7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки
piloterist
сообщение 15.12.2008, 20:24
Сообщение #21
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Вопросик немного не в тему но очень похож,я подключил моторчик в багажнике открывается с кнопки в салоне завтра буду тянуть к кнопке провод от сигналки чтобы с пульта тоже открывалось, вот сделал 2 фоотки с инструкции но что-то не разберусь как подключить ?:
Темно-синий на клему кнопки к которой подключен + моторчика? а темно-сине-желтый куда ? просто от блока сигналки на минус ?
я так понимаю :Прикрепленный файл  схема.jpg ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
kolobok
сообщение 15.12.2008, 21:18
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А что, в инструкции на сигналку разве не написано, как подключать? Хотя бы полярность и уровень сигнала? Это я к тому, что сигнал может быть на уровне 300мА, тогда сигналку к кнопке надо подключать через реле.
piloterist
сообщение 15.12.2008, 23:04
Сообщение #23
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Про релюшку ничего не сказано эти схемки 9которые выше) из моей инструкции я думаю там былабы реле нарисована еслиб надо было. меня больше инет ресуется правильно ли я нарисовал схему подключения.
Просто если посматреть схемы то видно что "ТЕМНО-СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ" провод надо подключать к "+12В или к массе"!!! Это же 2 противоположные клемы как так можно подключать либо к той либо к той бред получается
Сообщение отредактировал piloterist - 15.12.2008, 23:18
kolobok
сообщение 16.12.2008, 0:45
Сообщение #24
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Синий-желтый - на +, синий - на кнопку. Если подключить сине-желтый к "массе", то на синем проводе будет отрицательный импульс.
др.Мойша Михельс...
сообщение 16.12.2008, 0:58
Сообщение #25
Пользователь №: 4494
Твоя проблема решается проще.У тебя уже установленна кнопка на открытие багажника, вот к ней и подключайся. Тебя даже полярность не волнует, подключи два провода от сигналки к проводам от кнопки открывания багажника. Притом без разницы какой куда.
CT@C
сообщение 16.12.2008, 13:36
Сообщение #26
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
По идее должно быть так
skif_rdu
сообщение 15.3.2009, 0:44
Сообщение #27
Пользователь №: 3347
Цвет:Рубин
По поводу установки концевика на крышку бензобака: а вы подумали, что будет если "сливальщики" открыли крышку бензобака, далее запищала сигналка и хлопцы резко испарились, оставив открытым крышку ... Во будет прикол с аккумулятором на утро, если не услышишь )))
progressi
сообщение 15.3.2009, 10:25
Сообщение #28
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
сигналка срабатывает один раз 30с. и потом молчит если нет никаких дейсвий .
Сообщение отредактировал progressi - 15.3.2009, 10:26
francuzkbr07
сообщение 15.3.2009, 11:01
Сообщение #29
Из: москва
Пользователь №: 9204
ЛУЧШЕ ПУСТЬ АКБ СЯДЕТ ЧЕМ 30 ЛИТРОВ СОЛЬЮТ.ПОВЕРЬ!АЧУЧЕНИЯ НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ КОГДА ТЫ В ДЕРЕВНЕ А УТРОМ ВЫХОДИШЬ И НАТЕ ВАМ ПОДАРОК ПУСТОЙ БАК ПОД 0 И ЗАПРАВОК ПОБЛИЗОСТИ НЕТ
Славик на Шестер...
сообщение 22.6.2009, 10:50
Сообщение #30
Пользователь №: 2671
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый (201)
а я подключил Выход доп канала ("-") к "-" активатора багажника, "+" на нем на постоянке, все правильно сделал? Кнопка у меня в минусовом проводе. (НР на "+", НЗ на "-")
Lex@
сообщение 22.6.2009, 16:17
Сообщение #31
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Люди, короч у меня такая фигня. Багажник открывается ток на заведенной машине или на только что заглушенной. Если аккум ЧУТЬ-ЧУТЬ подсядет то уже электроприводу не хватает мощности. Слышен только щелчок о том, что он пытается открыть. Люди в чем дело, подскажите плиз...
Павлуха
сообщение 22.6.2009, 17:10
Сообщение #32
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если выход дополнительного канала маломощный(-),то подключать нужно по следующей схеме:
кондер и диод можно исключить,но с ними хуже не будет drinks.gif .
Если в сигналке на управление уже встроено реле(т.е выход силовой)то подключается на прямую. friends.gif
Lex@,аккум нормальный?Сечение провода на привод какое?Также возможна плохая масса привода или перекос при монтаже.
Lex@
сообщение 23.6.2009, 10:16
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Павлуха, Аккум почти новый, провод тот, который шел в комплекте с электрозамком (толстый). Масса хорошая, я даж все обмазал токопроводящей смазкой, но не много перекошен ( из-за этого тож может быть?)
Сообщение отредактировал Lex@ - 23.6.2009, 10:17
piloterist
сообщение 23.6.2009, 16:18
Сообщение #34
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
А вариант что ты купил самый слабы моторчик для открывания дверей и он просто не может оттянуть пружину не рассматривался ? Я ставил на 7.5 или на 10 кг не помню уже а дверные помоему на 2кг они если и тянут то только на полную мощность которая реализуется при заведенной машине соответственно. Вот такой мой вариант =)
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 17:27
Сообщение #35
Из:
Разница между напряжением работающей и незаведенной машины~2 вольта.Слабый привод тоже вариант,но у многих знакомых стоит обычный(не усиленный)проблем нет.Еще большую роль играет место запитки привода,в случае плохого контакта получается падение напряжения.Также это касается и массы,при монтаже электрозамка не рекомендуется минусовой провод прикручивать к крышки багажника и дверям.
сообщение 23.6.2009, 22:03
Сообщение #36
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В выходные занимался установкой сигнализации, в том числе и актуатора на замок багажника. Получилось все замечательно. Схема подключения замка багажника на схеме.
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор. Я загнул пластинку из оцинковки, зацепил в самой верхней части язычка и припаял к ней тягу актуатора (тяга проходит выше пружины, надо просверлить под нее отдельное отверстие и проточить паз в корпусе замка под пластинку из оцинковки). Провод на импульс (+) открывания использовал ШВВП 2х0,75 (объединил оба провода и получилось 1,5 кв. мм).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2009, 22:11
piloterist
сообщение 24.6.2009, 7:08
Сообщение #37
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Заморочился =) там в языке есть отверстие уже за него просто зацепить загнутую по 90 градусов направляющую актуатора и все делов ) работает год без проблем ни паял не сверлил ) .
У каго как на самом деле у меня постоянный недозаряд поэтому разница в 3.5-4 В. Правда запитан напрямую с аккумулятора так как подключен к + магнитолы а магнитола на прямую. а вот минус прикручен к крышке багажника тоже без проблем пока.
Lex@
сообщение 24.6.2009, 9:13
Сообщение #38
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Ок, попробую запитаться не от крышки багажника, потом отпишусь))
сообщение 24.6.2009, 14:37
Сообщение #39
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как же проходит личинка замка (в закрытом положении) в это отверстие? У меня даже пластинка зажимается, если сдвинуть замок вниз до упора. Пришлось подкладывать шайбы под запорную планку.
piloterist
сообщение 24.6.2009, 16:56
Сообщение #40
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
мы наверно говорим о чем-то разном я могу сфоткать для понятности если получится. Во всяком случае я вообще не понял о чем ты =). отверстие в язычке в самом самом верху там ещё пружина упирается помоему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 15:33
