17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> КПП и её тюнинг!, Какая лучше? модернизация?
zafer1484
сообщение 13.2.2008, 19:26
Сообщение #61
Пользователь №: 2350
Машина:21065-01
Цвет:белая
zid2106, ни х..........се люди вторую при 40-45 втыкают(при наборе скорости а не по городу!) ты че сней сделал????????
у меня 21065 с 5ст......
люди не берите сток з.ч. 2 раза за две недели перебирали и сейчас ф поиске норм з.ч. что до конца сделать!!!!!!!!!!!
zid2106
сообщение 13.2.2008, 21:17
Сообщение #62
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Поставил пятиступку, почему то динамика наоборот ухудшилась. cray.gif Хотя думал что будет лучше cray.gif
thedemon
сообщение 14.2.2008, 1:38
Сообщение #63
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
пардон, в статью шибко не вчитывался , но чегот не понял... там все сводиться к тому что коробки по числам одинаковы, ну типа только 5-ю добавляют... а вот фига)))
учите МАТЧАСТЬ правда есть мнение что в табличке опечатка и на 21063 не мог быть ряд начинающийся с 3,24 передачи, ибо это и есть Р1, который ставили на "чистых" шестерках и на первых НИВАХ
2 zid2106 какого года машина у тебя? объем сколько? (в стоке - с завода был)
ПС перичитал статью, ну впринципе возможно все так, вот только это смутило:
.....Вторая пятиступка одновременн КПП21074 и КПП2121(новая) с такими же передаточными числами что у КПП2106 и КПП2121(старой), еще +5-0,78.Устанавливалась на последние модели "чистая" 2106 с движком 1600 с редуктором 3,9, сейчас устанавливается на все модели 07 и 05. Разница между КПП21074 и КПП2121(новой) в приводах спидометра. В этой коробке устранены недостатки, которые были в КПП21051.
судя по 3-му с конца предложению можно дописать: покупайте Р1 во всех магазинах вашего города )))
Сообщение отредактировал thedemon - 14.2.2008, 1:50
srg_a
сообщение 11.5.2008, 23:39
Сообщение #64
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
подумал что тупо создавать ещё одну тему поэтому поднимаю эту. собственно вопрос: кто юзает короткоходный рыцаг кпп или знает как замутить?
Marat
сообщение 16.6.2008, 8:13
Сообщение #65
Пользователь №: 2967
na vaz.ee est v podrobnostyah ya sebe postavil, udobno nujno priviknut perekluchaetsya jestche no zato koroche
vsalab
сообщение 24.1.2009, 1:13
Сообщение #66
Пользователь №: 6776
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
на всех класических коробках 2и 3 передачи одинаковые !! Только 1 и 4 передачи у 5 ступке длиньше и 5 добавлена !!! Но я встречал коробки у которых все передачи короткие как на 4 ступке и добавлена 5 но очень редко!! Вообще можно было и на 4 ступку 5 передачу прикрутить .но все дело в том что не у всех в блоке шестернь в торце есть отверстие с резьбой под болт который зажимает щестерню ( грибок ) 5 передачи !! ну а у кого есть беспроблем можно зделать пятиступку
Сообщение отредактировал vsalab - 24.1.2009, 1:17
kolobok
сообщение 24.1.2009, 11:21
Сообщение #67
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Принципиальная неточность - на всех классических КПП одинаковые ШЕСТЕРНИ 2и 3 передач, а вот как раз сами передачи - разные! 4 передача на всех КПП одинаковая, прямая с ПЧ 1.0 независимо, 4-х или 5-ти ступка! Ерунда и по поводу первой передачи. Так, на 4КПП 2106 1 передача 3.24, а на 5КПП - 3.67, так кто из них длиннее?
