85 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Михаил456
сообщение 27.3.2009, 17:51
Сообщение #441
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Sancho_SP @ 27.3.2009, 17:24) *
Цитата(kvazars @ 27.3.2009, 6:15) *
Ребят, помогите!
Поставил себе БСЗ (старый оскол), но вместо короткого штока(21063) распределителя зажигания взял длинный...
Он как бы нормально входит но, видно что не полностью.
как быть в данной ситуации? я обошел весь рынок, сказали что специальной шайбы нету, типа точи сам.
если кто делал что подобное, можно или размеры или еще что :-(
Лучше попробуй поменять. Если уж совсем никак - точи шайбу из дюраля, если доступа к станкам нет. Дрелью, напильником и такой-то матерью сделаешь.
а еще лучще сдай старый оскол и возьми московский.
VODILA10
сообщение 27.3.2009, 21:05
Сообщение #442
Пользователь №: 11342
Машина:vaz 2106
Цитата(roki @ 13.3.2009, 19:26) *
Цитата(Sancho_SP @ 13.3.2009, 20:17) *
Цитата(Fusy @ 13.3.2009, 15:12) *
наконец дочитал. решил себе ставить БСЗ. но вот как определиться с моделью щас есть в продаже комплекты Сонар ИК, но как то все рекомендуют ставить самосборные комплекты от 08. и вот я в сметении. что лучше.
ЗЫ: авто ВАЗ 2106 с двигателем 1.5
Именно БСЗ по сути своей только одного формата. Комутаторы только чуток различатся могут. У меня на двух машинах старооскольские комплекты, пока работает, тьфу-тьфу-тьфу.
не забывай ещё что трамблёры 3-х видов бывают (на низкий блок, на высокий и на ниву)
да и пучёк проводов надо брать от 05 так как от нивы пучёк афигенно длинный можно весь моторный отсек обмотать (ещё в пучке проводов от нивы перепутаны 1 и 2 провода на клемме которая на коммутатор - проверенно на нескольких образцах)
Я так понял комплект требуется для шохи . Когда будеш брать, смотри на коробку на ней написано для какого движка комплект.
kvazars
сообщение 28.3.2009, 8:45
Сообщение #443
Пользователь №: 5982
Цвет:Светло-серый
Уфф, обошлось! поменяли в магазине
Marves
сообщение 28.3.2009, 18:46
Сообщение #444
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Проблема в общем в том же что и kvazars, специально для классики у нас трамбов нет, поэтому купил от 213 нивы вал длинный, говорят что подкладывают сальник от переднего чего то там))))( может кто знает что за сальник?)
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 16:22
Сообщение #445
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
От нивы вообще самый худший вариант. У него опережение немножко другое. Хотя странно, как правило если есть нивский комплект, можно и копеешный найти.
Valerius
сообщение 30.3.2009, 3:32
Сообщение #446
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Если "Нивовский" на двигатель 1,6 то всё нормально будет работать, а если "Тайговский" на 1,7 то там и начальный угол опережения зажигания совсем другой надо ставить и регуляторная характеристика иная, чем у трамплёра на "классику" . Подходит под него передний сальник коленвала.
