19.1.2010, 12:23
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Да всё верно, но только для того чтобы тебе снять барабан, педаль надо будет отпустить, предварительно засечь положение колодок, что бы потом педалью их обратно вернуть. ИМХО: ручник я бы полностью ослабил, а потом после регулировки зазора натянул понял всё ...пойду пробовать о результатах отпишу)))) ищё как тот шток регуровать его вытинул там есть регулировка какая нить?? |
19.1.2010, 13:26
#182
Да всё верно, но только для того чтобы тебе снять барабан, педаль надо будет отпустить, предварительно засечь положение колодок, что бы потом педалью их обратно вернуть. ИМХО: ручник я бы полностью ослабил, а потом после регулировки зазора натянул понял всё ...пойду пробовать о результатах отпишу)))) ищё как тот шток регуровать его вытинул там есть регулировка какая нить?? Вытищишь из вакумника шток, я думаю, что крутить разберешься. Но на всякий случай напишу: зажимаешь в тисках "пятак" (конец штока с такой как бы толстой опорной "шайбой"), на другом конце у тебя будет гайка в виде головки, вот её крутишь ключем на "8". Не забывай соблюдать величину 1,25мм выступа штока относительно ваккума, переусердствуешь - будут клинить тормоза. Да и на всякий случай: замени резинку на штоке. Удачи! |
19.1.2010, 17:50
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22353 Машина:2103 с внешним видом 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, помогите!!!
Короче вчера ехал с работы, остается до дома уже пару поворотов и вдруг на светофоре провалилась педаль Пару раз качнул педалью, появились. Так до дома и доехал. Сразу начал искать поломку, первая мысль - где-то потекло... искал-искал - не нашел, сухо всё. Покатался немного, подавил тормоза, проверил жидкость в бачке - уровень не изменился. Второй мыслью было вот что. Недели 2 назад поменял шлангочку на переднем левом колесе, думал мош тогда воздух не весь прокачал.... сегодня прокачал оба передних колеса, ничего не изменилось... И еще вот какой момент. Когда машина стоит, педаль накачается и не проваливается (всю ночь стояла) а когда проедишься, то падает:(. ВУТ работает (на заглушённом двигателе накачивается, свёрдая становится, а завожу еще немного нажимается)... Что может быть? Под замену главный цилиндр? |
19.1.2010, 19:18
#184
Да всё верно, но только для того чтобы тебе снять барабан, педаль надо будет отпустить, предварительно засечь положение колодок, что бы потом педалью их обратно вернуть. ИМХО: ручник я бы полностью ослабил, а потом после регулировки зазора натянул понял всё ...пойду пробовать о результатах отпишу)))) ищё как тот шток регуровать его вытинул там есть регулировка какая нить?? Вытищишь из вакумника шток, я думаю, что крутить разберешься. Но на всякий случай напишу: зажимаешь в тисках "пятак" (конец штока с такой как бы толстой опорной "шайбой"), на другом конце у тебя будет гайка в виде головки, вот её крутишь ключем на "8". Не забывай соблюдать величину 1,25мм выступа штока относительно ваккума, переусердствуешь - будут клинить тормоза. Да и на всякий случай: замени резинку на штоке. Удачи! спасиба сегодня разобрал колеса задние так те колодки что я купил нового образца а у меня старого...вобшим слышал что покупаеш какойнить ремкомплект и они становяться без проблем...?? и ищё злева зади протекала житкость тормозная(Менял месац назад) поставил старые..так и педаль стала потуже разгонял машину нажимал натормоза резко все 4 блокирует на освальте...тормозил постепенно....передние тормозят задние нет(тоись следов невидно) знакомый посоветовал поставить целиндрики от 5-ки самоподводяшиеся...и сказал будет те щастя..правда???? |
20.1.2010, 8:46
#185
Да, то что тебе сказал знакомый это правда, цилиндрики от ВАЗ 2105 - это как раз и есть "нового образца", они сами регулируют зазор между барабаном и колодкой. Тем более как я тебя понял, что колодки ты купил как раз под "новый" тип задних тормозов. Для комплекта купи ещё и распорные планки задних колодок (при покупке обрати внимание, что бы на их плоскости были резинки).
