55 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 23:22
Сообщение #561
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(psy_shit @ 13.5.2010, 0:16) *
Электросхему повнимательнее посмотри и увидишь дополнительные диоды! И если не веришь то на крайний случай сходи отключи у себя внешнюю схему возбуждение и посмотри...
У меня г221 стоит,да и схемы я знаю.
Толку от дополнительного диодного моста без первоначального возбуждения?
Если на заведенной скинуть,то возможно,но никак ни на заглушенной.
psy_shit
сообщение 12.5.2010, 23:49
Сообщение #562
Пользователь №: 24310
Если у тебя стоит 221, то смысла нет вести разговор и объяснять всё с точки зрения электротехники... просто есть два варианта:
1. не спорить, и принять как есть, то что я сказал (У МЕНЯ СТОИТ 21214-3701010)!
2. можешь упираться в свои доводы!
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 23:55
Сообщение #563
Из:
А кто упирается dntknw.gif ,тебе истину глаголю.
Скинь возбуждение и поробуй заведи,потом расскажешь что будет.
В электротехнику еще не лез и не полезу,т.к не вижу смысла спорить.
EHOT
сообщение 13.5.2010, 7:53
Сообщение #564
Из: Г.Константиновка
Пользователь №: 26818
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Так в чем же у меня причина?В реле регуляторе или в возбуждении?
сообщение 13.5.2010, 15:08
Сообщение #565
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если 13 вольт то возбуждение есть но зарядки нет, это значит регулятор drinks.gif
Павлуха
сообщение 13.5.2010, 15:36
Сообщение #566
Из:
Попробуй подай на возбуждение не через обмотку реле,а через лампу 5 Вт(стояшие в стойках,в габаритах).Не поможет,меняй реулятор.
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.5.2010, 15:38
EHOT
сообщение 13.5.2010, 16:07
Сообщение #567
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Возбуждение то есть скорее всего,а вот рр точно ппц...а на счет трехуровневого точно хрен где найдеш у нас в украине.
сообщение 13.5.2010, 20:49
Сообщение #568
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кто ищет тот всегда найдёт )))
psy_shit
сообщение 13.5.2010, 23:37
Сообщение #569
Правду говорит! Я через инет через эту же фирму заказывал реле на омыватель и на свет 120 рублей вышло за пересылку! Ну и таблетки бывают хорошие, только они выходят в ту же сумму, что и с пересылкой трёхи! Стоит регулятор у них 194.50р., к примеру я свой покупал за 289 в магазине (КЕМП)! Так что с магазинным разница будет небольшая!
Цитата(Павлуха @ 12.5.2010, 23:38) *
Цитата(psy_shit @ 12.5.2010, 1:00) *
Цитата(EHOT @ 11.5.2010, 18:22) *
Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца)
Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену!
Может,у многих при таком подключении были проблеммы.
Без возбуждения генератор работать не будет.
Возбуждение и напряжения взаимосвязано между собой
Блин, про возбуждение и напряжение никто и не спорит, да это факт! Просто нивовский и все генераторы с положительным возбуждением сами возбуждаются при оборотах двигателя выше 2000! Проверено на моём... скидывапешь жёлтый провод с гены, заводишь-напряжение как на аккуме, далее даёшь газу и всё ок 14,1В, если после прогазовки конечно обороты не упали ниже 400! И не спорь даже...
Сообщение отредактировал psy_shit - 13.5.2010, 23:40
Павлуха
сообщение 13.5.2010, 23:44
Сообщение #570
Из:
С самовозбуждением будет генератор постоянка с магнитами,а современные с внешним возбуждением,без него они работать не будут,Дополнительный диодный мост,служет для контроля напряжения,сразу на измеряющий вывод РН,не то что в сток варианте,преды провода и пр.
А если он у тебя возбуждается,видимо диод положительный пробит или утечка))).
psy_shit
сообщение 13.5.2010, 23:49
Сообщение #571
Почитай посты выше ... Люди некоторые пишут, что "вот у меня от реле не возбуждается пока не газанёшь". Вот этот случай как раз и описывает вариант с самовозбуждением!
И насчёт диодов всё было проверено перед установкой, все целые!!!!!!
Я не пойму почему ты так упёрся? Ты что всегда прав?
Сообщение отредактировал psy_shit - 13.5.2010, 23:57
Павлуха
сообщение 14.5.2010, 0:04
Сообщение #572
Из:
А у многих все нормально.
Так через обмотку реле идет начальное напряжение для работы генератора и процесс пощел.
Вот если только остаточное намагничивание обмотки ротора поспособствует возбуждению из ничего,но в это мне слабо верится,так что я настаиваю на своем.
