13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Исчезает Охлаждающая Жидкость, помогите пожалуйста найти
Никитон
сообщение 11.5.2009, 11:56
Сообщение #21
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
AlMiKu А почему на милион. Нормальная ситуация для наших двигателей.
__reanimator__
сообщение 11.5.2009, 19:27
Сообщение #22
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
кстати хочу дополнить что глушак дымит белым дымом и кидает жидкость только когда машина постояла а потом её прогрел, после поездки дым пропадает. Когда открыл крыщку радиатора, вода из шланга "выстрельула" в расширительный бачек. Сегодня вообще на 250км я залил в систему 4 литра. Такими темпами у меня расход горючки и расход ОЖ выравнится.
БлижнийСвет
сообщение 11.5.2009, 21:16
Сообщение #23
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если точно нет подтеков, если жидкость пропадает, а из бачка появляются бульканья, снимай голову.
Ещё вопрос, но ответ вряд ли изменит мою позицию, что с мощностью двигателя?
И ещё: когда тачка стоит не работая, скажем 2 дня, тосол пропадает?
Aleandr
сообщение 18.5.2009, 18:19
Сообщение #24
Пользователь №: 13388
Машина:2103
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Похожая проблема.
Начал резко уходить тосол, сначала 2 дня нигде не проявлялся совсем, ни в масле - нигде.
Хотя уходило по 1-1,5 за день.
Затем пошел повышаться уровень масла, причем не ездил неделю, но на стоячем - уровень масла с чуть выше минимума прыгнул почти до максимума. Прокрутил, вынул щуп - масло в перемешку с тосолом.
В общем отогнал на СТО - заменили прокладку ГБЦ, убрали течи масла, залили новое масло и сменили фильтр..
Но это не помогло. Моторист сказал, что есть нехорошее место на самой голове, там самодельная масляная заглушка стоит, в расточке и якобы через нее и может уходить.
Вот теперь и не знаю, покупать новую голову и ставить, или отдавать спецам другим и смотреть полностью двиг, может не в голове уходит, а где-нить в блоке цилиндров трещина?
БлижнийСвет
сообщение 18.5.2009, 20:24
Сообщение #25
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Нужно просто опрессовать и голову и блок. На хорошей СТО сделают. Можно и самому, но муторно. Заглушить все отверстия, опустить в ванну и создать давление качком.
derinserge
сообщение 19.5.2009, 8:56
Сообщение #26
Из: Кемерово
Пользователь №: 13821
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 2003
У меня такая же проблема была все пробки поменял и ничего! При тщательном осмотре на яме все-таки обнаружилась проблема! вытекал тосол через защитную пробку в блоке цилиндров(и как правило на ходу когда нагревался двигатель)поэтому следов никогда небыло.
Yurik44
сообщение 20.5.2009, 14:07
Сообщение #27
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Товарищи! У меня такая хрень творится: в выходные ехал на дачу, лопнул патрубок, который идет вверх от термостата. Заменил его, долил жидкости.
Вчера слил весь тосол. Заменил термостат. Залил жидкость. Сегодня лопнул шланг с тосолом, идущий к впускному коллектору...
Да, еще около месяца температура поднимается выше нормы, даже с включенным пропеллером.
Что может происходить в системе? Шланги лопнули тупо из-за износа, или всё таки на это могут быть причины? Может воздух в системе?
сообщение 20.5.2009, 14:37
Сообщение #28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Воздух,100процентов.Уже не раз обсуждалось,зайдите в соотв.раздел.Удачи.
Yurik44
сообщение 20.5.2009, 14:42
Сообщение #29
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Спасибо!
prosto
сообщение 20.5.2009, 20:51
Сообщение #30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если шлангам более 2-3 лет - вполне возможно что они просто устарели. Советская резина более 3х лет не живет, а так как сечас в магазине покупаешь - может в руках трескаться начать. Температура двигателя в норме когда это происходит? Вентилятор своевременно включается то?
