304 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Рейтинг 4 V
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 18:54
Сообщение #801
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
нет...на контрольку желтый, на щетки серый, он же идет на РР.....все проверено - прозвонено.... другой вопрос, без провода лампы контроля ведь все равно должен работать или нет? есть подозрение что там не контакт.....папа глубоко внутри, а мама в защитной орправке и возможно я не до конца вставил
по поводу замка зажигания еще напишу тут.... у кого есть распиновка????? на установленном замке не видно них(((( а снимать никак.....контакты у меня сами по себе, без оправки, все никак руки не дойдут сделать это дело
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 18:57
Сообщение #802
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Без провода контроля генератор должен давать зарядку, но контрольная лампа будет гореть. От плюсового вывода генератора до клеммы аккумулятора связь есть? Провод не окислился в клеммах? Там возле аккумулятора есть клемник большой на четыре контакта, вот там тоже проверь. Ремень натянут?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 5.6.2010, 19:05
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 19:06
Сообщение #803
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ремень натянут, клемник целый, все 4 контакта прозваниваются...
клемму на "+" вот еще поменяю на новую сегодня.....
"-" уже утром поменял....
сообщение 5.6.2010, 20:46
Сообщение #804
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
РН на кузов привернут (хотя если плохой контакт РН на кузов, будет перезаряд)? Почему-то нет возбуждения генератора. С РН на 67 контакте, ИМХО, должно быть больше 5 В. Поробуй для проверки исключить из цепи РН - провода с конт 15 и 67 замкнуть между собой. Осторожно, без РН в бортовой сети должно быть напряжение - 18-20 В. Магнитолу не включай.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2010, 20:55
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 23:27
Сообщение #805
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Замкнуть провода 15 и 67, в это время для проверки зарядки ещё ко всему отключить аккумулятор и если генератор окажется исправным - напряжение в боровой сети поднимется до 80(!) вольт. Вся электроника, имеющая электронное включение, в том числе и магнитола в один миг превратится в хлам. Поэтому, Mitka, прежде чем давать такие советы предупредите товарища, что всё делается всё на свой страх и риск. Если проверять таким образом реле-регулятор напряжения, то провода 15 и 67 нужно замкнуть через лампочку мощностью 21 ватт.
vaz 2106 2003g
сообщение 5.6.2010, 23:32
Сообщение #806
Пользователь №: 14495
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Цитата(areas @ 19.2.2008, 14:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
А может у тя где нибудь замыкает
сообщение 5.6.2010, 23:41
Сообщение #807
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Абсолютно согласен! АКБ отключать нельзя! Лампочка понизит напряжение. Но автор не может найти неисправность, меняя при этом регуляторы и генераторы. Очевидно неисправны либо генраторы, либо РН, либо все вместе взятое. Так проверять не рекомендуется, но как тогда еще исключить воздействие РН? Конечно, лучше найти заведомо исправный РН.
ЗЫ: И проверять работу генератора нужно не скидыванием клем АКБ, а вольтметром...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2010, 23:44
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 23:54
Сообщение #808
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Интересный вывод сделал товарищ vaz 2106 2003g, ответив таким образом на вопрос двухгодичной давности. Это типа набора количества сообщений наверное.
Рекомендуется обратить внимание всем, у кого происходит такое явление, а к администрации просьба прикрепить это описание где нибудь на видном месте, так как это явление не такая уж редкость, особенно на машинах не первой свежести, а вопросы на эту тему задаются постоянно.
Мигание контрольной лампы заряда - это ни что иное, как перезаряд. Откуда он берётся, объясняю. Напряжение на клемму 15 реле-регулятора приходит от аккумулятора через замок зажигания и десятый предохранитель. Если на этом пути будет где либо плохой контакт - то напряжение будет на 15-ом проводе реле-регулятора занижено. Например на реле с учётом потерь приходит 11 вольт. Но реле не учитывает потери в цепи и считает, что это на зажимах аккумулятора 11 вольт и старается поднять напряжение на выходе из генератора до нужных 14. Соответственно на аккумуляторе уже 16-17. Поскольку аккумулятор новый (хорошо держит ёмкость) и напряжение на его клеммах выше нормы, и если не включены никакие потребители, кроме зажигания, то в какой то момент напряжение на реле-регуляторе всё таки поднимается до максимума (выше 15 вольт) и реле-регулятор отключает обмотку возбуждения генератора. Вот в этот момент контрольная лампа заряда и загорается. Затем напряжение на аккумуляторе, затем на реле регуляторе падает - и процесс возникает по новой, приобретая колебательный характер. Чтобы избежать этого неприятного и вредного для аккумулятора процесса - необходимо на всём участке цепи вычистить до блеска все соединения, зажимы предохранителя, клеммы, и желательно пропаять места обжима проводов в клеммах на замке зажигания, предохранителях и на реле-регуляторе.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 6.6.2010, 0:18
ВаНеК
сообщение 6.6.2010, 1:13
Сообщение #809
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
при новом электронном 591.3702-01 напруга на возбуждение идет 3,6В, при старом механическом РР-380 напруга идет 5В на возбуждение, но этого явно мало ему!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 замыкаю с 67 на ХХ двиг сразу начинает крутиться слабее, чувствуется что гена включился в работу, напруга порядка 15-18 вольт по бортовому вольтметру.......... контакты везде зачищены, контакт есть там где он и должен быть...... оба РР неисправны???? сколько должно идти на обмотку возбуждения???
