28.4.2010, 16:23
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
И казус то в том, что работает плохо только на режимах мин и среднее положение, а на максимуме как часы ровно 14,7В, ВОТ! Просто жалко денежку потраченную на него((( А, ну значит РН так и настроен чтобы при min. выдавать 13,5в Оно выдаёт при среднем положении 13,5В! А при минимуме 13,1В! |
28.4.2010, 17:35
#542
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
28.4.2010, 20:39
#543
главное чтоб меньше 13 не опускалась
а под нагрузкой как себя зарядка ведёт ? |
28.4.2010, 20:57
#544
29.4.2010, 8:58
#545
значит не повезло с трёхой, если с этой таблеткой будут проблемы то покупай трёху ещё )))
11.5.2010, 16:48
#546
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.2.2010 Из: Г.Константиновка Пользователь №: 26818 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора?
11.5.2010, 16:51
#547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15463 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? Нет, не мог... |
11.5.2010, 17:22
#548
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? Нет, не мог... И в чем тогда искать?С геной новым ниче ж по идее не должно быть?Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) или реле регулятор(сток с геной шел)? |
11.5.2010, 17:36
#549
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? Нет, не мог... И в чем тогда искать?С геной новым ниче ж по идее не должно быть?Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) или реле регулятор(сток с геной шел)? Реле регулятор в гене от инжекторной Нивы вообще-то встроенный. А ты к нему еще и стоковый прикручиваешь??? |
11.5.2010, 18:31
#550
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? Нет, не мог... И в чем тогда искать?С геной новым ниче ж по идее не должно быть?Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) или реле регулятор(сток с геной шел)? Реле регулятор в гене от инжекторной Нивы вообще-то встроенный. А ты к нему еще и стоковый прикручиваешь??? Та я знаю что стоковый,по бухой волне электрик сначала не с реле зарядки кинул а с реле регулятора...вот думаю м.б изза этого поча и реле подгорело....либо вообше реле хреновое попалось,ну не может быть что 80А гена выдает макс 13В... |
11.5.2010, 22:42
#551
12.5.2010, 0:00
#552
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? По идее ничего сгореть не должно, т.к. тот контакт на гене к которому ты подключил возбуждает генератор, и реле не как тут сгореть не могло! Просто скорее всего таблетка говёная! У меня она проработала на новой гене около 20 минут и умерла! Напряжение выше 13,2 не поднималось((((( Купил новую всё гуд, а если поискать, то лучше найти 3-хуровневый регулятор фирмы "Энергомаш" (67.3702-02)! Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену! Сообщение отредактировал psy_shit - 12.5.2010, 0:01 |
12.5.2010, 7:23
#553
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? По идее ничего сгореть не должно, т.к. тот контакт на гене к которому ты подключил возбуждает генератор, и реле не как тут сгореть не могло! Просто скорее всего таблетка говёная! У меня она проработала на новой гене около 20 минут и умерла! Напряжение выше 13,2 не поднималось((((( Купил новую всё гуд, а если поискать, то лучше найти 3-хуровневый регулятор фирмы "Энергомаш" (67.3702-02)! Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену! Кстати первые 30 мин у меня тож было ровно 13.2 а потом упало до 12.5....знач реле регулятор на гене)А шя у тя сколько вырабатываеет? |
12.5.2010, 18:10
#554
Пацаны проблема такова...поставил гену от инж нивы,поменял реле на 527....макс гена выдает 13в,мин 12.5...хз что делать я просто в шоке,м.б это реле регулятор?Мог ли я его сполить когда станчала по запаре подключил вместо провода с реле зарядки провод от реле регнулятора? По идее ничего сгореть не должно, т.к. тот контакт на гене к которому ты подключил возбуждает генератор, и реле не как тут сгореть не могло! Просто скорее всего таблетка говёная! У меня она проработала на новой гене около 20 минут и умерла! Напряжение выше 13,2 не поднималось((((( Купил новую всё гуд, а если поискать, то лучше найти 3-хуровневый регулятор фирмы "Энергомаш" (67.3702-02)! Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену! Кстати первые 30 мин у меня тож было ровно 13.2 а потом упало до 12.5....знач реле регулятор на гене)А шя у тя сколько вырабатываеет? Счас 14,1В по БК-06 |
12.5.2010, 20:36
#555
контакты норм прикручены ?
сразу ставь трёшку чтоб не мучать себя и генератор |
12.5.2010, 21:51
#556
12.5.2010, 22:38
#557
Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену! Может,у многих при таком подключении были проблеммы. Без возбуждения генератор работать не будет. Возбуждение и напряжения взаимосвязано между собой |
12.5.2010, 23:05
#558
Мб реле зарядки(оно меня стремает,старого образца) Реле вообще тут не причём, оно отвечает за возбуждение, а не за напряжение! Mожно его хоть выкинуть, просто нужно будет давать оборотов выше 2000, чтобы дополнительные диоды возбудили гену! Может,у многих при таком подключении были проблеммы. Без возбуждения генератор работать не будет. Возбуждение и напряжения взаимосвязано между собой Понятное дело, что если не возбудиться, то и напряжение будет как на акуме! Не надо воспринимать всё написанное буквально! Он возбудится по любому выше 2000 оборотов двигателя! |
12.5.2010, 23:08
#559
12.5.2010, 23:16
#560
контакты норм прикручены ? сразу ставь трёшку чтоб не мучать себя и генератор Контакты норм... что за трешку?Если ты про трехрежимный РР то у нас его не так легко найти,предлогают РР бош...как вам? Если найдёшь регулятор фирмы K.A.E. то бери, работает норм! Он возбудится по любому выше 2000 оборотов двигателя! Так напряжение то откуда возмется,если у тебя возбуждение в воздухе? Электросхему повнимательнее посмотри и увидишь дополнительные диоды! И если не веришь то на крайний случай сходи отключи у себя внешнюю схему возбуждение и посмотри... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 16:23 |
