3.3.2010, 12:09
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Зарядные устройства Орион работают следующим образом ( более подробно это описано в инструкции ) до напряжения 14,8 В зарядка выдает стабилизированный ток, который Вы выставите ручкой регулировки. После 14,8В ток уменьшается и при 15,1В зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения. Вчера купил PW 265, Пока не до конца прочувствовал все нюансы. 1.Может Вы подскажете по зарядке мотоциклетной батареи. V - 12 вольт , емкостью - 9 а/час. Выставил ток около 1 ампера (10% от емкости) и жду окончания зарядки. Вот уже "бульки" солидные пошли со дна, ток не уменьшился. Будет ли реальный сигнал о завершении зарядки в виде снижения силы тока. . Или все это оставлено на усмотрение польхзователя. 2. Попробовал подключить кальциевую Мутлу -60 а/час. Быстро снизился ток с установленных 5 А до 2. Батарея новая и только что после пробега 80 км по пустому загородному шоссе на скорости 100. Это снижение тока нормально? В мануале снижение тока связано с сульфатизацией, но по-видимому это не мой случай? Спасибо. 1. Померьте напряжение на аккумуляторе, если 15 В, то устройство должно уменьшить ток, если нет, то скорее всего одна из банок закручена. 2. Снижение тока связано с окончанием заряда. |
3.3.2010, 13:38
#62
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ купил себе такое. пока нареканий нет,работает корректно.
14.5.2010, 8:01
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2010 Пользователь №: 31869 Машина:2109 Цвет:черный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Сын разбил зарядное "Striver PW 320", производства СПП "Орион СПб", помогите пожалуйста, может кто-нибудь знает где можно найти его схема. Потому что в мастерских в таком виде ремонтировать отказались. Хочу попробовать отремонтировать самостоятельно.
11.9.2010, 15:42
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 37998 Машина:Ваз Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил "кедр-авто 10" попользовался 2 раза и чтото сгорело перестал работать. Поменял его пока был на гарантии. Но только этой версии небыло в наличии пришлось взять "кедр-авто 4А" версию постарее. Этой моделью попользовался 4 раза и опять чтото сгорело в плате. Гарантия закончилась. Ремантировать никто неберётся.
Вопрос : где можно купить новую плату на з/у "кедр-авто 4 А" Чтобы поменять плату нужно всего 4 провода перепоять. Это можно и самому сделать или любой телемастер возмётся. PS: Есть ли вообще такие производители зарядных устройств которые помимо продажи самого зарядного устройства ещё и поддерживают продажу отдельных деталей для своей продукции ? К примеру Орион случайно платы не продаёт отдельно к своим З/У ? Сообщение отредактировал klinh - 11.9.2010, 15:46 |
14.11.2010, 14:51
#65
Хочу собрать зарядное по этой схеме,у кого есть соображения,как примострячить к этой схеме-цифровую панель индикации напряжения и тока,на КР572ПВ2.
Вот статейка и схема по заряднику: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/66/1.html Вот нашел схемку цифровой индикации,как подключить,к входам-А и В ![]()
14.11.2010, 19:14
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил Орион PW 700 пуско/зарядный
заряжает до 14,4 потом переходит в режим импульсной подачи напряжения ( в таком режиме может пребывать не ограничено долго , согласно инструкции в этом режиме осуществляеться десульфатация пластин) как будет заводить проверим зимой |
14.11.2010, 19:32
#67
Я недавно приобрел Орион PW 265.