и вторая трабла: контрольная лампочка заряда стала реботать наоборот, сдохла РС-702?? при включении зажигания она не горит, а если сдернуть желтый провод с гены (или с нее) то загорается...вроде так написал
Nikolas70
сообщение 6.6.2010, 8:33
Сообщение #810
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На обмотке возбуждения нет фиксированной величины напряжения, оно зависит от степени заряженности аккумулятора. Чем больше заряд аккумулятора, тем меньшее напряжение подаётся на обмотку возбуждения. Может быть и 0.5 вольта и 5 вольт и 9 вольт. Так что с реле у тебя всё в порядке. А вот тот факт, что
указывает на дохлый генератор, а точнее на неисправный диодный мост, либо пробитую статорную обмотку, либо "кривую" сборку. Возможно один из выводов статорной обмотки замыкает на диоды. Вот поэтому зарядки и нету на твоём авто. Разбирай генератор и тщательно там всё проверяй.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 6.6.2010, 8:40
сообщение 6.6.2010, 10:57
Сообщение #811
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так и знал, что неисправны и РН, и генератор...
Не поленился и сходил измерил на своей машине. При включенном замке (двигатель не работает), на 67 конт. РН напряжение 10-12 В, затем сбрасывается в 0, и так по кругу...
Про генератор тебе сазал Nikolas70 в предыдущем посту.
Павлуха
сообщение 6.6.2010, 11:22
Сообщение #812
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А смысл на заглушенной мерить dntknw.gif ,там должно быть напряжение на 15к - падение на транзисторе.
При рабочем двигателе там будет пила,которая меняет свою форму в зависимости от оборотов и нагрузки.Тестер,причем каждый по своему,мериет усредненную ее величину,своим на ХХ,я вольт 6-7,чтоли,намерял).
сообщение 6.6.2010, 11:48
Сообщение #813
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смысл измерять на заглушенном в том, входное напряжение на 15 контакте РН будет заведомо ниже 14В, и РН будет открыт на 67 контакт полностью...
Ради интереса измерий у себя при заглушенном двигателе.
Сообщение отредактировал Mitka - 6.6.2010, 20:17
ВаНеК
сообщение 6.6.2010, 19:53
Сообщение #814
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
диодка целая, обмотка статора целая....возможно кривая сборка моя....во творник у меня выходной, займусь им.... ротом главное что целый, а во втором у меня все пашет кроме ротора как раз, из двух точно один сделаю....а то щас опять аккум посадил
Nikolas70
сообщение 6.6.2010, 21:21
Сообщение #815
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Будь внимателен при установке болтов, на которые прикручиваются выводы статорных обмоток. Они должны быть установлены на пластмассовых вставках и не должны контачить с корпусом генератора. Успехов!
ВаНеК
сообщение 6.6.2010, 21:28
Сообщение #816
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
обмотку статора и эти болты я не трогал...прозванивал прямо так...
как победить нижний болт на гене??? немогу снять Г-222 с пятифана...болт не выходит(( там и молотком то не стукнуть как следует.... газом бы нагрел дак нет его(((
Nikolas70
сообщение 6.6.2010, 21:39
Сообщение #817
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Одну секундочку, это как можно прозвонить статор, а тем более диодный мост, в которм 6 диодов, не откручивая обмотку?!!
ВаНеК
сообщение 6.6.2010, 22:10
Сообщение #818
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
хм..может и лагаю чего
ВаНеК
сообщение 7.6.2010, 23:02
Сообщение #819
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
за что боролись, на то и напороилсь.... кое как я смог снять Г-222 с пятерки, и бегом побежал ставить его себе на шаху)))))
воткнул все пучком, контакты зачистил, подключил, на 15 вывод встроенного РР подал напругу с вывода который должен идти на ЭМКХ (по сути тот же самый что и 67 вывод), желтый провод с РС-702 воткнул туда где он и должен быть на гене....
включил зажигания, лампа горит, все хорошо, завел, лампа потухла))) напряжение смотрю 15В идет, замерил тестером, при повышении оборотов двигателя достигает 16,5В, хм, не дело....
в итоге на хх при полной нагрузке (птф, дальняк, стопы и печка) напруга 13В на АКБ.....при езде на 1500-3500 вольтметр в салоне достигает красной предельной зоны в 16В и к тому же все мигает!!! никакая нагрузка неможет убрать это....
как убрать перезаряд??????? еще может завтра выкину штатное РР из гены и поставлю щетки, и выведу это дело на внешний 591.3702 (его я сегодня проверил на другой шахе - работает)
сообщение 7.6.2010, 23:13
Сообщение #820
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И где ты этот чермет берешь? Встроенный РН, скорее всего, требует замены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 5:32