ЗЫ.Тогда стоковый генератор,тоже самовозбудится подобным способом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.5.2010, 0:10
psy_shit
сообщение 14.5.2010, 0:11
Сообщение #573
Я и не спорю, что у многих всё нормально) У меня тоже всё нормально! И через реле, как ты и говоришь всё правильно! Я просто рассматривал случай и не более!
А твоё мнение - это твоё мнение, только просто в дальнейшем, если будешь об этом говорить кому-нибудь, то не забывай говорить, что это твоё мнение!))))) Я пытался просто переубедить тебя какими-то доводами, но у меня это не получилось(
Павлуха
сообщение 14.5.2010, 0:23
Сообщение #574
Из:
Блин,а реле то тут причем?
Правильно по сравнению с чем,с заводской схемой-нет,но после доработки,будет работать.
Мое мнение или чье то еще это уже не важно и говорить я ничего не буду))))).
Неубедительные доводы однако)))
Зы:Нафлудили мы немного pardon.gif
сообщение 14.5.2010, 13:49
Сообщение #575
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Barkas
сообщение 20.5.2010, 22:38
Сообщение #576
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Здравствуйте всем! Волею судеб попал мне в руки именно тот гена который в первом посту устанавливал Олег( STALKER), естественно со всеми комплектующими, вот тока реле рс527 забыли снять при демонтаже... Поставил все по статье, в приборку не лазил, отъездил 2 недели и сейчас столкнулся с проблемой: включаем зажигание, срабатывает втягивающее реле стартера, но не крутит, решили искать причины... Перепробовав много вариантов причину не нашли, заработало само сабой( кто нить может дать этому объяснение? НО! Выяснилось, что похоже не идет заряд с генератора, то есть при выключенном двигателе вольтметр кажет 13 вольт, а при холостом стрелка не меняет положение и при изменении оборотов двигателя (аж до 4000) стрелка практически не двигается... Так же ранее было замечено, что горит лампа заряда батареи, это было при езде и горела она минуты 3. Означает ли это что генератор не "возбуждается" и не работает? и как вообще быть?
ПЫ. СЫ как подключается трех уровневый РН
ПЫ.СЫ если я подключю обратно штатное РН, что произойдет?)
Сообщение отредактировал Barkas - 20.5.2010, 22:49
сообщение 20.5.2010, 23:01
Сообщение #577
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Barkas @ 20.5.2010, 23:38) *
... вот тока реле рс527 забыли снять при демонтаже... Поставил все по статье, в приборку не лазил...
Ничего не понял... Реле было установлено? Как запитано возбуждение генератора (через реле или лампочку)?
... НО! Выяснилось, что похоже не идет заряд с генератора, то есть при выключенном двигателе вольтметр кажет 13 вольт, а при холостом стрелка не меняет положение и при изменении оборотов двигателя (аж до 4000) стрелка практически не двигается... Так же ранее было замечено, что горит лампа заряда батареи, это было при езде и горела она минуты 3. Означает ли это что генератор не "возбуждается" и не работает? и как вообще быть?
Опять ничего не понятно... 13 В вольтметр кажет при выкл. замке. А при вкл. зажигании и заведенном двигателе сколько кажет? Контрольная лампа горит всегда, или один раз загоралась на 3 мин?
Здесь ниже есть целая тема по это: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
А куда ты его хочешь подключить? Он там ни к чему...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2010, 23:06
Barkas
сообщение 21.5.2010, 8:02
Сообщение #578
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
При установке реле 702 было заменено на новое РС 527
При выключенном двигателе( ключ в положении 3, когда загорается лампа подсоса, аккума, ручника) напряжение в белой зоне
Когда машина заведена стрелка переползает в зеленый сектор. При движении 60-80 км час есть большая просадка напряжения до красной зоны при включении поворотника, но опять таки на свет и вентилятор охлаждения вольтметр почти не реагирует... Лампа аккума загоралась тока 1 раз
Уже думаю попробовать поставить стырого гену, посмотреть какие данные по нему будут
Сообщение отредактировал Barkas - 21.5.2010, 8:55
сообщение 21.5.2010, 19:26
Сообщение #579
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вольтметр у тебя подключен, скорее всего ,к оранжевому проводу питания приборов. А поэтому есть подозрения в полохих контактах: 9-го предохранителя, замка зажигания, на 30 болте генератора. Проверить и почистить, надо бы, все клемы силовых (толстых) проводов под капотом, на замке, и блоке предов. Для получения более правильных замеров, надо подключить тестер к клемам АКБ, а лучше к 30 болту гены и кузову.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 19:28
Barkas
сообщение 21.5.2010, 21:50
Сообщение #580
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
вообщем воткнул родного гену, все потребители норм держит, пока так буду ездить, а 80 посмотрю... мож че не так там...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 16:24