NIKuS
сообщение 20.5.2009, 21:27
Сообщение #31
Пользователь №: 4691
хз на своей за 4,5 года ни одного не сменил... просто в крыжечке дырдочку проковырял чтоб свободно тосол\вода в бачек уходили...
Yurik44
сообщение 20.5.2009, 21:33
Сообщение #32
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Вентилятор всю дорогу, принудительно с кнопки работал. А температура все равно выше поднималась до 100-110. Один из патрубков действительно мог от старости лопнуть, но второй никак.
Кстати когда лопались патрубки температура была 90.
Короче купил промывку для системы. В выходные буду чистить.
prosto
сообщение 20.5.2009, 22:16
Сообщение #33
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ели в крышечке дырочка - значит система не под давлением а это ни есть хорошо.
При повышенном давлении тосол закипает при более высокой температуре чем при нормальном атмосферном, а если он начнет закипать - попрут воздушные пробки, а значит и лавинообразно будет расти температура и т.д. и т.п. - это раз.
При замкнутой системе (когда с атмосферой охлаждающая система общается лишь через родную крышку с клапанами) все задумано так что в процессе охлаждения/нагревания воздух их системы самостоятельно уходит в расширительный бачек а с дырочкой такого эфекта уже не будет.
Промывка это хорошо. 100-110 при включеном пропеллере это круто. А радиатор в этот момент был холодным или те же 100-110 в нем были? Если он был холодным а двигатель такой температуры то косяк в термостате и не важно что он новый - просто говно
Yurik44
сообщение 21.5.2009, 12:35
Сообщение #34
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
Насчёт старого хз, а тот что поставил работает. Проверял!
Сообщение отредактировал Yurik44 - 21.5.2009, 12:35
Van78
сообщение 22.5.2009, 8:53
Сообщение #35
Из: Кострома
Пользователь №: 14191
Цвет:сафари
Насчет термостата: полетел как то когда поехали на рыбалку в область. Новый соответственно не найти. У старого продыряили напрочь заслонку чтобы всегда шло по большому кругу. Не помогло. Потм нашли б/у, поставили, приехали домой. Купил в магазине новый, поставил. Через день опять перегревы пошли. Выкинул новуй, поставил тот б/у из деревни. До сих пор пашет хоть бы что (7 лет).
Потрогай и правда радиатор когда движок перегревается.
А так у меня тоже датчик температуры, когда в пробке летом долго едешь еле-еле, показывает 100-110 градусов и пар начинает из-под пробки радиатора валить понемногу. Потом проедешь с ветерком - остывает.
Aleandr
сообщение 22.5.2009, 12:45
Сообщение #36
Машина:2103
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Заменили голову. Вроде помогло. Еще поезжу день-два будет точно известно.
Проблема теперь правда другая, двигатель на горячую не заводится нормально, не хватает сил стартеру нормально крутануть движек. Хотя зарядил аккум до нормы.
лобан
сообщение 25.5.2009, 10:40
Сообщение #37
Пользователь №: 14385
Цвет:Красно-коричневый
Год Выпуска: 1999
А у меня такая же проблема. Правда воды уходит много, недавно на далёкое расстояние ехал за 300 км 10 литров воды налил, т.к. тосол с такой проблемой я замучался покупать. Патрубки тоже везде сухие , куда девается?
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 12:00
Сообщение #38
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Читай тему с начала!
И по всем заданным другим участникам вопросам сначала отпишись применительно к себе. Потом вместе подумаем.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 25.5.2009, 12:01
sanec
сообщение 1.6.2009, 10:33
Сообщение #39
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
зажигание заново выстави, раннее поди.
jenia
сообщение 3.6.2009, 20:27
Сообщение #40
Из: Бендеры
Пользователь №: 6364
Цитата(__reanimator__ @ 6.5.2009, 22:27) *
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
95 % что течет краник печки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:02
