22.2.2009, 17:31
#301
сегодня купил сигу и возникли вопросы 1датчик удара встроен в блок управления вопрос куда крепить и вопрос 2 из блока управления торчит антена вот с этим и заморочка она должна быть открыта?
22.2.2009, 18:17
#302
сегодня купил сигу и возникли вопросы 1датчик удара встроен в блок управления вопрос куда крепить и вопрос 2 из блока управления торчит антена вот с этим и заморочка она должна быть открыта? Датчик удара на голый металл,желательно под капот но так чтобы саму не было видно.Б.У с антенной под лобовик обычно слева,и диодик на видное место,сразу будет видно что авто под охраной. |
22.2.2009, 20:22
#303
Вопрос вот в чем датчик удара заключен в корпус блока управленя вот из за этого сложность куда поставить блок
22.2.2009, 20:27
#304
22.2.2009, 20:48
#305
Сигнализация bagira самая простая диод, брелок, колокол, блок монтажный провода все кнопки валет нет! брал чтоб двери открывать ну и чтоб пищала! надо думать куда блок ставить из за антены и как определить на актуаторе провода отвечающие за открытие и закрытие спасибо
22.2.2009, 22:30
#306
ну что кто нибудь подскажет поактивней друзья
25.2.2009, 13:03
#307
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
25.2.2009, 16:57
#308
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Из: москва Пользователь №: 10047 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
я сам ставил неочень сложно за день можна поставить там схема даеться все вроде доходчиво написано правда чтоб багажник с кнопки открывался я делать не стал темно уже было
Сигнализация bagira самая простая диод, брелок, колокол, блок монтажный провода все кнопки валет нет! брал чтоб двери открывать ну и чтоб пищала! надо думать куда блок ставить из за антены и как определить на актуаторе провода отвечающие за открытие и закрытие спасибо ты хоть схему открывал инструкция там много способов какими проводами будут открывать двери почитай Сообщение отредактировал shopensah - 25.2.2009, 16:58 |
25.2.2009, 18:03
#309
читал, смотрел и дошел что куда включать, только один вопрос остался стоит ли тащить провод от акума к сиге или брать с предраха?
25.2.2009, 21:08
#310
читал, смотрел и дошел что куда включать, только один вопрос остался стоит ли тащить провод от акума к сиге или брать с предраха? питание бери с замка зажигания) я по крайней мере так делал... там предохранитель в самой сиге должен быть) Сообщение отредактировал Denis17 - 25.2.2009, 21:08 |
25.2.2009, 21:53
#311
спасибо)
28.2.2009, 14:18
#312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил себе Inspector 3.0. Подключась собираюсь так:
1. Красный - на вход 1го предохранителя 2. Черный - масса 3. Зеленый/белый - на вход 9го предохранителя 4. Красный/голубой - на вход 1го предохранителя 5. Голубой/желтый - на блок ЦЗ коричневый (Convoy CL 480) 6. Черный/голубой - масса 7. Красный/зеленый - на вход 1го предохранителя 8. Зеленый/желтый - на блок ЦЗ белый(Convoy CL 480) 9. Черный/зеленый - на минус 10,11. Зеленый - синий и синий/черный от подрулевого переключателя 12. Зеленый/черный - на вход 1го предохранителя 13. Коричневый - не используется (заизолировать) 14. Белый - на белый с черной полосой от плафонов освещения салона 15. Серый - на концевик багажника/капота 16. Оранжевый - на "+" сирены 17. Желтый - пока не трогаю (блокировку зажигания не ставлю) 18. Желтый/красный - на блокировку замка багажника 19. Белый/черный - на активатор багажника 20. Розовый - пока не подключил Если есть ошибки скажите. И еще терзают сомнения, выдержит ли вход 1го преда?