P.S. про ремкомплекты-переходники я не слышал, поэтому тут сказать ничего не могу... Сообщение отредактировал Сержик - 20.1.2010, 8:48 |
20.1.2010, 11:54
#186
Да, то что тебе сказал знакомый это правда, цилиндрики от ВАЗ 2105 - это как раз и есть "нового образца", они сами регулируют зазор между барабаном и колодкой. Тем более как я тебя понял, что колодки ты купил как раз под "новый" тип задних тормозов. Для комплекта купи ещё и распорные планки задних колодок (при покупке обрати внимание, что бы на их плоскости были резинки). P.S. про ремкомплекты-переходники я не слышал, поэтому тут сказать ничего не могу... ок буду т деньги будет время..зделаю и отпишуся...а за это спасобо ОГРОМНОЕ |
20.1.2010, 14:46
#187
Не зачто! Рад был помочь...
20.1.2010, 17:27
#188
Парни, помогите!!! Короче вчера ехал с работы, остается до дома уже пару поворотов и вдруг на светофоре провалилась педаль Пару раз качнул педалью, появились. Так до дома и доехал. Сразу начал искать поломку, первая мысль - где-то потекло... искал-искал - не нашел, сухо всё. Покатался немного, подавил тормоза, проверил жидкость в бачке - уровень не изменился. Второй мыслью было вот что. Недели 2 назад поменял шлангочку на переднем левом колесе, думал мош тогда воздух не весь прокачал.... сегодня прокачал оба передних колеса, ничего не изменилось... И еще вот какой момент. Когда машина стоит, педаль накачается и не проваливается (всю ночь стояла) а когда проедишься, то падает:(. ВУТ работает (на заглушённом двигателе накачивается, свёрдая становится, а завожу еще немного нажимается)... Что может быть? Под замену главный цилиндр? Товарищи, ну есть у кого-нить какие соображения по этому поводу? Помогите пожалуйста!!! |
26.1.2010, 12:53
#189
Парни, помогите!!! Короче вчера ехал с работы, остается до дома уже пару поворотов и вдруг на светофоре провалилась педаль Пару раз качнул педалью, появились. Так до дома и доехал. Сразу начал искать поломку, первая мысль - где-то потекло... искал-искал - не нашел, сухо всё. Покатался немного, подавил тормоза, проверил жидкость в бачке - уровень не изменился. Второй мыслью было вот что. Недели 2 назад поменял шлангочку на переднем левом колесе, думал мош тогда воздух не весь прокачал.... сегодня прокачал оба передних колеса, ничего не изменилось... И еще вот какой момент. Когда машина стоит, педаль накачается и не проваливается (всю ночь стояла) а когда проедишься, то падает:(. ВУТ работает (на заглушённом двигателе накачивается, свёрдая становится, а завожу еще немного нажимается)... Что может быть? Под замену главный цилиндр? Товарищи, ну есть у кого-нить какие соображения по этому поводу? Помогите пожалуйста!!! заменил главный, прокачал и перед и зад (старая тормозная была как отработанное масло) проблема осталась та же:(( |
26.1.2010, 21:54
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3397 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех+) Сегодня на ходу отказали тормоза. Благо скорость была не высока да и ручник в исправном состоянии, оттормазился кое-как.
