29 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
DimCa
сообщение 28.1.2010, 19:13
Сообщение #301
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimCa @ 26.1.2010, 20:50) *
Цитата(Господин поручик @ 26.1.2010, 20:32) *
Не представляю-чё там можно напортачить dntknw.gif Три провода...один из них масса. На ощупь, блин, подключить можно!
Я как понял он разбирался почему все таки воздух не дует на стекло, короч соображал все как подкл чтобы вдр. сотрону дул
Наконецто мне сделал этот гребанный электрик эту печку, терь все норм дует, тьфу тьфу тьфу. Теперь обнаружил что почему то под правым поликом типо тосола откуда он может сочиться и что делать?
сообщение 28.1.2010, 20:08
Сообщение #302
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Интересно - что же было с пропелятором? Подтекать может с краника или с прокладок под подводяшими трубками, или сам радиатор...
DimCa
сообщение 28.1.2010, 20:26
Сообщение #303
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
он говорит что дело было в сопротивлении(резисторе). Блин может он там все расшатал когда ставил, а можно ли будет предъявить по этому поводу автосервису или смысла нет, прошло два дня. . . кто как думает?
сообщение 28.1.2010, 20:33
Сообщение #304
Цитата(DimCa @ 28.1.2010, 20:26) *
он говорит что дело было в сопротивлении(резисторе). . . кто как думает?
гОнит... вентиль и без резистора должен маслать. имхо
сообщение 28.1.2010, 22:21
Сообщение #305
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про резистор точно гонит... И расшатать мог: когда снимаешь нижний кожух, радиатор ни на чем не держится, только на трубках.
dragon
сообщение 29.1.2010, 0:50
Сообщение #306
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Warrior @ 27.1.2010, 5:45) *
Цитата(Господин поручик @ 26.1.2010, 23:56) *
Моторчик щас дует вниз? В ноги идет ГОРЯЧИЙ воздух с хорошим напором? Если да, то электрику там больше делать нечего. Нужно смотреть нижнюю распределяющую заслонку на печке поз.1
+1000
Может просто заслонка воздушная закрыта? Например тросик слетел .. Или соты радиатора забиты так
, что не воздух через них не протягивает...
У меня оказалось что забиты соты радиатора. Как я удивился когда опустив радиатор печки оттуда вывалилась тряпка . Которая попала с потоком воздуха ))) (забыл )
а вообще-то печку я переделал вот сцылка :
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=240
Сообщение отредактировал dragon - 29.1.2010, 1:29
alexS
сообщение 5.2.2010, 15:33
Сообщение #307
Из: киров
Пользователь №: 26315
Цвет:зеленый
Добрый день господа! помогите разобраться в одной проблемке. В салоне холодно. когда в пробках стоишь воздух идет из печки теплый, как едешь 80-90 км\ч начинает идти холодный. кран впорядке новый и печку уже два раза менял (медная). регулирую поступающим воздухом, когда открыт на полную - прохладный, поджимаю почти до конца - становиться чуть теплее, но его поступает мало. воздушных пробок вроде нет ни где, тосол на уровне. Думали что радиатор , поменял в магазине на другой. Правда пришлось "ногами потопать", но хозяин магазина сказал, что дело не в радиаторе. а что печки бывают двух видов и проблема в этом, но обьяснить проблему отказался........... Помню в 90е держал тоже 6ку, когда ехал по трассе в 20 мороз - то был в одной рубашке, а сейчас даже подумать боюсь , если придеться ехать в другой город.........Как быть?
сообщение 5.2.2010, 18:09
Сообщение #308
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Неисправность, скорее всего, одна - осутствие (или малая) циркуляции ОЖ через радиатор печки. А вот причин может быть много: воздушная пробка, засорен сам радиатор (исключено новым радиатором), закрыт или не полностью открыт краник печки, неисправен краник печки (исключено новым краником), забиты отводящие трубки, плохо работает помпа...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.2.2010, 21:33
сообщение 5.2.2010, 20:36
Сообщение #309
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Согласен,причин может быть много.Надо комплексно всё делать,от смены ОЖ,и всех патоубков,до промывки всего и вся.Удачи.
