55 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
psy_shit
сообщение 28.4.2010, 16:23
Сообщение #541
Пользователь №: 24310
Цитата(zver87 @ 28.4.2010, 16:57) *
Цитата(psy_shit @ 28.4.2010, 18:50) *
И казус то в том, что работает плохо только на режимах мин и среднее положение, а на максимуме как часы ровно 14,7В, ВОТ! Просто жалко денежку потраченную на него(((
А, ну значит РН так и настроен чтобы при min. выдавать 13,5в
Оно выдаёт при среднем положении 13,5В! А при минимуме 13,1В!
progressi
сообщение 28.4.2010, 17:35
Сообщение #542
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(psy_shit @ 28.4.2010, 1:11) *
Сегодня опять приключился казус, завёл и напряжение не поднимается выше 13,5В в среднем положение трехуровневого регулятора, а было 14,1! В чём может быть проблема???
может нагрузка какя была включена не заморачивайся 13,5 это нормалёк.
сообщение 28.4.2010, 20:39
Сообщение #543
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
главное чтоб меньше 13 не опускалась
а под нагрузкой как себя зарядка ведёт ?
psy_shit
сообщение 28.4.2010, 20:57
Сообщение #544
Под нагрузкой падала ниже 13В, точно уже не помню! Счас поставил опять таблетку! Правда она какая-то дорогая у меня получилась 200р! вот она как часы 14,1В
сообщение 29.4.2010, 8:58
Сообщение #545
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
значит не повезло с трёхой, если с этой таблеткой будут проблемы то покупай трёху ещё )))
EHOT
сообщение 11.5.2010, 16:48
Сообщение #546
Из: Г.Константиновка
Пользователь №: 26818
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора?
сообщение 11.5.2010, 16:51
Сообщение #547
Спасибо сказали: 1272 раза
Нет, не мог...
EHOT
сообщение 11.5.2010, 17:22
Сообщение #548
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Нет, не мог...
И в чем тогда искать?С геной новым ниче ж по идее не должно быть?Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) или реле регулятор(сток с геной шел)?
сообщение 11.5.2010, 17:36
Сообщение #549
Нет, не мог...
Реле регулятор в гене от инжекторной Нивы вообще-то встроенный. А ты к нему еще и стоковый прикручиваешь???
EHOT
сообщение 11.5.2010, 18:31
Сообщение #550
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Нет, не мог...
Та я знаю что стоковый,по бухой волне электрик сначала не с реле зарядки кинул а с реле регулятора...вот думаю м.б изза этого поча и реле подгорело....либо вообше реле хреновое попалось,ну не может быть что 80А гена выдает макс 13В...
Павлуха
сообщение 11.5.2010, 22:42
Сообщение #551
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сейчас по какой схеме подкючено?
psy_shit
сообщение 12.5.2010, 0:00
Сообщение #552
По идее ничего сгореть не должно, т.к. тот контакт на гене к которому ты подключил возбуждает генератор, и реле не как тут сгореть не могло! Просто скорее всего таблетка говёная! У меня она проработала на новой гене около 20 минут и умерла! Напряжение выше 13,2 не поднималось((((( Купил новую всё гуд, а если поискать, то лучше найти 3-хуровневый регулятор фирмы "Энергомаш" (67.3702-02)!
Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену!
Сообщение отредактировал psy_shit - 12.5.2010, 0:01
EHOT
сообщение 12.5.2010, 7:23
Сообщение #553
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Кстати первые 30 мин у меня тож было ровно 13.2 а потом упало до 12.5....знач реле регулятор на гене)А шя у тя сколько вырабатываеет?
psy_shit
сообщение 12.5.2010, 18:10
Сообщение #554
Счас 14,1В по БК-06
сообщение 12.5.2010, 20:36
Сообщение #555
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
контакты норм прикручены ?
EHOT
сообщение 12.5.2010, 21:51
Сообщение #556
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Контакты норм...
что за трешку?Если ты про трехрежимный РР то у нас его не так легко найти,предлогают РР бош...как вам?
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 22:38
Сообщение #557
Из:
Может,у многих при таком подключении были проблеммы.
Без возбуждения генератор работать не будет.
Возбуждение и напряжения взаимосвязано между собой
psy_shit
сообщение 12.5.2010, 23:05
Сообщение #558
Понятное дело, что если не возбудиться, то и напряжение будет как на акуме! Не надо воспринимать всё написанное буквально! Он возбудится по любому выше 2000 оборотов двигателя!
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 23:08
Сообщение #559
Из:
Так напряжение то откуда возмется,если у тебя возбуждение в воздухе?
psy_shit
сообщение 12.5.2010, 23:16
Сообщение #560
Контакты норм...
Если найдёшь регулятор фирмы K.A.E. то бери, работает норм!
Электросхему повнимательнее посмотри и увидишь дополнительные диоды! И если не веришь то на крайний случай сходи отключи у себя внешнюю схему возбуждение и посмотри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:29
