33 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
den80
сообщение 26.8.2009, 8:42
Сообщение #101
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Цитата(Ventel @ 25.8.2009, 23:33) *
Всем привет, прочитал все сообщения в даной теме, а к единому выводу так и не пришел, подскажите пожалуйста Вы, с не давних пор стали пропадать тормоза, причём одно время есть, потом нет, если разогнать резко с места потом тормозить хватают как вкопаные, на дороге через раз, педаль упёрлась в упор но не до полика, а торможение не эфективное, при очередном торможениии уже есть, и так постоянно, уровень жидкости в бачке в норме, тормоза прокачал дважды, выкуумник вродь работает, так как при нажатой педали и одновременном пуске педаль уходит несколько вниз. С чем это связано dntknw.gif
Вот читаю я это и понимаю, что это все прямо как у меня было, и мне здесь помогли советом, а именно помогла замена главного тормозного цилиндра, там просто клапана то держат, то перепускают, вот и не тормозит. Особенно я заметил у себя , что не хочет тормозить когда плавно нажимаешь, а когда резко нажимаешь на педаль клапан неуспевает перепустить и немного тормозит, ну а если уж 2-3 раза резко нажать то обязательно держит, ощущение такое что прокачать нужно, но прокачка мне тоже не помогала. И еще, при прокачке тормозов не заметил случайно, в бачке жидкость спокойная или начинает брызгать в верх? если брызгает, то дело точно в ГТЦ.
Сообщение отредактировал den80 - 26.8.2009, 8:43
Ventel
сообщение 26.8.2009, 20:55
Сообщение #102
Пользователь №: 17024
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Приветствую, вот на счёт брызгает или нет точно не скажу так как я внизу штуцера крутил, а дружок на педаль жал, и уровень в бачке был максимальний, хотя когда вылезал посмтреть ну уровень то следов брызг я не видел , ну что ж спасибо за совет, в эту пятнницу поеду на СТО.
REC
сообщение 26.8.2009, 21:37
Сообщение #103
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Там не брызгает, а просто во время нажатия на педаль тормоза видно напор тормозной жидкости в из отверстий бачке ведущих к ГТЦ.
Qizo
сообщение 2.9.2009, 9:30
Сообщение #104
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
Подскажите в 4ем при4ина ....... когда двигатель выглючен педаль тормоза в норме и по жескости и по спосо6ности торможения, а когда завожу сразу педаль становится мягкой и эффективность торможения по4ти нулевая( подтормаживает только у самого пола и то не сильно)
снова выключаю двигатель пару раз нажимаю на педаль и все приходит в норму..... 4то сломалось и как 4инить ??
ромарио
сообщение 2.9.2009, 9:32
Сообщение #105
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
тормоза прокачивать надо -и вакумик может
Qizo
сообщение 2.9.2009, 10:30
Сообщение #106
Из: Саратов
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
просто странно полу4илось у меня... приехал в гараж поставил все хорошо, прошло 4 дня (машина стояла) завожу и тут такое ...... как могло 4то то сломаться если машина стояла?
ромарио
сообщение 2.9.2009, 10:45
Сообщение #107
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
мож пожтекает гдето .попробуй прокачай
Cricket
сообщение 2.9.2009, 13:36
Сообщение #108
Из: Одесса
Пользователь №: 18509
Мужики помагите!!!!!!!!!!я снял одну калодку на переднем контуре,и по ошибке нажал тормаз без колодки и вылез цилиндр !как е
го обратно засунуть???пОМАГИТЕ!!!
Fлекс
сообщение 2.9.2009, 13:53
Сообщение #109
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Внимательно изучите и соседние страницы.
ромарио
сообщение 2.9.2009, 13:57
Сообщение #110
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ОБРАТНО БАЛОННИКОМ ЗАПИХИВАЛ КОГДА ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Qizo
сообщение 4.9.2009, 16:42
Сообщение #111
Из: Саратов
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
а не подскажите сколько нужно купить тормозной жидкости чтобы полностью сменить тормозуху в машине?? и вот еще вопрос ..... какую вы6рать? про6лема в том что я не знаю какая залита сей4ас.... ( читал что некоторый тормозухи могут свернуться при смешивании), может как то можно определить?
и как менять? сна4ало слить старую полностью а патом залить новую или сразу заливать новую и выгонять старую??
ромарио
сообщение 4.9.2009, 18:09
Сообщение #112
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
если не знаеш какая (там по цветам помойму щас прозрачные все)лучше слить и продуть .а так пару флаконов хватит
Chajnik
сообщение 4.10.2009, 8:46
Сообщение #113
Из: Астрахань
Пользователь №: 4763
Машина:ВАЗ 210610
Цвет:Сафари
Цитата(XXX88 @ 29.5.2009, 20:48) *
Может кто-то подсказать! у меня обломался штуцер на ГТЦ
Как новый штуцер вставить обратно. На рисунке есть кольцо 2, но у меня его не было и на 2-ом штуцере тоже нет. Он как будто влит в ГТЦ, я его часа 2 вышкрябывал (пласмасса мягкая)
Блин у меня такая-же проблема, друг если решил её отпишись...
сообщение 4.10.2009, 9:33
Сообщение #114
Штуцер? Да гавновопрос!! Покупаешь новый (комплект 2 шт. с шайбами)...выковыриваешь пружинный стопор с обломанного и вставляешь новый штуцерок...фиксируешь новой пружинной шайбой (с зубчиками такая). И всё. Самый гемор -четко вставить пружинную шайбу.
Любитель485
сообщение 6.10.2009, 20:46
Сообщение #115
Пользователь №: 19944
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Ну во первых может у тя шланг порвался где и жидкость тупо на асфальт вытекает (проходили такое)
audisport
сообщение 7.10.2009, 19:50
Сообщение #116
Пользователь №: 10116
Цвет:красный
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю.
Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект?
Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое.
audisport
сообщение 7.10.2009, 21:52
Сообщение #117
Цвет:красный
и туда же вопрос! если у меня все же нае..нулся ВУТ, то какой лучше взять? Вот нашел два варианта: 2103-3510010 Усилитель вакуумный ВАЗ-2101-07 ДААЗ, 2103-3510008* Усилитель вакуумный ВАЗ-2101-07 СБ ВИС
audisport
сообщение 10.10.2009, 19:59
Сообщение #118
Цвет:красный
Да косяк был в вакуумнике! Тока вот у меня терь новый вопрос!) Новый вакуумник очень жесткий, не припомню что бы на какой нить машине были такие жесткие тормоза! Так должно быть или мне просто попался не качественный? купил ДААЗ.
Спасибо!
Сообщение отредактировал audisport - 10.10.2009, 23:28
bzik
сообщение 11.10.2009, 15:44
Сообщение #119
Из: Башкортостан, Кумертау
Пользователь №: 12286
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 90
Собственно такая проблема не могу прокачать передний контур, гонит воздух и все, зад нормально. К сведению ГТЦ новый, вакуумник тоже новый, колдуна нет. Негде не течёт. Если кто то сталкивался помогите советом. Уж и не знаю што ковырять dntknw.gif
Ирусик
сообщение 11.10.2009, 18:12
Сообщение #120
Из: Саратов
Пользователь №: 18483
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Спасибо!
По-моему, тебе попался именно качественный, тормоза такими и должны быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:51
