31.7.2009, 10:37
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка Все зависит от редуктора моста - если передаточное число 3,9 (двиг. 1,6), то привод с 13 зубьями. если передаточное число 4,1 (двиг. 1,3), то то привод с 9 зубьями. ссылка 1 Ссылка 2 Спасибо за ссылки, но в первой все комплектации с 5-ти ступкой, а во второй вообще написано, что привод меняется в комплекте с ведущей шестерней, что не есть ГУД, короче корбас придется скидывать. Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя |
1.8.2009, 9:20
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра. [attachment=25985:11_korobka_3a.jpg] [attachment=25986:11_korobka_2a.jpg] Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку. Спасибо всем заранее. На приводе колечко резиновое. замени . У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю, -а они сколько передач ? -четыре -тогда 13 я а ели 5 передач -тогда 12 -а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный -хрен его знает Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка Если хачи тебе в коробасе ничего тюнингованного не поставили это еще надо умудриться загнать привод не с тем количеством зубов. |
7.8.2009, 20:02
#23
На каробке с верху есть такая пиписька САПУН называется. Для отвода газов из коробки. Колпачек должен свободно крутиться. Не забывайте про него.
10.1.2012, 18:54
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2010 Из: Невинномысск, Ставропольс Пользователь №: 28295 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет форумчане! вобщем недавно пересыпал коробку а сейчас проблема с маслом на приводе спидометра и один дядько мне дал резиновое колечко сказал мол поменяй его в месте где прикручивается тросик и будет тебе щастье! завтра думаю займусь этим вопросом. потом отпишусь.
11.1.2012, 0:16
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6606 Машина:21063 Цвет:бежь Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Подскажите откудова может сифонить масло из КПП в задней части, кроме сальника вт. вала?
P.S. эластичная муфта в масле. |
10.8.2015, 18:23
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.
ВАЗ 2106, коробка на 4 передачи. Перестал работать спидометр. Начал смотреть сверху. Отсоединил гибкий вал из спидометра, поехал... тросик вала вжал рукой внутрь до упора - не крутится. Полез вниз, открутил вал - что-то легко он был затянут, похоже что просто от руки.. На блоке (с шестренкой, которая входит в КПП) на вид вроде нормальный четкий квадрат-мама, и рукой эта штуковина не прокручивается - то есть зацеп с КПП нормальный. На всякий случай подтянул еще туже гайку. Сам по себе тросик крутится легко, все внутри в солидоле. Квадрат троса со стороны КПП на последнем полумиллиметре переходит в почти окружность, а со стороны спидометра - скругление чуть поменьше, но тоже не четкий квадрат. Но если проскогубцами пытаюсь покрутить тросик, прикрученный внизу к шестеренке - он упирается, и сразу возвращается назад. То есть сам трос и его зацеп в КПП вроде бы в норме. Попробовал поехать - трос сначала начал вращаться, затем через несколько секунд снова мертвый насовсем. Прикрутил на всякий случай (вдруг прижмет получше?) к спидометру - не заработало. Прочел эту тему, но толком не понял - как снимать блок шестеренки шибкого вала спидометра с коробки? Гайку открутил - а оно не выходит, упирается в поддон, не хватает примерно 0.5-1 см. Поэтому даже не знаю, на сколько зубов шестеренка, и какую искать в случае чего. Подскажите: 1. Трос живой - или на замену? 2. как вытащить шестренку? Неужели КПП откручивать и сдвигать в сторону?? 3. Сколько в таком движке (2106 + головка 2103) мощность, объем и прочие ТТХ? И сообразно этому зубов на шестеренке Сообщение отредактировал single61 - 10.8.2015, 18:27 |
10.8.2015, 18:35
#27
