял расшир.бачек,только трубка вниз,там надо было тосола наливать,чтоб только-только покрывал соты радиатора,и работало прекрасно. сравнил )))) сравнил как раз правильно,годы разработки пратически те же,что в Жигах.Не Фокус-Таунус.)))) |
15.6.2010, 21:39
#229
Прекращаем флуд.Общаемся по теме.
15.6.2010, 23:18
#230
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы патрубки не надувались, удалите впускной клапан на крышке радиатора, я себе так сделал
16.6.2010, 5:22
#231
фиг знает
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.6.2010, 5:23 |
20.6.2010, 12:11
#232
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите !
Такая ситуация: поднимается температура охлаждающей жидкости выше 97-100 не зависит от скорости, даже на холостых. Помпа работает, термостат вроде бы то-же(патрубки нижние и верхние горячие, печка работает), тосол не уходит. |
20.6.2010, 17:53
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
rom-prosto а ремень-то нормально натянут? может радиатор забило чем-нибудь...
У меня вот такая проблема возникла на днях: на кожухе стартера потеки тосола появились, сегодня уже больше - на "штаны" капает с него, т.е. течет откуда-то из трубки отвода жидкости от печки!? В месте ее присоединения к насосу сухо, в месте присоединения шланга с печки тоже. Эта трубка медная? Чего с ней делать-то? А из блока там течь может? Вот то место:
Кол-во скачиваний: 77 |
20.6.2010, 20:00
#234
rom-prosto а ремень-то нормально натянут? может радиатор забило чем-нибудь... У меня вот такая проблема возникла на днях: на кожухе стартера потеки тосола появились, сегодня уже больше - на "штаны" капает с него, т.е. течет откуда-то из трубки отвода жидкости от печки!? В месте ее присоединения к насосу сухо, в месте присоединения шланга с печки тоже. Эта трубка медная? Чего с ней делать-то? А из блока там течь может? Вот то место:
Кол-во скачиваний: 77ремень натянут нормально. |
20.6.2010, 22:43
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 77ремень натянут нормально. из блока там может...гдето в том раене есть пятак стальной в блоке -вот с него может течь,и вобще в блоке теоретически может образоваться дыра в любом месте.а трубка эта стальная с довольно толстой стенкой и чтоб она протекала я не встречал а вот пятак на блоке у соседа подтекал(холодной сваркой заделал он его) |
21.6.2010, 17:44
#236
daram , спасибо! Буду знать...
Я еще давно планировал патрубки все сменить (старые уже, жесткие, со множеством мелких трещинок) и вот теперь еще один повод охлаждением заняться. Завтра в сервис поеду, т.к. в одиночку со всем этим не разобраться быстро |
21.6.2010, 23:15
#237
Тю, там дела, чтоб патрубки поменять, на 20 минут. Ничего сложного. Хотя, если остались ещё советские хомуты, то придётся повозиться.
22.6.2010, 18:52
#238
Тю, там дела, чтоб патрубки поменять, на 20 минут. Ничего сложного. Хотя, если остались ещё советские хомуты, то придётся повозиться. Да конечно советские! У меня ВСЁ советское или из соц.лагеря - машине 33 года! Успела постоять в гараже, лет 7 назад снова поехала. Патрубки сменили относительно быстро. rom-prosto а ремень-то нормально натянут? может радиатор забило чем-нибудь... У меня вот такая проблема возникла на днях: на кожухе стартера потеки тосола появились, сегодня уже больше - на "штаны" капает с него, т.е. течет откуда-то из трубки отвода жидкости от печки!? В месте ее присоединения к насосу сухо, в месте присоединения шланга с печки тоже. Эта трубка медная? Чего с ней делать-то? А из блока там течь может? Вот то место:
Кол-во скачиваний: 77А текла все-таки трубка отвода жидкости от печки в месте, где крепление у трубки есть на одной из шпилок для кожуха стартера - вот там и образовалась дырка малюхотная. |
22.6.2010, 21:46
#239
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 25185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! С приходом лета машина начал очень быстро греться. Заменил помпу, термостат, все патрубки. Промыл радиатор. Но машина всё равно греется и за последние 2 дня стала греться ещё быстрей....
- Вентилятор стоит механический, 6 лопастной. - Радиатор старый (алюминиевый) Что может быть? подскажите пжлста. |
22.6.2010, 22:29
#240
Очень быстро греется , или перегревается? Какая температура?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 9:07 |