Опишу все подробно, что с ними было+) Где-то в начале зимы резко уменьшился ход педали тормоза (раза в 2), тормозила машина очень резко, да привык. Грешил на вакуумник, вот только ремонтом заниматься не стал. Позже, пока машина нормально не прогреется, педаль на 1-2 торможение становилась очень мягкой и схватывала ближе к концу. Проходило это так же внезапно, как и начиналось. Опять же, залезать, смотреть желания не было. (Холодно да и катаюсь зимой редко.) Сегодня выкатился, проехал немного, педаль о5 стала мягкой, только это не проходило. Стала куда-то уходить тормозная жидкость, к моменту, когда загорелась лампочка низкого уровня тормозной жидкости (точнее, когда я ее заметил+)) тормоза перестали схватывать вообще. С шлангов, ведущих от бочка с ГТЦ, да и на самих шпильках, куда они подсоединяются, ничего не текло, усё сухо. В чем может трабла быть? |
27.1.2010, 17:54
#191
27.1.2010, 18:22
#192
Приветствую всех+) Сегодня на ходу отказали тормоза. Благо скорость была не высока да и ручник в исправном состоянии, оттормазился кое-как. Опишу все подробно, что с ними было+) Где-то в начале зимы резко уменьшился ход педали тормоза (раза в 2), тормозила машина очень резко, да привык. Грешил на вакуумник, вот только ремонтом заниматься не стал. Позже, пока машина нормально не прогреется, педаль на 1-2 торможение становилась очень мягкой и схватывала ближе к концу. Проходило это так же внезапно, как и начиналось. Опять же, залезать, смотреть желания не было. (Холодно да и катаюсь зимой редко.) Сегодня выкатился, проехал немного, педаль о5 стала мягкой, только это не проходило. Стала куда-то уходить тормозная жидкость, к моменту, когда загорелась лампочка низкого уровня тормозной жидкости (точнее, когда я ее заметил+)) тормоза перестали схватывать вообще. С шлангов, ведущих от бочка с ГТЦ, да и на самих шпильках, куда они подсоединяются, ничего не текло, усё сухо. В чем может трабла быть? ГТЦ,а жидкость может уходить в вакуумник.Смотри там.Удачи. |
2.2.2010, 11:57
#193
раскрою свою проблему а вы посоветуйте почему так и как долго могу так ездить???
вобшем в суботу была такая проблема стал посреди дороги не мог тронутца колесо одно буксует другое нет на льду..думал диференциал сроботал..ну потом оп и поехал..потом приехал во двор поставил тачку открыл ворота таж херня..и видно что заднее правое колесо стопорит..загнал коекак во двор..и давай разбирать снял барабан и что пришло в моё удивления???поршеньки цилендра не заходили назад..вобшем нажал на педаль его розперло и всё..вобшем что зделал хотел заглушить не вышло сорвалась резьба...вобшем снял цилиндрик а трубку заплескал в 3-х местах..непропускает точно..вот както доехал до сум... Но после этого педаль тормоза стала намного туже как в новой тачке..В чом проблема??и как долго могу я ездить так??? |
2.2.2010, 17:12
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2009 Из: Одесса Пользователь №: 22650 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
треснул левый тормозной диск. сейчас стоит вопрос о замене тормозных дисков и колодок. посоветуйте исходя из цены качества, какие стоит купить тормозные диски, а под них колодки. рассмотрю разные варианты. возможно эта тема уже обсуждалась, если можно ссылку на ветку. заранее прошу прощения за вопросы не по сабжу.
11.2.2010, 18:57
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 Из: Темрюк Пользователь №: 26697 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни!!! Есть вопрос- раньше всех схватывает переднее левое колесо. Колодки заменил на всез колёсах сразу...Прокачка системы тоже не помогла...
