304 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 1.10.2009, 21:16
Сообщение #221
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Bula @ 1.10.2009, 19:09) *
Вобщем сегодня снял его, натяжка норм была, напряжен немогу померить т.к тестера нет, но когда клемму сбрасываю с акума движка глохнет. Так вот снял его, поставил новые щетки и диодный мост, провел тест как у меня в книжке есть там типа через лампочку. ХЗ но лампа все равно горит, пробывал и старые щетки ставить, и клемму скидывал. <censored> че делАТь?????? help.gif help.gif russian_roulette.gif skull.gif
А до этого писал: "Поехал купил навое реле зарядки".
Что имеется ввиду: "регулятор напряжения" (РН) или "реле лампы сигнализатора заряда аккумулятора"? Скорее всего второе. Посмотри теперь и РН.
Ulinalex
сообщение 1.10.2009, 21:32
Сообщение #222
Из: Нижний Новгород автозавод
Пользователь №: 14825
Год Выпуска: 1978
Вечер добрый господа.помогите с проблемой.прочитал всю тему с начала,такой проблемы вроде ни у кого не наблюдалось.завел машину,зарядка пошла,лампа потухла,вообщем всё как положено.но вот на ходу зарядка стала шалить.судя по вольтметру(панель 07)заряд падает почти на 0!!!даже магнитола отрубается!но машина не глохнет.глядя на всё это,включил туманки(2#60 ватт),вольтметр сначала зашкалил в минус,потом сразу в белую зону,и зарядка опять пошла.отключаю туманки,зарядка не пропадает.немного погодя опять такая же БЕДА.пока до работы ехал(около 10км) раз пять пропадала.сам вроде как электрик,но даже ума не приложу,что это может быть такое.спросил у товарищей по работе,но,как говориться,сколько людей,столько и мнений.поэтому и решил у вас спросить,может подскажите че нить?p.s.генератор 2112 (80 а),в проводке почти год никаких изменений не делал.все провода(на генератор)вроде как в норме,контакты нормальные.че делать???
Bula
сообщение 2.10.2009, 6:23
Сообщение #223
Из: 54RUS
Пользователь №: 9963
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вот регулятор напряжения я менял, а второе еще нет
Bula
сообщение 3.10.2009, 6:43
Сообщение #224
Из: 54RUS
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вобщем пришлось идти на СТО, отдал, сказали что у меня якорь сгорел. Починили, 500 руб. отдал(Новосибирск)
Ulinalex
сообщение 5.10.2009, 8:48
Сообщение #225
Год Выпуска: 1978
поменял реле зарядки вместе с щетками,и всё заработало нормально:)сто рублев за него на рынке отдал.
Gabber
сообщение 6.10.2009, 14:46
Сообщение #226
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
народ поставил новый пятёрошный генератор подсоединил все как сказано в темах Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ и подобных ей, реле все поставил, нет заряда
mik58
сообщение 6.10.2009, 15:20
Сообщение #227
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо ставить как 08
Gabber
сообщение 6.10.2009, 16:22
Сообщение #228
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
Решил проблему.
Суть в том что генератор от 2105 и 06 одинаковые только у 05 он 50 а у 06 он 42
Ставится все как обычно только шоколадка снимается и ставится щетки от 06го и подключается как 06й и все работает идеально.
step
сообщение 13.10.2009, 10:52
Сообщение #229
Пользователь №: 4186
Год Выпуска: 1992
Народ всем привет. Вчерась снял гену. поменял диодный мост, щетки. и вот в чем вопрос??? а как можно проверить или прозвонить его не ставя на авто. и чем? что надо купить...
Заранее благодарен...
Vladimir70
сообщение 13.10.2009, 11:23
Сообщение #230
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html read.gif
vasenik
сообщение 16.10.2009, 11:34
Сообщение #231
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
А никак, только на машине или на спец.стенде.
Можно, конечно, попробовать крутить электродрелью, но надо подключить обмотку возбуждения, РН. Вообщем, надо повторять схему подключения гены на авто.
kolobok
сообщение 16.10.2009, 19:36
Сообщение #232
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сняв щетки, прозвони ротор на отсутствие обрыва - сопротивление между кольцами в зависимости от типа генератора 1.5-5 Ом. Статор звонишь при отключении его от моста. между выводами обмоток - практически 0 по омметру. Самое главное - сопротивление изоляции. Омметр - на максимальный диапазон. Между выводом статора(любым) и зачищенным местом на его сердечнике - сотни кОм и больше. Нельзя определить межвитковое в роторе и статоре простым тестером, но это чудо встречается довольно редко...
Жигули
сообщение 17.10.2009, 9:45
Сообщение #233
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
парни,10 пред ведь для обмотка возбуждения генератора (статор) и регулятор напряжения,а у меня почему то на него с одной стороны провод есть,а с другой нет..или так и должно быть?
сообщение 17.10.2009, 10:05
Сообщение #234
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Так и должно быть, там с другой стороны блока на этот же пред подходит черно-синий провод, с которого подводится ток. С него же и на 9й кстати подводится. А на выходе 10 предохранителя и должен быть только один толстый оранжевый провод на выше тобой перечисленное.
Жигули
сообщение 17.10.2009, 16:25
Сообщение #235
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
парни,снял генератор,разобрал...подскажите с чего начинать проверку и вообще что нужно проверить?может прозвонить что то надо.напишите пожалуйста поподробней.
Жигули
сообщение 17.10.2009, 20:54
Сообщение #236
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
проверил обмотку-разрывов нет.на диодном мосту видимых повреждений и перегорецших диодов нет...щетки ццелые,так получается все в порядке?значит не из за гены плохая зарядка была.
зы:РН поменян несколько раз.
БлижнийСвет
сообщение 17.10.2009, 21:31
Сообщение #237
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
1. Проверь биение подшипников, если есть или видны следы задевания якоря за статор - замени.
2. Отполируй шкуркой-нулевкой коллектор якоря. Желательно на токарном станке. Если нет - то завиксировав неподвижно якорь, отрезав от наждачки полосу по ширине контактных пластин оберни её полукругом вокруг коллектора и быстрыми движениями туды-сюды зачисть таким образом с 4 сторон.
3. Все места контактов, клеммы (они обычно выгибаются полукругом) выпрями и зачисть надфилем или мелкой шкуркой.
Жигули
сообщение 17.10.2009, 23:25
Сообщение #238
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
заменил сегодня диодный мост,все почистил ,собрал,поставил на машину.теперь при 1500 оборотах показывает 13.6,а на холостых 13..что еще можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Жигули - 18.10.2009, 16:37
БлижнийСвет
сообщение 18.10.2009, 20:57
Сообщение #239
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
По-моему, все уже сказали.
Про замены РН, про замену предохранителя №10, про контакты.
А какого года выпуска у тебя АБ стоит?
Жигули
сообщение 18.10.2009, 21:44
Сообщение #240
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
вроде как 09..еще и месяца нет как купил
зы:а на сколько должен быть 10 пред?
Сообщение отредактировал Жигули - 18.10.2009, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 14:39
