179 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 16.9.2009, 7:53
Сообщение #321
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Поищи, в авто магазах, на авто рынках должен быть.
P.S. Я его сам случайно нашёл
Denis17
сообщение 16.9.2009, 13:32
Сообщение #322
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Народ вот такая вот проблема, перебрал стартер, подрубил его напрямую к АКБ без реле он крутит, когда поставил с втягивающим наместо (уже на двигатель), не крутит только толкает бэндикс(проверял на заведёной машине стартер врубать, бэндикс выходит).... в чём проблема? может втягивающее не замыкает контакты на АКБ?
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.9.2009, 13:34
Сержик
сообщение 17.9.2009, 7:40
Сообщение #323
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Проверь состояние щёток стартера, почисти мелкой шкуркой пятаки на втягивающем
vasenik
сообщение 17.9.2009, 9:51
Сообщение #324
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
А чего ты не проверил работы с поставленным реле перед установкой на двиг? была же возможность. реле проверь и его подключение к стартеру.
buxxarin
сообщение 18.9.2009, 15:09
Сообщение #325
Пользователь №: 19149
ВОт читал сдесь все вопросы, и своей проблемы к сожалению не нашел..... ((((( У меня схожая проблема со свеми, но и чем-то отличается. Сначало дело было так. Стартер крутило через раз. Один день все супер, один день еле ле тянет, другой день Реакции 0. Только щелчек и все. Разобрали с другом стартер, почистили все контакты, протерли спиртиком, потом где нужно смазали. Втягивающее работает нормально, подсоединили к АКБ - ЗАШИБИСЬ, все работает!!!!!. Проверили всю контактную группу от замка зажигания, до АКБ- ВСЕ СУПЕР!!! , АКБ 12.2, тоже норм. Прозвонили обмотку стартера, тоже супер!!, поставили, а он как и раньше еле еле тянет. Как будто АКБ севшее......... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???????
Aloha
сообщение 18.9.2009, 15:23
Сообщение #326
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А может и есть АКБ севшее ? В момент работы стартера до скольки проседает напряжение ?
buxxarin
сообщение 18.9.2009, 15:48
Сообщение #327
проседает до 10.1
Denis17
сообщение 18.9.2009, 15:55
Сообщение #328
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(buxxarin @ 18.9.2009, 15:48) *
проседает до 10.1
втулки в норме? может быть из-за перекоса якоря не крутит как надо...
buxxarin
сообщение 18.9.2009, 16:32
Сообщение #329
Втулки, якорь, все Very vell. Стартер как новый. Акб нормальное, С контактами везде все хорошо, на замке зажигания тоже. А вот не тянет........((((((( Я уже и АКБ другое ставил...... Нифига..
сообщение 18.9.2009, 20:03
Сообщение #330
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
какова предыстория? с чего все начиналось? и как понять не тянет? не проворачивает колено? может полюсные катушки не в порядке. якорь как проверял -на глазок? а щетки вы сэээр смотрели? может они на вид и ничего а зависают и тянуть совершенно не будет.
buxxarin
сообщение 18.9.2009, 22:02
Сообщение #331
Пред история, такова что он вообще не реагировал. Не работало втягивающее. Только щелчек был, и все. Разобрали все полностью, смазали, почистили. Якорь на глазок проверял. Но глазок меткий )))))) С ним все впорядке. А вот по поводу щеток, я не задумывался....... Завтра пойду разберу, посмотрю. Спасибо за подсказку )
spaxy
сообщение 19.9.2009, 11:52
Сообщение #332
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
Тоже вчера случилась *опа со стартером. Накрылся.
Не стого не с сего - не заводится.
Поменял на новый КЗАТЭ такой же как и был.
Зарядил батарейку до кипения/бурления/образования пузырьков как положено (6 лет ему - банки 2 или 3 осыпались чуток и электролит ужо коричневатого цвета).
Зачистил клемы только на аккумуль которые прикручиваются и поставил на место - результат: бендикс срабатывает и все. Лампочки горят нормально, а вот трескотня стартера задолбала уже. На старом бывало подобное, но всего 1-2 раза.
Венец маховика не сказать что убитый, но норма. Слегка канавки в металле.
До этого все заводилось гууд. Не уж то менять венец.
Уже не знаю что делать.
Dron-2106
сообщение 20.9.2009, 13:06
Сообщение #333
Из: Rzn
Пользователь №: 19221
Привет народ!!!Помогите пожалусто! У меня когда заводишь машину стартер не крутит втягивающее реле не щёлкает тишина все остальные приборы работают лампочки не тускнеют. Контакты все соедены нормально.Реле втягивающее заменил месяц назад был случай в поле засел реле щёлкала минут 30 ждал пока движок остынет потом завелась нормально.Заменил реле стала заводиться с пол оборота. Сейчас вообще не заводиться не крутит тишина... В чём может быть причина? Объясните пожалусто как проверить стартер на прямую к акумуляторной батареи крутит он или нет не снимая его. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 20.9.2009, 13:09
Denis17
сообщение 20.9.2009, 13:32
Сообщение #334
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
подключи лампочку к проводу который идёт на управление втягивающим, скажи кому-то чтобы ключ держал в положении "стартер" если лампочка горит, значит замок зажигания в норме, и вероятнее всего на стартере полетело реле или контакты плохие имено на реле.
сообщение 24.9.2009, 19:03
Сообщение #335
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Доброго времени суток!такая проблема!поворачиваю ключ на старт, движок крутит но не можкт завестись!после нескольких попыток из подкапотного пространства начинает пахнуть паленым,залез под машину с переноской!провода которые идут от стартера горячие, сам тоже стартер горячий. снял провод который фишка, одел назад, вылез из под машины, включаю зажигание, пытаюсь завести а в ответ только щелчки и все.чему пришел п.......????всему стартеру или втягивающему???
Саня21065
сообщение 5.10.2009, 13:03
Сообщение #336
Пользователь №: 19875
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ)))
Машина простояла около года... я поменял акум, она завелась и даже ездила...
через неделю вновь попытался завести машину она не завелась...Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе)...
После этого машина начала крутить но не заводилась... (я поменял свечи)... она все равно не заводилась...
Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить(((
Не знаю что делать помогите...
P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?)
За ответ заранее спасибо...
сообщение 5.10.2009, 13:15
Сообщение #337
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Автор-ты ЖЖошь!!!!Тут у всех ВАЗ(почти)
Это во первых,дальше у тя БСЗ?
Искра то была?
А то непонятно как то..Тут телепатов и экстрасенсов нет,больше инфы,последовательность действий.
На искру как проверял?Свечу к массе?
Поздравляю ты спалил катушку=)
darlan
сообщение 5.10.2009, 13:39
Сообщение #338
Пользователь №: 9268
Сообщение отредактировал darlan - 5.10.2009, 13:40
Федоро
сообщение 7.10.2009, 16:57
Сообщение #339
Пользователь №: 19213
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите!
Стартер не крутит. На акб 13,6 В присутствует. РАБОТАЕТ: стеклочиститель, аварийка, бибикалка, часы...
ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТь: фары и габариты, поворотники, стоп, лампочки на приборной панели...
Не крутит стартер хоть ты тресни.
Работало, отошел на 5 минут, сел, стал заводить и - Вот :(
kolobok
сообщение 7.10.2009, 17:24
Сообщение #340
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
С правой стороны возле АКБ коробочка с 4 проводами, проверь розовый провод. И снова он же, но уже на замке зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:24
