18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Глохнет при прогреве.............
Pioneer'ik =)
сообщение 13.10.2009, 6:52
Сообщение #61
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Мужички всем Hello / утром в 0 градусов машину просто не завести ... маслаю раз 6 - 7 по 5-8 секунд .. и ток потом начинает еле еле схватывать .. на горячую с пол пинка и после длительной стоянки .. в гараже нормально заводится а на улице не хочет .. в чем дело ? куда взглянуть ? ...................
Fadey
сообщение 13.10.2009, 16:53
Сообщение #62
Из: Коломна МО
Пользователь №: 20228
Машина:ВАЗ21061
Цвет:сафари
может сырость попадает? или смесь слишком богатяая или наоборот бедная.Уменя один раз свечи залило тоже еле раскочегарил кстати
сообщение 13.10.2009, 17:36
Сообщение #63
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пусковок смотри,система питания...карб,насос.
Pioneer'ik =)
сообщение 14.10.2009, 4:02
Сообщение #64
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче ребят дело было в саслонке .. заедала ... поставил с другого карба .. слава богу 4 штуки )) вот щас завелась вроде отлично . но обороты на подсосе выше 1200 - 1500 ни как не подымаются .. че может быть ? заслонку полностью на себя она аж как то дергается .. чуть утопишь 1000 вроде нормально работает ... из за чего обороты маленькие такие ? на подсосе ..
Пусковок ок ,система питания ок ...карб ??,насос. ок .
Pioneer'ik =)
сообщение 16.10.2009, 6:48
Сообщение #65
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
off
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 22.10.2009, 15:36
Jel
сообщение 3.12.2009, 15:29
Сообщение #66
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Попробуй переставь рычаг привода(зима\лето)на нижней заслонке, там есть 2-а положения
nikoSS
сообщение 3.12.2009, 23:09
Сообщение #67
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,у меня такая беда....когда утром завожу машину для прогрева,подсос выдергиваю подчти на всю-схватывает практически сразу и заводится,начинаю прогревать,регулирую подсосом 1400-1500 об.двигатель работает стабильно,обороты держит.но только стоит немного двигателю нагрется,стрелка только-только торвалась-начинает плавно глохнуть...регулировка подсосом в этот момент не помогает,хоть вытягиваю его,хоть убираю.заглохла.завожу второй раз уже без подсоса-заводится.выставляю подс.опять 1300-1500 и продолжаю прогревать,но машина уж не глохнет,работает нормально до любой температуры нагрева.....подскажите пожалуйста,почему же она глохнет у меня?что может быть?так происходит постоянно.
зы:карбюратор ДААЗ-2107
s0nic
сообщение 4.12.2009, 0:12
Сообщение #68
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Говорят что телескопическая тяга виновата. У меня у самого при прогреве обороты падают, я их поднимаю подсосом, потом через минуту-две обороты резко идут вверх, опять шаманю с подсосом.
В соседней теме писал про изобретение холодного старта с первого раза :) Перед заводкой, не вытягивая подсос, качаю педалью газа десять раз (это важно, именно 10, больше не пробовал, при 7-8 заводится неустойчиво), затем вытягиваю подсос и завожу. С первого раза заводится. Способ нашел случайно, когда утром разозлился что приходится столько раз крутить стартер, думаю щас я те покажу, будь что будет и качнул до пола десять раз и она, о чудо, раз и завелась устойчиво и сразу :)
Jel
сообщение 4.12.2009, 4:34
Сообщение #69
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Да нет. это же недело так качать
s0nic
сообщение 4.12.2009, 23:13
Сообщение #70
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
что неделю то, ниче не неделю. ну, ладно, мне, например, просто стыдно пугать народ 2-3-мя попытками пуска двигателя, а зимой 6-7-ю. Понажимал 5-7 секунд педаль и завел. Всяко лучше чем открывать капот, качать насос или драконить стартер и акб.
