31 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> прокачка тормозов
mik58
сообщение 29.10.2009, 18:18
Сообщение #181
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 не забываем снимать с ручника
2 при наличии колдуна не забываем его блокировать
Сообщение отредактировал mik58 - 29.10.2009, 18:19
П@ш@
сообщение 29.10.2009, 21:34
Сообщение #182
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(VaSer @ 29.10.2009, 15:50) *
доброго время суток господа форумчане,проблема у меня такая,поменял я рабочие цилиндра на жопе и теперь не могу прокачать((( бутыль тормазухи туды суды гоняю а воздух прет и прет!до этого у меня старые потекли по этому и поменял. почему я не могу выгнать воздух? мож кто сталкивался с такой фигнёй,подскажите.
Может быть гдето воздух подсасывает, медные трубки в цилиндрики нормально встали? протянулись или просто упёрлись в конец резьбы?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.10.2009, 21:38
VaSer
сообщение 30.10.2009, 10:59
Сообщение #183
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
трубки все просматрел,соединение тоже в порядке.
колдун я снял <censored>,а вот ручник вроде снят,но вот колодки как то все ровно странно стоят,ну то есть не сжимаются до конца,им мешает планка ручника которая под цилиндром рабочим стоит,у меня троешные тормоза стоят.
mik58
сообщение 30.10.2009, 12:05
Сообщение #184
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
цилиндры копеечные были поставлены (только они пятерочные не подходят)
VaSer
сообщение 30.10.2009, 13:19
Сообщение #185
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Я извиняюсь конечно,но я не понял,это вопрос или ответ???
цилиндры покупал троешные,вечером сфоткую коробку и скину.
А есть разница в этих планках ручника,которые разжимают колодки(стоит под цилиндриком)???мне просто кажется что дело в ней как раз то,или в этой хреньки на колодках,которая типо разводит их.
mik58
сообщение 30.10.2009, 13:46
Сообщение #186
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это был вопрос
троечных цилиндров не бывает
если стоят троечные колодки то цилиндры должны быть 2101 (пятаки куда вставляется колодки большие)
VaSer
сообщение 30.10.2009, 17:33
Сообщение #187
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
это был вопрос
да да именно такие у меня 2101
VaSer
сообщение 30.10.2009, 22:07
Сообщение #188
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
сегодня опять пытался прокачать,та же история((((
просмотрел все соединения на трубках,поставил новый главник и от чего пришел к тому и вернулся!
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2009, 9:28
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня был изготовлен "аэратор для прокачки тормозной системы".
Было куплено:
1. Штуцер для бескамерного колеса - 9р.
2. Крышка бочка сцепления - 20р.
3. Шланг расширительного бочка 2108 - 50р.
4. "разъем" от насоса (хз как он называется правильно), был снят с насоса, так как в магазине не оказалось.
5. два хомута NORMA 10-16, вытащены из старых запасов.
итого:79р + 10 минут работы.
Гребаный Йод...
Я бы пожал руку тому, кто догадался придумать эту систему....
остается один вопрос... какое давление выдержит бочек тормозной жидкости...
выдержит ли он 3 очка? т.к. 2 несколько маловато...
Прокачивал компрессором... 5 очков... не взорвался ))))
проверил... прокачивал компрессором 4 очка не взорвался ))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 13.11.2009, 13:29
Garic33
сообщение 7.12.2009, 13:16
Сообщение #190
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!!! Вот и я вчера поменял себе предние тормоза. Мелочится не стал поменял суппорта, диски.. Собрал приблуду описанную выше и маленько не понял как с ее помощью прокачивать? Я тупо накрутил крышку подал давление с камеры, откручивал штуцера и ждал как воздух пройдет, педаль не качал. Или надо педаль еще качать? Кто то писал здесь что все в момент прокачивается. Я ждал долго. Так и не понял прокачал или нет. Плюнул закрутил все и домой ушел. Тормоза вроде есть но педаль мягкая. По поводу множества воздушных пузырьков. Пришел к выводу что штуцера не надо откручивать слишком сильно. Когда сильно откручиваешь воздух из под них может травится.. Поправьте Если не так. С уважением Игорь.
Gypsus
сообщение 7.12.2009, 20:49
Сообщение #191
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Было куплено:
делал такое.. почему-то герметичности системы не добился ;( травило по резьбе крышка-бачок.. У тебя в комплекте есть какая-нить прокладка?
Колян
сообщение 8.12.2009, 9:18
Сообщение #192
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
По этой системе у меня травило в том же месте, что и у Gypsus! Как-то не герметично....
