11.8.2009, 21:06
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12314 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, желтый, тогда подключу. А что значит "два голубых с черным провода"? Я собирался подсоединить к синему с черной полоской, идущему от замка зажигания, так на форуме прочитал, правильно?
11.8.2009, 21:34
#522
Да, желтый, тогда подключу. А что значит "два голубых с черным провода"? Я собирался подсоединить к синему с черной полоской, идущему от замка зажигания, так на форуме прочитал, правильно? Там к замку зажигания на одну клему (№15) подходят два провода толстый и тонкий, цвет - синий с черным (чем тебе слово "голубой" не понравилось). Тонкий идет на бабину, вот его-то и можно разрезать, если будешь подключать реле блокировки зажигания. |
11.8.2009, 22:06
#523
Сине-черный повод сиги идет на концевик,а по сине-черному проводу проводки идет питание на катуху и т.д.Желтый,уже сказано куда идет))).Если будет блокировка двигла,ставится реле и используется черно-красный провод(4)
11.8.2009, 22:17
#524
Сине-черный повод сиги идет на концевик,а по сине-черному проводу проводки идет питание на катуху и т.д.Желтый,уже сказано куда идет))).Если будет блокировка двигла,ставится реле и используется черно-красный провод(4) Какие провода используются от сиги это понятно, на схеме это показано, меня больше интересовало к каким проводам проводки это дело надо подключать, но теперь и это вроде понятно, завтра буду пробовать, если чего не получиться напишу. Спасибо за помощь |
12.8.2009, 19:52
#525
Всем привет, созрел еще один вопрос, подключил провод на концевик двери, который белый с черной полосой, в итоге сига реагирует только на открытие одной водительской двери, открытие/закрытие остальных никак не воспринимает, куда надо подключиться чтобы были задействованы все двери?
12.8.2009, 20:04
#526
Всем привет, созрел еще один вопрос, подключил провод на концевик двери, который белый с черной полосой, в итоге сига реагирует только на открытие одной водительской двери, открытие/закрытие остальных никак не воспринимает, куда надо подключиться чтобы были задействованы все двери? Должны все реагировать. А свет в салоне включается, когда другие двери открываешь? Скорее всего концевики закисли. Поменяй все, они стоят 10-15 р. шт. |
12.8.2009, 20:23
#527
Всем привет, созрел еще один вопрос, подключил провод на концевик двери, который белый с черной полосой, в итоге сига реагирует только на открытие одной водительской двери, открытие/закрытие остальных никак не воспринимает, куда надо подключиться чтобы были задействованы все двери? Должны все реагировать. А свет в салоне включается, когда другие двери открываешь? Скорее всего концевики закисли. Поменяй все, они стоят 10-15 р. шт. А не может быть что я подключился к проводку, идущему от водительской двери? Там как раз проводок идет из дыры в бочине прямо с концевика? Насчет света, то по моему от остальных не включается, не обращал внимания Сообщение отредактировал AlleXXXey - 12.8.2009, 20:25 |
12.8.2009, 20:32
#528
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, подскажите такой момент: замка зажигания нет. Провода подключены на 2 тумблера и кнопку стартера (схема прилагается). На стоянке авто остается с двумя выключенными тумблерами, что соответствует положению ключа в замке "0", если не ошибаюсь, т.е. между положениями "стоянка" и "зажигание". Собстно вопрос в том, помешает ли как то вся эта байда корректной работе сиги, если подкоючить все провода по цветам?