потёков жидкости нет и вакуумник работает нормально...Подскажите- в какую сторону копать то??? |
11.2.2010, 19:23
#196
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Парни!!! Есть вопрос- раньше всех схватывает переднее левое колесо. Колодки заменил на всез колёсах сразу...Прокачка системы тоже не помогла... потёков жидкости нет и вакуумник работает нормально...Подскажите- в какую сторону копать то??? Ну так-то оно ближе всего к ГТЦ. А вообще померь толщину тормозного диска. |
22.2.2010, 21:54
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 20680 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи. Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ (перед заводом качал педаль тормоза раз 5). Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака)) Потеков не видно. Сейчас залил пока стоит на месте жидкость. Тормоза есть но передние. Бачек и трубки сухие. Шланг от карба к ВУ обновил. Спасибо |
22.2.2010, 22:18
#198
Добрый день За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи. Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ (перед заводом качал педаль тормоза раз 5). Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака)) Потеков не видно. Сейчас залил пока стоит на месте жидкость. Тормоза есть но передние. Бачек и трубки сухие. Шланг от карба к ВУ обновил. Спасибо Если с бачком всё нормально, стоит прокачать задний контур, сразу видно будет што и как, может целиндры задние протекают, надо смотреть..... Барабаны наверно вскрыть придется...... |
22.2.2010, 22:22
#199
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
блин, МыхЪ, писал так долго ответ, а ты тему закрыл :)
Переделывать не буду, впихну копипастом: конечно "с тормозами не шутят" - это типа аксиома, однако.. Автор, в вашей местности наверное зверские морозы на днях были? Я в прошлую зиму после таких ГТЦ поменял - мокнуть стал (щас думаю что скорее всего зря).. А пару недель назад после долгой поездки в -30 уровень ТЖ примерно на сантиметр ниже в бачке стал, чуть потеплело - утечек нет. Ну то бишь если морозы стоят - лучше подождать когда потеплеет, и там уже ловить неисправности - ИМХО (ну с разумными мерами предосторожности конечно). Ну и прямые ответы: 1. проследи, в каком конкретно контуре утечка жидкости - передний или задний (по тому к какой части ГТЦ подключена убегающая половинка) 2. Если утечка в заднем (судя по симптомам), то осмотри всю магистраль до цилиндров (состояние самих задних ТЦ ты без снятия барабанов не оценишь) 3. уход только из одной части - не есть признак "герметичности" ГТЦ - внимательно осмотри стык ГТЦ и ВУТ, и лонжерон под ним на мокроту. ГТЦ в наших краях - 450-700, ВУТ - 700-1200 руб (ну и выше конечно за супербупер-бренды). PS ну уж думаю если бы бачок потек, то автор бы и не стал тут писать... |
4.4.2010, 16:34
#200
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 14869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Вообщем и у меня проблемы с тормозами начались. Сначала когда начал ездить ещё прошлым летом, при нажатии на педаль тормоза, когда машина почти остановилась шла вибрация по кузову. Такая монотонная. Ну наверное колодки новые тогда были. Но вот иногда бывает оставляю машину на небольшой горке на ручнике, а с утра когда задом сдаю и колёса повёрнуты то появляется та самая вибрация. Так и должно быть? И второе. Это вообще просто пугает. На низкой скорости...км 20 при торможении в пол всё норм. Колёса блокируются как и надо. Вчера ехал где-то 70 в левом ряду. Бац вижу справа машины тормозят. Даже подумать не успел бы. Жму на торомоз, до пешеходного уже немного совсем было. Вижу хреново она тормозит. Додавлиывю со всей силы и что вы думаете? Никакой блокировки колёс. Типа абс. Еле от тормозился. Хорошо хоть некоторые люди в нашем городе смотрят всё ли пропускают а не бегут через всю дорогу когда только 1 ряд встал. Было такое не раз. Интересует это главный перепускает? И собственно вопрос кто нибудь измерял с какой скорости за сколько метров машина останавливается? Вот я например торозами недоволен. В сервисе козлы не захотели даже смотреть. сказали "педалька высоко висит. Радуйся что так, некоторые люди только мечтают о таком". Уже страшновато ездить. Я конечно аккуратно езжу, но всё же страшновато вот так((
Сообщение отредактировал wirus65 - 4.4.2010, 16:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 15:25 |