srg_a
сообщение 24.1.2009, 12:01
Сообщение #68
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
чем ниже ПЧ, тем "длиннее" педерача
vsalab
сообщение 24.1.2009, 12:11
Сообщение #69
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
я тебе про тоже ты меня непонял
объясняю есть три вида блок шестернь со старой 4 ступенчатой коробки передач . есть еще точно такойже блок шестернь но там есть резьба под шестерню 5 передачи . еще есть блок шестернь с резьбой под шестернью 5 передачи но отличается числом зубьев 1 и 4 передачи тоесть именно преднозначен для пятиступенчатой коробки и для более мощного дв. чем четырех !!! !! всего 2 вида 1х шестернь передач бывают!! .шестерни 2 передачи одинакоые .3й тоже . шестерни 4 передачи 2 вида бывают . в любой магазин зайди и спроси я говорю про шестерни которые на конвеер идут !!! все остальное самопал тюнинг
kolobok
сообщение 24.1.2009, 12:27
Сообщение #70
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если изучать матчасть в магазине, то зайти можно далеко... Шестерни 4 передачи не существует в природе, как таковой, в отличие от шестерен с 1 по 3, существует первичный вал, на котором выполнена эта шестерня. Первичных валов существует не 2, а ТРИ с числом зубьев 17(01КПП), 18(05КПП) и 19(06КПП). Все эти валы в разное время были на конвейере и никакого отношения к тюнингу не имеют. И сейчас все ТРИ свободно продаются в магазинах. А вот блок шестерен 2106 - дефицит.
vsalab
сообщение 24.1.2009, 12:55
Сообщение #71
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
если так рассуждать на щет редкого блока шестернь это тоже самое что 16 клапанную голову отыскать на классику и всетаки 4 передача есть и шестерни есть только вместе с первичным валом и 2 видов отличаются числом зубев
Сообщение отредактировал vsalab - 24.1.2009, 12:57
павлик2101
сообщение 24.1.2009, 15:34
Сообщение #72
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Блин, ну сколько можно говорить об одном и том же, практически в каждой теме!!!
Вот несколько полезных статей!
Что у вас в коробочке?
Одна из наиболее полезных подборок по ремонту КПП
Выбор запчастей для КПП автомобилей классической компоновки ВАЗ.
Количество зубьев на шестернях различных классических КПП.
Некоректное сравнение, т.к. 16кл. голова на классику не ставилась серийно... А найти Б/У 06 кпп (R1) можно, тем более она 4ст. и её можно купить за копейки.
И какая ещё шестерня четвёртой передачи!!!??? Покажи мне её! Смотри схему работы КПП.
marat1414
сообщение 9.2.2009, 22:33
Сообщение #73
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на "внутренние" начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже - типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.
может и глупый вопрос, а разве и 12 коробки ставили?
kolobok
сообщение 9.2.2009, 22:48
Сообщение #74
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
там, где ты это прочитал, - опечатка, имелась в виду КПП 2121, т.е. разрабатывалась и изготавливалась она для экспортных Нив во Франции. Была в жутком дефиците...
marat1414
сообщение 9.2.2009, 22:52
Сообщение #75
Из: Самара
Машина:21065-01
пипец опечатка, а я ее замечал много раз в интернете и у меняв журнале ремонт 2106 так написано
kolobok
сообщение 10.2.2009, 17:13
Сообщение #76
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот кто-то из книги опечатку занес в интернет, а здесь любая фигня размножается быстро!
Mazay
сообщение 10.2.2009, 19:40
Сообщение #77
Из: М.О. Северо-запад
Пользователь №: 8912
Машина:VAZ-21061
Цвет:сафари
kolobok
сообщение 10.2.2009, 22:47
Сообщение #78
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нигде, есть только каталожный номер на картере КПП, а он у всех один 2101-хххххх. в последнее время маркировка наносится краской или маркером на кожухе сцепления (колокол).
Mazay
сообщение 11.2.2009, 0:52
Сообщение #79
Машина:VAZ-21061
Цвет:сафари
Вот и удивляет как люди узнают какие КПП у них стоят
Demon`
сообщение 11.2.2009, 2:08
Сообщение #80
Из: Ростов на Дону!
Пользователь №: 4818
Цитата(Mazay @ 10.2.2009, 19:40) *
Какое КПП можно узнать по приводу Спидометра там всё дело в зубьях!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:02