TRACKTOR
сообщение 11.12.2009, 20:48
Сообщение #193
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Не могу прокачать задний тормозной контур.
Прокачные штуцеры видимо пригорели да и резьба на них сорвана, точнее сказать не резьба, то за что гаечный ключ хватается. Ну вы поняли.
Подскажите как быть???
Нужно ли для замены задних тормозных цилиндров срезать штуцеры? или можно как то обойти это???
Сообщение отредактировал TRACKTOR - 11.12.2009, 20:53
Garic33
сообщение 12.12.2009, 18:41
Сообщение #194
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Для замены цилиндров штуцера резать не надо. Достаточно только трубки открутить которые к ним жидкость подают.. Тоже как то мучился... в конце концов срезал труби и на новые поменял дело копеечное... Можно попробовать отрутить спец ключиком, разводным ключом, или ключом боку (бобка, газовый, сантехнический,) кто как называет..на ночь тряпочки обильно смоченные керосином положить, можно феном погреть, только осторожно, можно попытаться зубильцем потихоньку.. Если грани сорваны.. Но это не выход. Если сорваны грани на штуцерах трубок, то на мой взгляд только замена. Иначе при обратной сборке фиг хорошо закрутишь.. С уважением Игорь....
TRACKTOR
сообщение 17.12.2009, 11:33
Сообщение #195
Цвет:Пицунда
Спасибо. грани трубок вроде в порядке, а вот на штуцерах сорваны, заменю цилиндры.
донс
сообщение 19.2.2010, 18:57
Сообщение #196
Пользователь №: 7336
Машина:06
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 82
пропали тормоза,вернее хватают в самом низу,и при повторном нажатии всё становитна нормально.пака держиш или качаешь педаль всё упруго чётко,ток отпустил сек20 и опять в самом низу хватает.сразу перебрать главный,или всётаки посношатса с прокачкой?
bARTez
сообщение 2.3.2010, 18:14
Сообщение #197
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Всем доброго времени!!! я тут новенький но знаю очень хороший способ прокачки тормозов smile.gif!!! а способ следующий: поднимаем морду машины домкратом откручиваем стуцеры и ждём когда старая тормозуха сольётся, затем заливаем новую (вспоминаем физику, сила давления) и стоим курим подливая тормозуху в бачёк уходит почти литр тормозухи, и не забываем посматривать чтоб из штуцеров тормозуха текла! таким образом избавляемся от гемора «качай, держи»!!! строго не судите!! но я так уже два года на свей делаю и тормоза отличные! ok.gif
STIK
сообщение 2.3.2010, 20:40
Сообщение #198
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(bARTez @ 2.3.2010, 21:14) *
Всем доброго времени!!! я тут новенький но знаю очень хороший способ прокачки тормозов smile.gif !!! а способ следующий: поднимаем морду машины домкратом откручиваем стуцеры и ждём когда старая тормозуха сольётся, затем заливаем новую (вспоминаем физику, сила давления) и стоим курим подливая тормозуху в бачёк уходит почти литр тормозухи, и не забываем посматривать чтоб из штуцеров тормозуха текла! таким образом избавляемся от гемора «качай, держи»!!! строго не судите!! но я так уже два года на свей делаю и тормоза отличные! ok.gif
Не совсем понятен способ откручивания штуцеров домкратом rofl.gif . А по сути всё равно качать придётся. как насчёт переднего контура? В общем не могу толком объяснить, но способ твой не идеален. Можно использовать, только после этой процедуры я бы прокачал старым дедовским способом. + в том что качать меньше придётся. ИМХО
bARTez
сообщение 3.3.2010, 12:33
Сообщение #199
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Видимо я недостаточно понятно обьяснил!!! ну чтож поробую подругому: 1. Поднимаем морду машины домкратом. 2. Снимаем передние колёса. 3. Открываем капот и выкручиваем пробку бачка тормозной жидкости. 4. Ослабляем затяжку томозных штуцеров. 5. Ждём пока сольётся старая тормозуха. 6. заливаем в бачок новую. 7. По мере уменьшения уровня жидкости в бачке доливаем. 8. Просматриваем чтобы из всех штуцеров жидкость лилась (при желании можно несколько раз качнуть педалью). 9. Когда жидкость будет вытекать равномерно без пузьрьков закручиваем штуцеры и проверяем тормоза. надеюсь теперь я описал всё подробно и лишних вопросов не будет!!! Если боверяеш больше дедовскому способу то это твоё личное право!!!! acute.gif
serega4100
сообщение 3.3.2010, 12:39
Сообщение #200
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а зачем домкратить весь перед?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:57