VAZAN164
сообщение 6.2.2010, 11:35
Сообщение #310
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
тоже самое было.. проблему решил закрытием дыр, между радиатором печьки и корпусом! а вообще лучше медный радиатор! хоть и говорят что у алюминия лучше тепло отдача
DimaVaz
сообщение 6.2.2010, 12:58
Сообщение #311
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Теплопроводность меди, почти в 2 раза выше чем алюминия. Поэтому медный радиатор в 2 раза лучше греет, чем алюминевай радиатор.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 6.2.2010, 12:58
dimanrap
сообщение 11.2.2010, 19:48
Сообщение #312
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
У меня проблем в том что. Решил летом поменять печку. Купил медную 3 рядную и кранчик шариковый. Вообщем поставил вроде грело, а как стукнуло -25 - 37, еду по трассе холодно блин, по городу теплый воздух идет. Вообщем не знаю что такое. ОЖ тем более поменял. Думаю моторчик поставить, мож циркуляция плохая. Но останавливает то что это ведь классика, с детства помню в них и в -40 жара. Вчера даже термостат поменял и нет толку. Не охото кидать под капот всякие моторчики. Мож такое что шариковые краны, пропускаемасть плохая? Или помпа уже плохо циркулирует? Посоветуйте владельцы Вазда 6 smile.gif
Сообщение отредактировал dimanrap - 11.2.2010, 19:53
сообщение 11.2.2010, 20:21
Сообщение #313
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(dimanrap @ 11.2.2010, 19:48) *
... а как стукнуло -25 - 37, еду по трассе холодно блин, по городу теплый воздух идет...
Как вариант прикрыть немного воздушную заслонку - при высокой скорости поступает слишком много холодного воздуха, и он не успевает прогреться.
Машинка у тебя вроде новая. А у меня еще со всех уплотнителей сифонит... Так что жары особой нет.
dimanrap
сообщение 11.2.2010, 21:13
Сообщение #314
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
пробовал, тёплый идет еле еле. Да на сколько я знаю должен горячий прям идти если стоишь на одном месте, а воздух теплый идет
dimanrap
сообщение 14.2.2010, 19:55
Сообщение #315
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Вообщем поставил сегодня насос от Газели чтоб по лучше циркулировало, эфект есть. Но чувствую что надо термостат от шевика нивы ставить. Жду ваших советов
Сообщение отредактировал dimanrap - 14.2.2010, 19:57
gas-prom
сообщение 14.2.2010, 22:06
Сообщение #316
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Я поставил термостат от вшивой нивы, приход есть, но небольшой. Не хватает так же попмпы дополнительной. А включение ее ты как организовал? Отдельной кнопкой? Или вместе с моторчиком печки? Поподробнее опиши процесс инсталяции где разместил и как подключил.
DimaVaz
сообщение 15.2.2010, 15:53
Сообщение #317
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Сегодня поехал на разбор и купил нижнюю часть печки, вместе с сопративлением(вообще здоровое по размерам, отличается от нынешнего). Специально попрасил советскую отдал 100 рублей. Оказалось либо от копейки либо от двойки, по размерам чуток меньше, на ней даже боковой ручки нету . Приехал. Поставил. Всатала идеально. Прверил. ТЕПЛА ПРИБАВИЛОСЬ НА 40-50 ПРОЦЕНТОВ, ОЦЕНИЛИ ДАЖЕ ПАССАЖИРЫ В "ЗАДЕ". СТАЛО ОЧЕНЬ ТЕПЛО. ЭТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО СОВЕТСКИЕ МАШИНЫ БЫЛИ НАДЕЖНЕЕ И ТЕПЛЕЕ, не то что нынешнии. Так что буду рад если кому то помогу своим эксперементом.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 15.2.2010, 15:54
dimanrap
сообщение 15.2.2010, 16:55
Сообщение #318
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Ну вообщем вот фото в архиве.
http://depositfiles.com/files/8whwievjt
есть фото этой нижней части?
Сообщение отредактировал dimanrap - 15.2.2010, 16:53
DimaVaz
сообщение 15.2.2010, 17:14
Сообщение #319
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Если очень надо завтра вылажу. А так обыкновенная копеешнакя либо двоишная, без ручек, только защелка по середине.
dimanrap
сообщение 15.2.2010, 17:17
Сообщение #320
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
ок. Буду ждать фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:11
