304 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Рейтинг 4 V
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 21:47
Сообщение #381
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(19Pavel83 @ 19.11.2009, 20:08) *
Спасибо люди добрые что ПРОИГНОРИРОВАЛИ. Хоть бы ктонибудь посоветовал чтонить............. cray.gif
Обычно проблемы такого рода возникают вследствии нарушения контакта с "массой". Поэтому проверь надежное соединения их с кузовом. Сними приборку, там увидишь несколько "массовых" шпилек. Осмотри их внимательно, при необходимости зачисти и закрути гайки.
19Pavel83
сообщение 21.11.2009, 6:19
Сообщение #382
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо. smile.gif А у меня вот с аккамулятора минусовой провод совсем плохой. Из-за этого может?
сообщение 21.11.2009, 8:52
Сообщение #383
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...Обычно проблемы такого рода возникают вследствии нарушения контакта с "массой". Поэтому проверь надежное соединения их с кузовом. Сними приборку, там увидишь несколько "массовых" шпилек. Осмотри их внимательно, при необходимости зачисти и закрути гайки.
А с этого провода и надо начинать. Сразу бы заменил, может и вопросов бы не осталось... grin.gif
Evlampii
сообщение 22.11.2009, 20:59
Сообщение #384
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
В общем сделал как надо провода на бачке с тормозухой...теперь лампа горит постоянно, в чем проблнма подскожите? Реле и проводка от него теперь точно в норме.
Sn@yper
сообщение 23.11.2009, 0:46
Сообщение #385
Пользователь №: 22303
Здравствуйте. Помогите с проблемой! вчера ехал 130-140км/год! После этого пропала зарядка! Акамулятор разрядился полностью! Что это может быть?
сообщение 23.11.2009, 8:25
Сообщение #386
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а может это совпадение просто ? тему то читал-видимо нет. читай тему и все найдешь. обрати внимание на пост 301 он и вовсе недалеко тут.
Herald
сообщение 25.11.2009, 13:01
Сообщение #387
Пользователь №: 22365
Цвет:pink
я беду с лампочкой так и не победил. на реле лампы идет провод силовой-по нему 6В вместо 12... и поэтому горит... а иногда вспыхивает ярче - типа скачок напряжения и горит половина лампочек... Гена работает, все ок. Проверял. Нафиг отсоединил провод с релюшки, пока так гоняю.
сообщение 25.11.2009, 14:29
Сообщение #388
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
беда то не в лампочке а в гене. читай выше. реле и есть на 6 вольт-тож выше уже установлено. оно лишь показывает что то не в порядке с выработкой напруги...
Herald
сообщение 26.11.2009, 10:05
Сообщение #389
Цвет:pink
тестер показывает, что все ОК, зарядка идет полным ходом...
сообщение 26.11.2009, 10:14
Сообщение #390
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а что он показывает в цифрах? и еще неплохо бы иметь в цифрах значение U в момент скачков.
Cnukep
сообщение 8.12.2009, 18:18
Сообщение #391
Пользователь №: 6754
Машина:ВАз 2106
На генераторе нет конденсатора (для подавления радиопомех)
Подскажите можно ли его поставить и продают ли их в магазинах
и какого они номинала???
kolobok
сообщение 8.12.2009, 19:14
Сообщение #392
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На Г221 его и не было, появился на Г222 и последующих. Номинал посмотрю завтра в гараже(если не забуду)... по памяти что-то вроде 0.22-0.25 мкФ, но гаратии дать не могу.
Павлуха
сообщение 8.12.2009, 19:22
Сообщение #393
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Тоже точно не помню,но вроде 2,2 мкф* 100 В
Cnukep
сообщение 8.12.2009, 20:10
Сообщение #394
Машина:ВАз 2106
А если поставлю на Г221 ни что не испорчу?
Павлуха
сообщение 8.12.2009, 20:23
Сообщение #395
Из:
Нет.Почему ты задумался об установке кондера,что то не так?
Cnukep
сообщение 8.12.2009, 22:06
Сообщение #396
Машина:ВАз 2106
Да при прослушивании радио какие-то шумы неприятные.
напряжение мерил (на всех участках) все в норме,не скачет.
А тут как раз узнал что существует конденсатор для снижения РАДИОПОМЕХ.
Заглянул, а его там нет. Теперь попробую поставлю.....
Спасибо за помощь!!!
Autoweb
сообщение 9.12.2009, 10:01
Сообщение #397
Пользователь №: 23047
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Товарищи!
Подскажите, в капоте слева белый блок, а на нем мигает лампа красная диод - что за блок и причины такого сигнала?
Обороты печки, свет гуляют при оборотах движка.
У меня стоит бесконтактное зажигание но машина заводится на холодную отвратительно. От электрики зависит что то?
Сообщение отредактировал Autoweb - 9.12.2009, 10:03
vasenik
сообщение 9.12.2009, 12:23
Сообщение #398
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Autoweb @ 9.12.2009, 9:01) *
Товарищи!
посмотри название блока, это наверное регулятор напряжения (РН), он маркируется типа XXX.3702, где .3702 - обозачение РН, XXX - цифры в зависимости от производителя и марки/типа/версии.
Если это так, то похоже, шо у тебя проблемы с зарядкой.
Mik-lukyanov
сообщение 12.12.2009, 19:12
Сообщение #399
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Всем доброго времени!
Сегоднгя "попал" на пол дня... Хочу поделиться, может кому пригодится...
4 года занимаюсь автоэлектрикой профессионально, взялся за первую машинку ещё лет 15 назад... Опыт есть... Последние 4 года в работе использовал только цыфровой мультиметр... Сегодня он мне выдал пляску напряжения на аккуме 16-18 вольт... В очередной раз перетрёс весь генератор (с него всё начиналось), заменил диоды... Тонкости, как напряжение на реле зарядки и массы, опускаю, всё проверил и продублировал.... Причина оказалась в какой-то наводке на тестер... Истинное напряжение увидел только стрелочным прибором Цххх.... За всё время практики, повторяюсь, подобное в первый раз...
На машинке стояли высоковольтные провода очень длинные, подозреваю, что это от них была наводка... Возможно это были гармоники с генератора - не установлен конденсатор... Хотя, без конденсатора и до этого были гены, и подобных проблем небыло...
Обжогшись один раз, ищу стрелочный прибор...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 12.12.2009, 19:14
Павлуха
сообщение 12.12.2009, 19:31
Сообщение #400
Из:
Осциллографом смотреть тогда надо))).Тестер наверно дешевый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:58