карбюратор такая штука, лучше не лезть без надобности если заводится и едет в любой мороз.
nikoSS
сообщение 5.12.2009, 0:07
Сообщение #71
Цвет:красный
В моем случаи говорят что виновата не только телескопическая тяга,он и еще диафрагма пускового устройства...сегодня все это купил,на выходных буду менять.
AlleXXXey
сообщение 5.12.2009, 10:29
Сообщение #72
Пользователь №: 12314
Обязательно отпишись о результатах, у меня тоже обороты запарили падать при прогреве. Вчера был у карбюраторщиков, никто не знает как эту проблему решать, видимо надо самому ответ искать, максимум что они могли сделать это подогнуть рычаг идущий к дроссельной заслонке чтобы она больше приоткрывалась, но я считаю это не выход, потому что когда у меня эта байда началась никто до этого ничего не выгибал, значить есть другое решение этой проблемы.
s0nic
сообщение 5.12.2009, 19:13
Сообщение #73
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
как работает телескоп, от прогрева его искривляет и он на что-то влияет, так?
Jel
сообщение 5.12.2009, 21:37
Сообщение #74
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
если я неошибаюсь : От пускового, телескоп приоткрывает немного воздушную заслонку,
VladN
сообщение 6.12.2009, 10:02
Сообщение #75
Из: г. Тверь
Пользователь №: 21240
Год Выпуска: 1978
Слышал, что если на вход воздушного фильтра одеть гофрированную трубку и куда-то ее подключить (куда не знаю), то в холодное время года двигатель будет лучше работать из-за того, что в карб. станет поступать теплый воздух.
Кто нибудь пробовал так делать ?
МолотоК
сообщение 6.12.2009, 14:08
Сообщение #76
Пользователь №: 22974
Машина:ваз-21053
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2009
На прогретом двигателе вытяни подсос до конца...Там на подсосе есть привод к мембране...На ней гайка 6тиюююослабляеш и регулируешь отверткой...обороды на подсосе на горячую должны быть 3000-3500 об.мин
Gypsus
сообщение 6.12.2009, 15:05
Сообщение #77
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
вообще-то это будет как раз просто зимнее положение :) То бишь гофр. трубка идет сразу, у тебя видимо ее сняли давным давно. Посмотри фото подкапотного пространства в мануалах, поймешь о чем речь.
clever
сообщение 6.12.2009, 15:35
Сообщение #78
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Mak прав! На холодном масле ехать нельзя..
Если холодно, примерно так я завожусь:
Подсос до упора вытаскиваешь, заводишься (без сцепления) Как схватилась, подсос убираешь плавно примерно чтоб на 1500 об. держалось, если начинает колбасить (типа заглохнуть хочет) газу чуток нажать можно. И вот так на 1500 об. надо пару менут подождать посидеть, посмотреть чтоб выше 1500 не крутился двигатель, потом педаль сцепления отпускаешь, пусть в коробке масло греется. Включаешь, вентилятор на печке и идешь снег чистить ;) Потом если слышно, что движек обороты набирает, подсос убираешь... Еще немного прогреется на холостых и в путь)
сообщение 6.12.2009, 16:45
Сообщение #79
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Когда стрелка будет на отметке 50, можно ехать в принципе.
На совсем не прогретом движке и трансмиссии лучше не ехать. Лучше до 50 разогреть и в путь, с 50 до 90 оно быстро нагреется во время движения.
Сообщение отредактировал Kedr - 6.12.2009, 16:46
viktor31
сообщение 6.12.2009, 21:19
Сообщение #80
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытянут до половины, обороты выставляю на 1300-1500, где-то с 70 градусов обороты начинают падать, если скинуть подсос сразу глохнет, даеш больше пососа обороты растут но не стабильные, до 90 градусов ХХ пропадает вообще. Думал бензонасос поменял на плунжерный. Перед этим карбюратор чистил и регулировал карбюраторщик, проехал нормально где-то 50 км. КСЗ, карбюратор 2106-1107010, двигатель 1.6., менял свечи NGK№4, прокладку ГБЦ, прокладку коллекторов, прокладку "штанов", трамблер 30.3706.
Сообщение отредактировал viktor31 - 7.12.2009, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:03