Ах да, если че, сигналка Mongoose Digital 100 Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 12.8.2009, 20:33
12.8.2009, 21:26
#529
А не может быть что я подключился к проводку, идущему от водительской двери? Там как раз проводок идет из дыры в бочине прямо с концевика? Насчет света, то по моему от остальных не включается, не обращал внимания Разницы нет,свет ведь в салоне загорается при открытие любой двери,меняй концевики. Мужики, подскажите такой момент: замка зажигания нет. Провода подключены на 2 тумблера и кнопку стартера (схема прилагается). На стоянке авто остается с двумя выключенными тумблерами, что соответствует положению ключа в замке "0", если не ошибаюсь, т.е. между положениями "стоянка" и "зажигание". Собстно вопрос в том, помешает ли как то вся эта байда корректной работе сиги, если подкоючить все провода по цветам? Ах да, если че, сигналка Mongoose Digital 100 При правильном подключение,на работу сиги это не повлияет. |
12.8.2009, 21:43
#530
Мужики, подскажите такой момент: замка зажигания нет. Провода подключены на 2 тумблера и кнопку стартера (схема прилагается). На стоянке авто остается с двумя выключенными тумблерами, что соответствует положению ключа в замке "0", если не ошибаюсь, т.е. между положениями "стоянка" и "зажигание". Собстно вопрос в том, помешает ли как то вся эта байда корректной работе сиги, если подкоючить все провода по цветам? Ах да, если че, сигналка Mongoose Digital 100 Если синий на твоем рисунке - это синий с черным, то подключай по цветам, как говорилось выше. Замок в положении "зажигание" замыкает две группы контактов (у тебя для этого два тумблера). Розовый и коричневый идут от аккумулятора. Когда вкл. тумблер: черный запитывает 2 предохранитель, моргалку ДС, выключатель габаритов и т.п.; синий с черным: (толстый) питает 9-10 предохранитель, (тонкий) бабину - сюда подключишь желтый провод от сигнализации. ЗЫ: А чего замок не поставишь? Или типа БТР? Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2009, 21:54 |
13.8.2009, 17:22
#531
Типа так мажорнее
13.8.2009, 19:51
#532
13.8.2009, 19:53
#533
Уже отправил. Премного благодарен =)))
14.8.2009, 17:59
#534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.8.2009 Из: Россия Пользователь №: 17190 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Это не сигнализация - это имоболайзер. Боротся бесполезно, ставится один раз и на этом все. Имей в виду, что он может поддержинать радиореле и если при снятом блоке машина не заводится надо будет их искать.
14.8.2009, 18:54
#535
Это не сигнализация - это имоболайзер. Боротся бесполезно, ставится один раз и на этом все. Имей в виду, что он может поддержинать радиореле и если при снятом блоке машина не заводится надо будет их искать. Если не секрет - это о чем? А, блин, опять google Сообщение отредактировал Mitka - 14.8.2009, 19:24 |
14.8.2009, 19:00
#536
Да, мне тоже интересно =)))
14.8.2009, 21:30
#537
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, созрел еще один вопрос, подключил провод на концевик двери, который белый с черной полосой, в итоге сига реагирует только на открытие одной водительской двери, открытие/закрытие остальных никак не воспринимает, куда надо подключиться чтобы были задействованы все двери? Чуется мне у тебя либо сдохла проводка, действительно посмотри - зажигается ли свет в салоне с других дверей, либо ты подрубился к концевику включения Красной Дверной Лампочки)))), если на стойке концевиков два - подключись ко второму. |
15.8.2009, 15:07
#538
Мужики, помогите еще одним советом. Присматрел автономную сирену, с ключиком. Там 4 провода - 2 питания и еще два каких то тригерра. Эти вот тригерры и подключать к сигналке, ну в смысле один к сигналке, а второй на массу, или как? Можно ее вообще прикорячить?
15.8.2009, 15:32
#539
Мужики, помогите еще одним советом. Присматрел автономную сирену, с ключиком. Там 4 провода - 2 питания и еще два каких то тригерра. Эти вот тригерры и подключать к сигналке, ну в смысле один к сигналке, а второй на массу, или как? Можно ее вообще прикорячить? Красный +,черный -(питание),остальные два вход на триггер,один положительный,другой отрицательный(упр +,-)
Кол-во скачиваний: 12 |
15.8.2009, 15:53
#540
И еще непонятка одна: у меня с сиги на концевики капота и багажника идет программиркемы вход "-". А второй провод от концевика куда вешать?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:02 |