Подскажите: 1. Трос живой - или на замену? 2. как вытащить шестренку? Неужели КПП откручивать и сдвигать в сторону?? 3. Сколько в таком движке (2106 + головка 2103) мощность, объем и прочие ТТХ? И сообразно этому зубов на шестеренке трос живой зачем шестеренки? сними привод спидометра прочти маркировку на приводе-купи такой же.при ошибке умрет на раз. выбирается(устанавливается) не по мощности и объему а по главной паре в редукторе-ставится шестерня в КПП. тебе это скорее всего не надо .летит чаще всего привод https://yandex.ru/images/search?text=привод...идометра%202106 есть тема про это дело. |
10.8.2015, 19:31
#28
зачем шестеренки? сними привод спидометра прочти маркировку на приводе-купи такой же.при ошибке умрет на раз. выбирается(устанавливается) не по мощности и объему а по главной паре в редукторе-ставится шестерня в КПП. Видимо я неточно выразился. Под "шестеренкой" я имел ввиду именно "привод вала спидометра" - и я его не могу снять, он упирается в поддон (о чем и говорил выше). Поэтому пока актуальны и все остальные вопросы, включая то, какая именно там у меня главная пара? Сообщение отредактировал single61 - 10.8.2015, 19:32 |
10.8.2015, 20:06
#29
- и я его не могу снять, он упирается в поддон (о чем и говорил выше) какой поддон? зачем поддон? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html |
11.8.2015, 19:39
#30
12.8.2015, 5:06
#31
ИванычЪ ясно, спасибо. Подозревал, что именно эти штуковины откручивать, теперь сомненья проч)
13.8.2015, 16:51
#32
Снял привод - его шестеренка съелась капитально. Как ни странно, но на 13 зубов, хотя как я понял, вроде как у людей при 4 передачах обычно их 9.
Мужики на гаражах еще озадачили - сказали, что если эта так съелась - то и в КП парная тоже убитая, и что если не поменять всю пару - то новый привод при старой шестерне в КП умрет за тысячу км. Это теперь всю коробку всю снимать и менять еще и ту парную шестеренку, которая где-то внутри? Что скажете? Сообщение отредактировал single61 - 13.8.2015, 19:26 |
13.8.2015, 17:01
#33
Есть вариант проще, снять только заднюю крышку КПП
13.8.2015, 20:29
#34
Есть вариант проще, снять только заднюю крышку КПП Генадич , это вариант для опытных.. Для новичков лучше снять КПП. И нормально разобраться.. Почему шестерня привода съедена ??.. Вопрос серьёзный.. На моих КПП , а это СССР.. ещё ни разу шестерни не выходили.. Может не тот привод сунули. ??.. Значит при ремонте нужно точно приобрести шестерню и привод.. И лучше , чтоб РЗМ соответствовали.. |
13.8.2015, 20:47
#35
и ту парную шестеренку, которая где-то внутри? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-peredach.html позиция номер 23 |
13.8.2015, 20:57
#36
позиция номер 23 Серёга , про позицию не спорю.. Но при моих понятиях это неубиваемые вещи.. На 4 КПП всего одна замена привода.. Уронил КПП .. ольше проблем нету..
13.8.2015, 22:00
#37
13.8.2015, 22:16
#38
14.8.2015, 7:24
#39
не лазил ли туда кто? может привод не тот пехнули вот его и сожрало. машине 18 лет. Я у нее третий владелец, и езжу уже 5-й сезон, накатал около 15 тыс. км. Кроме меня лазить эти 5 лет туда больше некому. Спидометр вел себя все время нормально - и затем резко отключился, без каких-то переходный глючных состояний. Позвонил в автомагазин - там мужики сказали, что на этот привод специально идет более мягкий металл, чем на шестерни КПП, чтобы поедалась только эта штуковина как расходник. Появилась надежда, что так оно и есть - попробовал сейчас шкрябнуть его обычным напильником по самой шестеренке, сразу осталась ощутимая царапина. Фото больного/покойного. Сообщение отредактировал single61 - 14.8.2015, 7:41 |
14.8.2015, 9:47
#40
Все мои КПП 01.. И привода на 9 зубов..
Это запасной , но все остальные такого же качества.. Если у тебя КПП 06 , то на них под РЗМ 06 наверное и стоят на 13.. Ну малой кровью. Покупай на 13 и внедряй.. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:26 |
