304 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Рейтинг 4 V
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 18:20
Сообщение #781
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
хотел убедится прав ли я....а то голова уже квадратная, не соображаю уже
а щетки между собой должны прозваниваться? у меня одна щетка на вывод прозванивается, а вторая нет и между собой нет соответственно
43рег
сообщение 2.6.2010, 18:25
Сообщение #782
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Подскажите, отмеченное на гене гнездо: в него должно что то втыкаться?
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 18:37
Сообщение #783
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-generator.html
это у тебя Г-222? с пятерки?
циферка 9 – штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов)
43рег
сообщение 2.6.2010, 18:56
Сообщение #784
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
А реально на таком гене поменять щетки и реле не снимая гену, а из подкапотного пространства? или не подлезть?
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 19:18
Сообщение #785
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
в теории судя по картинке да, но геморойно...по вемени имхо выйдет больше чем тупо снять гену с крепежа...
хм, прозвонил свой ген, обмотки звоняться! а вот ротор нет.... ни на корпус не коротит, не между собой не звонится! скока должно быть сопротивление? вроде в роторе обрыв у меня....
сообщение 2.6.2010, 20:34
Сообщение #786
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сопротивление обмотки ротора - 4,2-4,7 Ом.
Сопротивление обмоток статора - не менее 1 Ом.
Павлуха
сообщение 2.6.2010, 20:39
Сообщение #787
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Должны,сопротивление тебе сказали.
Прозвони сам коллектор.
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 20:41
Сообщение #788
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
статор - 0,5 Ом
ротор не звонится вовсе...
завтра может ротор куплю, с щетками разобрался
petya
сообщение 3.6.2010, 16:29
Сообщение #789
Пользователь №: 33024
Лампа зарядки не горит, снимаешь клемму с акб и включаешь свет- машина глохнет. Пробовал менять генератор, реле распределитель-ничего не меняется. Иногда снимешь клемму со светом- не глохнет,минут 30 поездишь со светом- акб садится.В чём дело?
сообщение 3.6.2010, 17:09
Сообщение #790
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Каково напряжение в бортовой сети авто (с потребителями и без, на холостых и на 2000 об/мин)? Сколько лет АКБ? Реле распределитель - это что? Тему (темы) про зарядку и генератор читал?
Sima4
сообщение 4.6.2010, 13:56
Сообщение #791
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел.
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.6.2010, 13:58
Колян
сообщение 4.6.2010, 14:05
Сообщение #792
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Проверь напругу на аккумуляторе при выключенном двигателе, и при работающем двигателе. Скорее всего либо щетки либо диодный мост накрылись=)
Sima4
сообщение 4.6.2010, 14:16
Сообщение #793
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Это можно сделать тестером? Т.е. слеммы тестера кинуть на клеммы аккумыча, так?
ЗЫ при замене предохрана, отвечающего за лампу заряда, щелканье и мигание пропадает. Менял предохран где-то 2 месяца назад. А щас снова началось. Причем тока при включении поворотника.
ЗЫЫ блин, надо срочно ставить рожковые преды.
Колян
сообщение 4.6.2010, 14:40
Сообщение #794
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Слушай, у меня обычные предохранители стоят, никогда с ними проблем не было....
Ну да, у тестера выстави постоянное напряжение и померяй на выкл. движке, и на заведенном, если зарядка идет от гены на аккум то вопрос где-то в другом.
Sima4
сообщение 4.6.2010, 15:25
Сообщение #795
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ВаНеК
сообщение 4.6.2010, 16:27
Сообщение #796
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
посмотрел, якорь стоит 850рур....имхо дороговато, предлагают за 500 рабочий генератор, штатный 221-ый...норм цена? или сторговать лучше ниже?
Павлуха
сообщение 4.6.2010, 17:04
Сообщение #797
Из:
9ый предохранитель,то что ты описал-одна цепь.
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 0:00
Сообщение #798
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
купил генератор, поставил тока что, хотел проверить и аккум села...воткнул на зарядку, утром протестю )))
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 17:33
Сообщение #799
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
не, ну что за %^*#$@$ diablo.gif генератор точно рабочий (мост проверен, обмотки ротора и статора тоже)....подключил....,
напругу не выраьбатывает, при скидывании аккумы - глохнет....на 15-ом напряжение 12,3В на 67 напруга от 3,5В до 5В (при разных РР: электронный и механический соответственно)....преды 9 и 10 точно живые, проверял! щетки тож нормлаьные, контакты все везде проверены..... мужики где копать??? без генератора ездить не дело......
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 18:26
Сообщение #800
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не перепутал случайно провод идущий на щётки с проводом центра звезды, который подключается к реле контрольной лампы заряда? Проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:11
