304 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 18.2.2010, 21:09
Сообщение #581
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(werd @ 18.2.2010, 11:13) *
это реле карлсона и дворников, а которые на свет на правом крыле, стоят друг над другом, рядом реле контрольки гены
Каких дворников?Реле стеклоочистителя за панелью.
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 23:54
Сообщение #582
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
ну не знаю.... НО ТОЧНО слышал раньше когда были у меня подобные зависания что щелчки шли именно от какой то из этих реле! и вроде бы от металической...
Павлуха
сообщение 19.2.2010, 0:44
Сообщение #583
Из:
Что касается света,то это уже другая тема,вот в ней и стоит изложить проблемму.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=280
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.2.2010, 0:51
Юр@
сообщение 20.2.2010, 12:00
Сообщение #584
Пользователь №: 25805
Цвет:антилопа люкс
Ребята такой вопрос. Когда заводишь машину генератор начинает звенеть, стрелка вольтметра показывает перезаряд и постоянно дергается. Включаешь фары, свет мерцает, но все это происходит пока мотор не прогреется где-то градусов до 60 потом все работает нормально. Пропадает мерцание, звон генератора и стрелка вольтметра показывает нормальный заряд. Что может быть?
Я что-то, на подшипники грешу. Или что-то другое?
Гена с 05 модели (с таблеткой)
ASTRA
сообщение 28.2.2010, 0:24
Сообщение #585
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Всем здрасте!
Опять я!
Сегодня добрался до генератора!Снял,разобрал!В результате поменял диодный мост,обмотку,щетки!Собрал поставил!
Почему-то штифт на котором вентилятор крутится восьмеркой!
Пока ставил,оборвались провода,идущие к гене!Скажите эти провода продаются?!А то я там все на соплях прикрепил!
Завел движок!Начался какой-то мерзкий звук!Который потом стих!Снял с АКб,генератор движок держит (по звуку даже обороты увеличились!)
А вольтметр показывал на 12 В и при газовке не менял положение,пока ехал домой заряд стал потихоньку падать!
Я так понимаю я что-то сделал не так!
Мужики,помогите, посоветуйте куда надо смотреть!
Заранее спасибо!
m0id0dir
сообщение 28.2.2010, 7:25
Сообщение #586
Пользователь №: 27568
Машина:Ваз-21063
Утро доброе, не подскажите мою причину, когда обороты малые все тускнеет, как обороты 1500 и более начинает весь свет мигать, на маленьких оборотах не мигает но все работает тускло, Про малые обороты понятно вроде, а вот почему при больших мигает не важно что включить, габариты или просто дальний свет без габаритов все ровно мигает, я понимаю что причин много плохой контакт итд, недавно все провода сгорели об коленно я их заново скрутил перемотал изолентой обтянул гофрой итд, поставил реле заряда аккумулятора новую, поездил дня три все нормально было, а потом батц и начал мигать свет ((( Как узнать и проверить что именно ???
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 8:56
Сообщение #587
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
генератор, диодный мост
ASTRA
сообщение 1.3.2010, 9:09
Сообщение #588
Из: Г.Иваново
Спасибо,мужики!
francuzkbr07
сообщение 1.3.2010, 10:15
Сообщение #589
Из: москва
Пользователь №: 9204
я провода искал не нашол и вроде они отдельно не продаются.мне кажется только спроводкой.я не мастер но по поводу гены я думая проверь реле зарядки и реле регулятор или мож якорь накрылся если всё правильно сделал какда менял
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 10:39
Сообщение #590
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(ASTRA @ 28.2.2010, 2:24) *
Всем здрасте!
Опять я!
Заранее спасибо!
Смотреть - генератор.
1 никаких соплей быть не должно, в генераторе большие токи.
2 что у тебя там "восьмеркой" я не понял.
3 диодный мост исправен? если новый не факт, что нормальный.
почему сразу не поменял подшипники? стоят не дорого.
ASTRA
сообщение 1.3.2010, 15:02
Сообщение #591
Из: Г.Иваново
Снял генератор! Оказалось плохо затянутая гайка на вентиляторе,затянул,все теперь нормально (люфт пропал).