Опробывал и как-то мне он не очень.Ставишь заряженный аккум. на 2А и тут же цепляю дохлый и стрелка стоит на 2А,я ток не регулировал, а ток- должен был подняться! Схемы орионов полное фуфло,разобрал и убедился в этом! Буду делать свой вариант пост-65. Сообщение отредактировал Selmer - 14.11.2010, 19:33 |
14.11.2010, 20:04
#68
Я недавно приобрел Орион PW 265. Опробывал и как-то мне он не очень.Ставишь заряженный аккум. на 2А и тут же цепляю дохлый и стрелка стоит на 2А,я ток не регулировал, а ток- должен был подняться! Схемы орионов полное фуфло,разобрал и убедился в этом! Буду делать свой вариант пост-65. А скакого ток подняться должен?У тебя же ЗУ работает в режиме стабилизации тока(т.е заряд идет постоянным током а не напряжением).Если бы ЗУ было трансформаторное(без всяких инверторных схем),то ток бы повысился. |
14.11.2010, 20:12
#69
Я недавно приобрел Орион PW 265. Опробывал и как-то мне он не очень.Ставишь заряженный аккум. на 2А и тут же цепляю дохлый и стрелка стоит на 2А,я ток не регулировал, а ток- должен был подняться! Схемы орионов полное фуфло,разобрал и убедился в этом! Буду делать свой вариант пост-65. А скакого ток подняться должен?У тебя же ЗУ работает в режиме стабилизации тока(т.е заряд идет постоянным током а не напряжением).Если бы ЗУ было трансформаторное(без всяких инверторных схем),то ток бы повысился. Ну это я понял.Я имел в виду,что после установки 2А на заряженном аккум.я поставил дохлый и положение установки 2А я не трогал!Разве не должно было быть просадки на дохлом? |
14.11.2010, 20:46
#70
Разве не должно было быть просадки на дохлом? Зу у тебя мериет напряжение на акб,когда оно становится ~ напряжению полного заряда,схема должна плавно уменьшать ток. В твоем же случае,напряжение разряженного АКБ меньше,при обычном ЗУ ток бы увеличился,но у тебя электронное и ток имеет заданную величину. |
14.11.2010, 20:56
#71
Разве не должно было быть просадки на дохлом? Зу у тебя мериет напряжение на акб,когда оно становится ~ напряжению полного заряда,схема должна плавно уменьшать ток. В твоем же случае,напряжение разряженного АКБ меньше,при обычном ЗУ ток бы увеличился,но у тебя электронное и ток имеет заданную величину. Понятно... До Ориона был советский с трансом.Привык к нему. Но всеровно не пойму почему ток не поднялся? Может из-за того,что школа моя еще совковая и прошла на практике в теле-мастерской.А вот теории нет!Уже позднее сам книги и схемы изучал. |
14.11.2010, 21:06
#72
14.11.2010, 21:10
#73
1.12.2010, 0:39
#74
Еще возможный вариант - сорвана ручка и поэтому хоть крути- хоть не крути, а ток меняться не будет.
1.12.2010, 18:03
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 7.6.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3653 Машина:21063 Цвет:Салатовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Имеются бесперебойник http://www.ixbt.com/power/apc_smartups_420.shtml и пуско-зарядное устройство http://www.kochurov.ru/ueiporg/charging-device.htm Стационарных 220В на стоянке нет. Возник вопрос. Получится ли следующее: запитываем от бесперебойника пуско-зарядное устройство, включаем режим пуска и заводим машину с подсевшим аккумом. Хватит ли бесперебойника хоть на чуть чуть? Сообщение отредактировал V0vas - 1.12.2010, 18:05 |
1.12.2010, 18:37
#76
Доброго времени суток! Имеются бесперебойник http://www.ixbt.com/power/apc_smartups_420.shtml и пуско-зарядное устройство http://www.kochurov.ru/ueiporg/charging-device.htm Стационарных 220В на стоянке нет. Возник вопрос. Получится ли следующее: запитываем от бесперебойника пуско-зарядное устройство, включаем режим пуска и заводим машину с подсевшим аккумом. Хватит ли бесперебойника хоть на чуть чуть? нет |
1.12.2010, 19:50
#77
4.12.2010, 22:32
#78
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил зарядное "Кедр 5 Авто". Заряжает током в 5А, после полной зарядки переходит в режим поддержания заряда током около 1А. Есть режим циклической зарядки (кстати, а зачем он нужен и как им пользоваться?). Работает, заряжает, нареканий нет. Порадовала цена в 1000р, малый размер и вес около 200гр.
http://www.duny.ru/product/production/502.html |
6.12.2010, 13:42
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня есть источник резервированного питания 12\2,5. пока не собрал нормальный зарядник, пользуюсь им. кстати, малый импульсный ток заряда делает своё дело- белый налёт сульфатов потихоньку исчезает.
8.12.2010, 17:59
#80
Возник вопрос. Получится ли следующее: запитываем от бесперебойника пуско-зарядное устройство, включаем режим пуска и заводим машину с подсевшим аккумом. Хватит ли бесперебойника хоть на чуть чуть? Нет. Тогда уж проще завести машину при помощи проводов от аккума бесперебойника. Сек на 30 хватит. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:56 |
