88 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Охлаждение, Охлаждение
mik58
сообщение 30.10.2009, 13:08
Сообщение #121
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(lexa.bel @ 28.10.2009, 23:48) *
Мужики у ково нибуть тосол выбивал через заглушку на головке с торца.Низнаю как её заделать.Подскожите пожалуйста umnik2.gif
почитай тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=226615&highlight=
единственное не надо герметиком мазать
dim-mon
сообщение 31.10.2009, 16:34
Сообщение #122
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
бывают краники чтобы можно было вкрутить в радиатор вместо пробки для слива? Было бы очень удобно сливать тосол, а то половина на землю сливается с этой пробкой
mik58
сообщение 31.10.2009, 17:40
Сообщение #123
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да есть краник для блока и для радиатора (разная резьба) в биби рублей 60 и я на краник одеваю шланг.
Frank
сообщение 31.10.2009, 21:55
Сообщение #124
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Хотел поменять тосол . Машина ВАЗ 21063 двиг 21011. Но вместо пробки для слива (с левой стороны от водителя как в книжке написано) у меня стоит датчик вкючения вентилятора радиатора. Хотя вентилятор от датчика не зависит так как стоит на валу насоса и работает постоянно. Как теперь поступить.
Lexani_89
сообщение 31.10.2009, 22:09
Сообщение #125
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
найти заглушку для этой дыры. или на крайняк подогнать болт с резибой подходящй или нарезать его.тупо поменять и всё,если на самом деле не нужен датчик
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 31.10.2009, 22:10
Delfi
сообщение 31.10.2009, 22:15
Сообщение #126
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Может вопрос не совсем в тему, но тем не менее. Снимаю ГБО так вот от газового редуктора ко впускному коллектору подходит две шлангочки, никак не пойму, в книгах смотрел, вроде ко впуск.кол. должна подходить одна шлагочка связанная с системой охлаждения, и всё подскажите кто знает что делать со 2м отверстием во впуск.кол., и вообще сильно ли изменяется система охлаждения когда ставится ГБО.
mik58
сообщение 31.10.2009, 23:59
Сообщение #127
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1. краник для слива находится на радиаторе справа на многих моделях радиаторах краника нет
2 можно использовать пробку на блоке цилиндра
3 остатки можно слить отсоединив нижний патрубок или датчик выкрутить (но если резьба прикипела по можно разорвать радиатор) лучше патрубок
Frank
сообщение 1.11.2009, 0:03
Сообщение #128
Цвет:Черный
Спасибо попробую
Skript
сообщение 17.12.2009, 10:31
Сообщение #129
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(vaz21063 @ 11.6.2009, 22:00) *
физика говорит обратное, чем выше давление, тем выше температура кипения
большее давление=>меньше температура кипения жидкости
перефразирую мною сказанное:чем выше давление,тем меньше вероятность закипания ож,тоесть температура кипения в замкнутой выше(как правильно уточнили)чем в стандартной незамкнутой
Прав на 100%. Клапан в пробке должен быть обязательно.
Mentyra
сообщение 17.12.2009, 14:10
Сообщение #130
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Что делать с новым термостатом если он открывается раньше времени? т.е. у меня машина прогревается до 70 максимум при любой интенсивности езды...
serega4100
сообщение 17.12.2009, 14:14
Сообщение #131
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
меняй термостат. купи не латунный легкий такой, а тяжелый, похож на сплав дюралюминия. Я себе так и сделал. а этот латунный черной краской крашенный кинул на цветмет.
Mentyra
сообщение 17.12.2009, 14:48
Сообщение #132
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Поеду сдам его обратно, 250рэ всетки) как определить на вид в магазине, нормальный термостат или нет? прийти с кастрюлькой и кипятильником?))))
gorevlexa
сообщение 22.12.2009, 14:04
Сообщение #133
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
А у меня проблема наоборот.
Ездил сегодня часа 3. Больше 60 не нагрелась машина! На радиаторе фартук, под капотом одеяло. За окном минус 32. Это нормально или что то нетак?
gorevlexa
сообщение 23.12.2009, 8:20
Сообщение #134
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Неужели в мороз никто не ездиет? скажите хоть у кого машина до скольки градусов прогревается если больше минус 30 за окном.
MDV
сообщение 23.12.2009, 8:38
Сообщение #135
Пользователь №: 1778
gorevlexa градусов до 60-70, а на месте там а до 50 падает.
Такая проблема завернул башку сливной пробки в радиаторе, место где резба я выломал и теперь она туда просто вставляеться. Вопрос: Можно ли её вставить на место и запаять? Радиатор медный. На сколько хватит? И вобще стоит ли игра свеч?
thc
сообщение 23.12.2009, 12:26
Сообщение #136
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
ты саму резьбу сорвал???
первое,что приходит в голову-намотать пакли или подобной срани на пробку и закрутить назад...временно должно помочь.а потом или менять радиатор или нарезать новую резьбу(большего диаметра) и точить новую пробку
MDV
сообщение 23.12.2009, 13:01
Сообщение #137
я с корнями выкрутилтам всё что там не где резать резбу
thc
сообщение 23.12.2009, 15:29
Сообщение #138
Из: Харьков
ну тогда хз...фотки выложи. или знающему человеку покажи.
gorevlexa
сообщение 25.12.2009, 15:53
Сообщение #139
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я думаю можно запаять, если радиатор не аллюминиевый
мастер гранд гар...
сообщение 25.12.2009, 16:52
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Намордник + бушлат под капотом ездил тоже часа 3 в -37. Показывало около 70 не больше, а карлсон периодически срабатывал. Аналогичный вопрос- это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:32