Кол-во скачиваний: 48Сообщение отредактировал obsqure - 28.2.2009, 14:19
28.2.2009, 17:22
#313
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Выдержит, главное - не спутать вход/выход предохранителя, т.е. подключить к розовому проводу, а не к красному на блоке предохранителей. И еще, красные провода реле замков следует подключить через предохранитель 15А.
2.3.2009, 21:17
#314
Всем спасибо, усё работает!!!!
4.3.2009, 18:10
#315
народ, хочу рассказать вам ещё один хороший способ установки датчика удара для более хорошей чувствительности.... Кароче была у меня проблема с датчиком мангуст... ну мёртвый хоть убей...ходил я по сервисам спрашивал другие датчики, и мне один мастер посоветовал старый датчик прикрутить саморезами к краю держателя обычного активатора... и прикрутить держатель к кузову тоже на саморезы.... так вот так я и сделал. и что вы думаете? пальцем по капоту и датчик срабатывает =) может как-то фотку выложу)
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.3.2009, 18:11 |
4.3.2009, 23:07
#316
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, хочу рассказать вам ещё один хороший способ установки датчика удара для более хорошей чувствительности.... Кароче была у меня проблема с датчиком мангуст... ну мёртвый хоть убей...ходил я по сервисам спрашивал другие датчики, и мне один мастер посоветовал старый датчик прикрутить саморезами к краю держателя обычного активатора... и прикрутить держатель к кузову тоже на саморезы.... так вот так я и сделал. и что вы думаете? пальцем по капоту и датчик срабатывает =) может как-то фотку выложу) денис слушай правда скинь фото или рисунок как это сделать а то монгустовские д/у все правда мёртвые я уж хотел на рынок идти новый покупать а если как ты говоришь работает то сделаем как у тебя |
4.3.2009, 23:39
#317
народ, хочу рассказать вам ещё один хороший способ установки датчика удара для более хорошей чувствительности.... Кароче была у меня проблема с датчиком мангуст... ну мёртвый хоть убей...ходил я по сервисам спрашивал другие датчики, и мне один мастер посоветовал старый датчик прикрутить саморезами к краю держателя обычного активатора... и прикрутить держатель к кузову тоже на саморезы.... так вот так я и сделал. и что вы думаете? пальцем по капоту и датчик срабатывает =) может как-то фотку выложу) денис слушай правда скинь фото или рисунок как это сделать а то монгустовские д/у все правда мёртвые я уж хотел на рынок идти новый покупать а если как ты говоришь работает то сделаем как у тебя что-то вроде этого... ![]() |
4.3.2009, 23:43
#318
то есть полоска прикручена с обеих сторон тогда получается что д/у можно прикрепить и без этой полосы
в чём смысл? я думал может пластину согнуть буквой г и закрепить с одной токо стороны у меня датчик прикручен к моторному щиту между рулевой и корпусом печки Сообщение отредактировал roki - 4.3.2009, 23:48 |
4.3.2009, 23:58
#319
то есть полоска прикручена с обеих сторон тогда получается что д/у можно прикрепить и без этой полосы в чём смысл? я думал может пластину согнуть буквой г и закрепить с одной токо стороны у меня датчик прикручен к моторному щиту между рулевой и корпусом печки смысл сам не понял в чём... раньше был без этой полосы работал хуже..щас с ней, работает круче =) кстати прикручен тоже на моторный щит под капотом) |
5.3.2009, 0:01
#320
то есть полоска прикручена с обеих сторон тогда получается что д/у можно прикрепить и без этой полосы в чём смысл? я думал может пластину согнуть буквой г и закрепить с одной токо стороны у меня датчик прикручен к моторному щиту между рулевой и корпусом печки смысл сам не понял в чём... раньше был без этой полосы работал хуже..щас с ней, работает круче =) кстати прикручен тоже на моторный щит под капотом) под капотом это плохо датчик не герметичен писец ему будет надо в салон ps: я вот ща мечтаю о датчике уровня положения авто но цена... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 8:30 |