Провода обжал четко (даже пропаял)!
Хорошенько натянул ремень!
Все теперь хорошо!
Извините,что побеспокоил!
СПС за советы!
Parker430
сообщение 2.3.2010, 0:10
Сообщение #592
Пользователь №: 26617
Машина:ваз 2163
Цвет:темно-коричневый
ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня тож чёто с генератором,если езжу днём без освещения,повороты работают стабильно-когда вечером включу освещение и печку,то поворотов хватает так сказать на несколько поворотов,а там такое ощущение как-будто садится батарея -перестают работать повороты но всё остальное работает.когда машинка постоит и остынет,то повороты снова работают как ни в чём не бывало.аккумулятор недавно новый поставил...
сообщение 2.3.2010, 0:59
Сообщение #593
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Измерий напряжение на АКБ при работающем двигателе (обороты 1500) и включенных потребителях. Должно быть не менее 13 В. Если меньше возможно неисправен РН (регулятор напряжения), поджать и зачистить контакты 9-10 предов, тоже самое на РН и самом генераторе. Проверить состояние клем АКБ, массы двигателя. Если замена РН и прочие мероприятиия не помогут, возможно, потребуется ремонт генератора. В каком состоянии АКБ?
Если с напругой все в порядке - проверить массу приборов и реле поворотов (за панелью приборов на шпилке реле поворотов).
ЗЫ: А когда поворотники не работают, работает ли аварийка?
m0id0dir
сообщение 3.3.2010, 5:25
Сообщение #594
Машина:Ваз-21063
Конечно может быть и диодный мост, но я нечего не делал и все стало нормально!!! все таки что то другое!!! мне надо узнать что именно, не сегодня или завтра опять такая же история может случиться, и это 100% не диодный мост, иначе как он сам починился )
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 7:06
Сообщение #595
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
возможно плохо затянут гайка на болте "+" на генераторе, при чем не та, которая провода крепит, а ниже, которая крепит сам болт к диодному мосту.
у меня была подобная хрень... работала не стабильно, заряд временами пропадал.
INFELTING
сообщение 3.3.2010, 18:18
Сообщение #596
Пользователь №: 27768
ребят подскажите что может быть- скидываю клемму "+" с аккума и происходит следующее- иногда машина глохнет иногда нет ( если раз 10 попробывать подряд то могут быть разные результаты) потом вроде постоит чутка и опять глохнет без аккума а с аккумом нормально работает и , что самое удивительное, не высаживает его. Лампа на приборке не горит и по-моему никогда не горела и магнитола и свет работают нормально. А вот завестись тока нехватает помоему. Реле зарядки менял. Клемму центрального провода на генератор менял и крепко её прикрутил- завел и какое то время машина без плюсовой клеммы не глохла- потом одел клемму и снял - опять глохнет. При этом на реле зарядки горит постоянно зеленая лампочка. Предохранители поджимал- никакого эффекта((((ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 18:39
Сообщение #597
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
для начала давай разберемся с лампой.
1) она не горит совсем? или не горит когда машина заведена?
2) когда включено зажигание, но машина не заведена лампа горит?
INFELTING
сообщение 3.3.2010, 18:48
Сообщение #598
лампа не горит вообще- тоесть ни когда машина заведена ни когда машина заглушена но включено зажигание. Насколько я помню она никогда и не горела как я машину купил. и все нормально работало...
Lev_Ekb
сообщение 3.3.2010, 19:24
Сообщение #599
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну вот для начала разберись почему не горит лампа. попробуй заменить может перегорела.
потом исходя из показаний этой лампы будем думать дальше.
ASTRA
сообщение 3.3.2010, 23:22
Сообщение #600
Из: Г.Иваново
Всем доброго времени суток!
Снова вас беспокою!
После ремонта генератора все было хорошо!
Сегодня заметил,что генератор не держит!На холостых оборотах заряд батареи - 11,8,газуешь -12,4!
Лампа АКБ на панели не горит, ремень натянут хорошо!
Потом где-то через 30 минут проверяю с подсосом заряд дает хороший,генератор держит даже со светом и печкой!
Объясните в чем причина такого поведения гены?!Куда смотреть?!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:53