Marves
сообщение 30.3.2009, 19:16
Сообщение #447
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Спасибо большое friends.gif да согласен с Valerius еще мне говорили что проблема решается с помошью немного раним зажиганием dntknw.gif
Sancho_SP у меня знакомый на 11 двиг по счастливой случайности где то от шестеровского движка трамб нашел( такой вот интересный у меня город)))
я пытался заказать но в магазинах не знали какой он, толи КСЗ толи БСЗ
Сообщение отредактировал Marves - 30.3.2009, 19:17
Mad_Doc
сообщение 31.3.2009, 10:57
Сообщение #448
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Marves
сообщение 31.3.2009, 19:49
Сообщение #449
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Ну смотря от куда руки растут))) я сегодня поставил от нивы, шайбу 2 дня точил подошла идеально))) работает нормально не знаю че вам нивовские не нравятся)))
KA50Hokum
сообщение 31.3.2009, 20:17
Сообщение #450
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Тем, что шайбу надо два дня точить ))))
GAES
сообщение 31.3.2009, 20:48
Сообщение #451
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9580
Цвет:черный
Парни, недавно повелся на генератор искрообразования "Дуга". Че Вам хочу сказать? Классная штука! я вообщето чайник беспонтовый, но то что приеместей стала - это верняк, заводится без проблем, не просит переключиться на пониженную, какда в гору, приеместость не пропадает. Там один Вася рассказывал все время за свою Оку, что мол не мерс, но рядом! Так вот, не мерс все-также полюбому, но хорошо машинка ходит. Не знаю , в чем различия были бы в БСЗ, но они уверяют, что мол, это Б... на х..... не надо. БСЗ выдает 24 тыс в. Обычная выдает 16 тыс. в, а эта хрень - 30 тыс в. Вот интересную шнягу они тулят, что не будут на свечах пригорать контакты. Для меня актуально - буду ждать результата, а пока рад, все нич!!!!!!!!1
Sancho_SP
сообщение 31.3.2009, 23:57
Сообщение #452
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А что это такое и с чем его едят? Это коммутатор или что?
AVL
сообщение 1.4.2009, 6:11
Сообщение #453
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Если имеется в виду трамблер 3810.3706, предназначенный на 21213 (1,7л), то он нам не нравится несоответствием характеристик опережения. У 1.7 л степень сжатия выше, соответственно характеристики центробежного и вакуумного регуляторов опережения совсем другие (угол опережения по оборотам существенно ниже, а по разряжению в 1,5 раза выше). Работать-то мотор будет, вот только даже свою паспортную не очень-то большую мощность развивать не будет.
На обычную классику 38.3706 (и 38.3706-01 на двигатели 01 и 011 (с коротким штоком)), их и надо ставить.
yu14
сообщение 1.4.2009, 10:31
Сообщение #454
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
У меня такой вопрос, блок 011. поставил КВ 213 и шатуны 213, степень сжатия по расчетам 10.5, обьем 1,6, а БСЗ стоит 38.3706-01 с укороченным штоком, что надо переделать в зажигании?
KA50Hokum
сообщение 1.4.2009, 10:41
Сообщение #455
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Очередной улучшайзер... Не верьте рекламщикам с 7 сообщениями на форуме.
AVL
сообщение 1.4.2009, 11:47
Сообщение #456
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Ну если так, то надо 3810.3706 поставить, он тоже с коротким штоком (должен быть). Хотя можно поменять грузики, пружины и вакуумный регулятор в 38.3706-01.
GAES
сообщение 1.4.2009, 20:25
Сообщение #457
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:черный
Пацаны, я не рекламщик! Мне по-жизни не положено рекламой заниматься, да и впадлу мне такое движение.
Я купил впервые в интернете, боясь что кинут, эту алупу, но она работает. И работает в норме. Я даже грею машину сутра намного меньше, по-ходу искра больше, из-за этого. Но плюсы на лицо. Хотя знаете, если кто думает, что я рекламщик, то наверно брошу ка я про эту фишку рассказывать, а то мне стыдно становится.
Посмотри в итернете, называется эта штука - эги дуга, кажется. Слушай, меня тут рекламщиком, по-моему назвали, я не буду на весь мир кричать, что я не рекламщик, но к этому челу я начал относиться предвзято diablo.gif
Михаил456
сообщение 1.4.2009, 20:28
Сообщение #458
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Ржунимагу!!!Афтар пеши есчё!!!
Marves
сообщение 1.4.2009, 20:42
Сообщение #459
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
AVL если я тебя правильно понял то на 11 двиг нужно ставить трамблер от 213 нивы и ето правильно? а как же тогда трамблеры специально для 11 двигла? я то ставил не зная ни чего этого))))
Сообщение отредактировал Marves - 1.4.2009, 20:42
Михаил456
сообщение 1.4.2009, 21:02
Сообщение #460
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
трамблеры есть 3 видов:с коротким валом на 2101,с длинным валом на2103,06.и на Ниву,от 03,06 отличается настройками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 8:59
