11.3.2010, 5:56
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
То, что у тебя происходит, называется замыканием. Чем дольше так будет акустика работать- тем быстрее ее выкинешь.
Можно новые купить, можно переходник сделать. На твое усмотрение. Как бюджет позволяет. А что с задними? |
11.3.2010, 17:44
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
То, что у тебя происходит, называется замыканием. Чем дольше так будет акустика работать- тем быстрее ее выкинешь. Можно новые купить, можно переходник сделать. На твое усмотрение. Как бюджет позволяет. А что с задними? Я так понимаю передние надо закрепить жестко и без щелей? Задние просто лежат на полке, резать перегородку и тоже жестко крепить или можно без этого как то? |
12.3.2010, 10:14
#183
То, что у тебя происходит, называется замыканием. Чем дольше так будет акустика работать- тем быстрее ее выкинешь. Можно новые купить, можно переходник сделать. На твое усмотрение. Как бюджет позволяет. А что с задними? Я так понимаю передние надо закрепить жестко и без щелей? Задние просто лежат на полке, резать перегородку и тоже жестко крепить или можно без этого как то? Нет. Нельзя. Только прорезать отверстия по диаметру дифузора, жестко крепить. Тогда будет толк. А иначе не стоит и затевать. |
12.3.2010, 14:13
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21721 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать?
12.3.2010, 14:37
#185
12.3.2010, 14:43
#186
12.3.2010, 14:52
#187
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать? Заменить на 16 см)))) Что еще... может пищалки помогут? Помогут. Если будут с мидбасами 16 см))) Чего ты ждешь от 10 см акустики? это так...говорилка просто. Посчитай площадь диффузора динамика на 10 см и 6 на9...и реши, есть ли шансы у 10 см перекрыть блины...Ладу СЛ 17 купи- до тыщи стоит. При этом хорошая акустика. |
12.3.2010, 14:53
#188
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать? В принципе, пионеры, как правило, не делают действительно хорошие колонки, можно поискать качественные сотки, должно быть в норме. А раз качественные, то и пищалки будут однозначно. Так же заклеить виброй двери, тоже даст эффект, и еще, в чем стоят передние колонки? |
12.3.2010, 15:05
#189
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать? В принципе, пионеры, как правило, не делают действительно хорошие колонки, можно поискать качественные сотки, должно быть в норме. А раз качественные, то и пищалки будут однозначно. Так же заклеить виброй двери, тоже даст эффект, и еще, в чем стоят передние колонки? на подиумах только не в дверях а в панелях что перед ними была мысль поставить в двери тока смысл 10см в двери пихать? |
12.3.2010, 15:09
#190
на подиумах только не в дверях а в панелях что перед ними была мысль поставить в двери тока смысл 10см в двери пихать? Ну в общем смотри теперь сам, два варианта предложили. Кстати, в дверях было бы лучше, т.к. объем в двери больше, чем в этой панели, точнее его там уапче нет) Вообще я бы советовал поставить в подиумы(Господи, только не в пластиковые!!!) в двери 16см, пиорнеры, эквивалентные мощности задним, буит самый грамотный вариант |
12.3.2010, 15:18
#191
на подиумах только не в дверях а в панелях что перед ними была мысль поставить в двери тока смысл 10см в двери пихать? Ну в общем смотри теперь сам, два варианта предложили. Кстати, в дверях было бы лучше, т.к. объем в двери больше, чем в этой панели, точнее его там уапче нет) Вообще я бы советовал поставить в подиумы(Господи, только не в пластиковые!!!) в двери 16см, пиорнеры, эквивалентные мощности задним, буит самый грамотный вариант 16 тые запихнул бы в дверь без раздумий просто когда ставил все это добро хотел сзади низкие, с переди высокие |
12.3.2010, 15:22
#192
12.3.2010, 15:23
#193
на подиумах только не в дверях а в панелях что перед ними была мысль поставить в двери тока смысл 10см в двери пихать? Ну в общем смотри теперь сам, два варианта предложили. Кстати, в дверях было бы лучше, т.к. объем в двери больше, чем в этой панели, точнее его там уапче нет) Вообще я бы советовал поставить в подиумы(Господи, только не в пластиковые!!!) в двери 16см, пиорнеры, эквивалентные мощности задним, буит самый грамотный вариант 16 тые запихнул бы в дверь без раздумий просто когда ставил все это добро хотел сзади низкие, с переди высокие А зачем такие сложности? Вот и получил...сзади громко, спереди тихо. В кик-панели что попало тоже не поставишь, да чтоб и играло еще при этом. Ну и от 10 см только средние да высокие (если коаксиал), а НЧ не жди. Да и при таком раскладе каша, а не музыка. |
