5.10.2009, 20:51
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 19852 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем за тему, много полезного извлек, а самое полезное то что у меня от рычага к крану отопителя вообще не было тросика
5.10.2009, 20:53
#222
Спасибо всем за тему, много полезного извлек, а самое полезное то что у меня от рычага к крану отопителя вообще не было тросика ...за сущщие копейки... (с) |
15.10.2009, 16:54
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, недавно разорвало помпу, закипел. вчера помпу новую поставили. залили тосол а печка дует ледяным воздухом.
В передаче Главная дорога видел что чтобы воздух выгнать из системы, снимают при работающем двигателе патрубок, который на входе в радиатор печки и типа воздух выгоняется. Сделал так, тосол при этом вытекает сильно. не помогло. Решил снять патрубок на выходе из радиатора отопителя (выше который) так из него тосол еле еле вытекает тоненькой струёй. Значит ли это что забит радиатор печки и из за него не дует??? З.Ы. краник всегда в открытом положении зимой и летом. З.З.Ы. до этого в машине была сахара |
15.10.2009, 17:25
#224
народ, недавно разорвало помпу, закипел. вчера помпу новую поставили. залили тосол а печка дует ледяным воздухом. В передаче Главная дорога видел что чтобы воздух выгнать из системы, снимают при работающем двигателе патрубок, который на входе в радиатор печки и типа воздух выгоняется. Сделал так, тосол при этом вытекает сильно. не помогло. Решил снять патрубок на выходе из радиатора отопителя (выше который) так из него тосол еле еле вытекает тоненькой струёй. Значит ли это что забит радиатор печки и из за него не дует??? З.Ы. краник всегда в открытом положении зимой и летом. З.З.Ы. до этого в машине была сахара Возможно в краник мусор от помпы попал... |
15.10.2009, 17:36
#225
Сними радиатор и проверь,прочисть его...
15.10.2009, 17:44
#226
дак вот чё то не очень представляю как снимать да и тосол сливать :(( с деньгами напряг. а если эти оба шланчика (подвод и отвод) сдёрнуть и сжатым воздухом на шиномонтадке дунуть туда?
16.10.2009, 15:40
#227
так и не понял надо ли снимать панель где прикуриватель что бы печку снять?
16.10.2009, 15:44
#228
16.10.2009, 20:12
#229
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
печку не надо снимать .. я делал так поменял кран отопителя .. делов на 25 минут если знаешь как ... первый раз менял часа 3 убил )) и кстати помпу когда менял тоже ни че не делал . слил тосол . с печки с блока и радиатора . дул в радиатор чтоб тосол весь слился .. может поэтому пробок ни каких не было и залил тосол .. ща ещзу все задолбали говорят выключи печку .. а я говорю дак она не включена =))
16.10.2009, 20:49
#230
21.10.2009, 11:35
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
так и не понял надо ли снимать панель где прикуриватель что бы печку снять? не надо если кран тока менять Я про саму печку а не про кран Надо ,бороду снимать полюбому надо,но это не сложно,если нужно могу объяснить,хотя это где то уже говорили,и даже показывали |
21.10.2009, 13:40
#232
так и не понял надо ли снимать панель где прикуриватель что бы печку снять? не надо если кран тока менять Я про саму печку а не про кран Надо ,бороду снимать полюбому надо,но это не сложно,если нужно могу объяснить,хотя это где то уже говорили,и даже показывали я уже всё сделал, спс! |
9.11.2009, 16:21
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21479 Машина:21065 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!
Во первых, хочу поблагодарить АДМИНИСТРАЦИЮ форума, за запрет создания новых тем новичками. Пока нашел более ли менее подходящую тему потерял 3 часа жизни.... В общем буду писать свой вопрос сюда. Проблем с отоплением салона никаких!!! Печка работает на 150 процентов, даже в сильный мороз не холодно. Но все равно стекла отпотевают не так быстро как хотелось бы. Да и хочется иметь центральный канал в аудио-системе. Нарисовал что мне бы хотелось иметь:
Кол-во скачиваний: 254Интересует как это сделать? Кто нибудь возможно такое уже делал. И где взять такие продолговатые крышки воздуховодов и от чего? Типо таких:
Кол-во скачиваний: 242Зарание спасибо. Сообщение отредактировал Stiv-999 - 9.11.2009, 16:22 |
9.11.2009, 16:58
#234
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
После такой переделки печка будет работать на 10 процентов :) Если вообще будет...
9.11.2009, 17:10
#235
Ну почему же, это зависит от площади крышек воздуховодов. И от шлангов, по которым воздух пойдет. Мжно же крышки и пошире взять. Сантиметра 2-3 в ширину.
9.11.2009, 19:16
#236
Десяточные или от иномарки могут подойти.
9.11.2009, 20:55
#237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня тоже с наступлением холодов появились проблемы с печкой,в машине холодно. ТЕмпература двигателя не поднималась выше 70-80 гр. на ходу,проблема в термостате. Но когда стоишь и двигатель прогревается до 90 гр. с печки все равно дует прохладный воздух. Купил радиатор печки,начал менять,разобрал,а он оказался короче и шире моего. Мой какойто длиный и толстый,а новый плоский и широкий.
9.11.2009, 21:16
#238
Картонку перед радиатором поставь. Только целиком его не закрывай, а окошечко маленькое оставь, а то закипишь...
По печке - если в короб влазит, попытайся какими-нибудь ухищрениями поставить этот. У него хоть вход и выход на тех же примерно местах? Если нет и не влазит - смело тащи его в магазин, где взял, и обменивай на нормальный. Спроси именно на 2106, с 2105/07 не подойдет, там печка другая, на то и подозрение... |
9.11.2009, 22:06
#239
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, а можно ли включать печку при положении нижнего рычага (воздушной заслонки) в крайнем левом положении (то есть в стороне руля), и при положении верхнего рычага (крана отопителя) в крайнем правом?
Edited: Хе, нашел ответ на 11 странице этой темы. А ведь девять страниц прочитал, устал, задал глупый вопрос, потом дочитал 10-11 страницы ... и хоп, ответ :) Сообщение отредактировал Sima4 - 10.11.2009, 11:23 |
9.11.2009, 22:35
#240
Enkei тоже думаю что это радиатор от печки 05 ил 07. Пробовал поставить,не лезет,широкая. ПРопробую завтра в магазин,что там скажут.
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:08 |