12.3.2010, 15:27
#194
16 тые запихнул бы в дверь без раздумий просто когда ставил все это добро хотел сзади низкие, с переди высокие Ну тут уже аккустику надо подбирать соответствующую, можно и вперед 16 низкие поставить, более того, с нормальной головой это дело еще и настраивается. настраивал мафон чтоб ровней было мне не понравилось 20% басов пропадает зря |
21.3.2010, 10:02
#195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня мафон кенвуд,сзади два блина пионер 6*9 качают норм,а спереди соньки д-100мм понту от них никого так как задние их глушат что можно сделать? В принципе, пионеры, как правило, не делают действительно хорошие колонки, можно поискать качественные сотки, должно быть в норме. А раз качественные, то и пищалки будут однозначно. Так же заклеить виброй двери, тоже даст эффект, и еще, в чем стоят передние колонки? Спереди слабее чем сзади уже неправильно. Сцена должна быть впереди, а значит вперед хороший компонентный фронт на 16см , назад 13см колонки для подзвучки если так хочется и саб- либо ЗЯ, либо ФИ, либо фриэйр в полку. Пионеры как правило делают действительно хорошие колонки, только не в рамках разговоров тут, у них есть отличные компоненты но там ценники в сотнях евро... далее не всегда качественные мидбасы залог качественных пищалок. сейчас в недорогих комплектах может случится так что мидбас хорош, пищалка не тянет. простой пример- DLS R6A и DLS R6A LE. вроде бы одно и то же для обывателя но разный ценник и разная комплектация. Если останавливаться на варианте что сзади блины и "я их люблю" то тогда силами магнитолы либо усилителя полосу частот идущую на них надо резать сверху.. и тогда по сути блины начинают отвечать за бас, перестают тянуть сцену назад, что улучшает восприятие того что играет в авто, имхо. вперед 10ки мало. 10ка это среднечастотник по сути, баса от них нет. а если весь бас отдавать назад, опять же сцену утягивает. вывод- 16см вперед в подиумы, пищалки в стойки в уголки дверей или еще куда- настраивать на свой вкус) |
24.3.2010, 21:40
#196
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В целом все уже сказали, могу только еще раз подтвердить - вперед надо 16см миды в двери на подиумах, твиттеры на стойках или в уголках панели, назад по-хорошему саб, либо блины без верхних частот, как это делается написал товарищ выше. Усилитель очень рекомендуется :) как-то так.
31.3.2010, 20:01
#197
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сижу и думаю , как сделать чтобы в дверях был четкий хороший звук , ну нету у шестерки такого акустического оформления в дверях чтобы был звук как в иномарках на штатной аудио системе. Стоят герцы 16" подиумы , можно полумтаь что вс , что ещё то нужно... звук параша , басов ваще нет.
Короче есть пару задумок, сделать шумку в дверях , закрыть монтаж отверстия на дверях шумкой, а то место там где динамик в углу прорубить отверстие чтобы вошел динамик тыльной стороной в него и вокруг чемнить загерметезировать. Получается тыльная сторона динамика играет в дверь и лишних отверстий через которое будет вытекать звук не будет. Что скажете ? заметте в иномарках динамик прикручится в саму дверь а не как у нас на подиумах , вот и звук у них лучше. |
31.3.2010, 20:08
#198
Boyd у иновёдер в основном и двери объемнее, а в остальном правильно мыслишь. Уапче у меня так же сделано, но отверстия я закрывал обычной уже нарезанной шумкой. Динамик на подиуме, в принципе, не жалуюсь. Все кто садятся - отмечают хорошее качество звука
PS да и карта двери у иношмар уже рассчитана на то, что там будет динамик стоять, у нас же тупо картонка. PPS без проклейки дверей музыка играть там не будет. |
31.3.2010, 20:23
#199
короче как закуплю шумку буду делать наподобии то что я написал, сделаю фотоотчет и скажу + и -. )) ну пока задумка остётся прежней , хотябы то чтобы динамик играл в дверь и без лишних отверстий.
31.3.2010, 21:21
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.1.2010 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 24730 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Если по уму все сделать то звук в шестерке очень даже приличный.Я у себя проклеил двери вибропластом установил подиумы всунул динамики-включил звук-мама не горюй!!!Басят нормально, звук чистый без дребежжания.Единственный минус вылазить из машины немного неудобно можно задеть ногами подиум.
Кол-во скачиваний: 69 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:42 |
