1.12.2008, 11:57
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.9.2008 Из: Питер, Северо-Запад Пользователь №: 4716 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Санун- Это шланг толщиной с большой палец примерно, из торца кастрюли воздушного фильтра в картер двигателя (рядом с масленым щупом)... Блин, только сегодня руки до машины дошли. Значит сапун у мя щас выходит из картера, загибается и уходит вниз, в атмосферу. Так и должно быть, или надо его подсоединить к кастрюле? |
1.12.2008, 13:04
#122
Должен быть подключён к кастрюле,у многих видел наоборот.
1.12.2008, 23:04
#123
10.12.2008, 9:45
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ТАКИЕ ДЕЛА!работала печка нормально.с наступлением холодов решил сделать чтоб дуло на всю.перевел оба рычага на панели в правое положение.начало дуть отлично.по спустя несколько минут остановилась.сгорел предохранитель.поставил новый снова сгорел.перевел оба рычага в обратное положение, почти в левом положении.все работает.что это?замыкает где что?или еще что то?ведь так просто туда в проводку не залезешь.
Уважаемые форумчане, пожалуйста редактируйте сами свои сообщения. Сообщение отредактировал chpok - 10.12.2008, 11:54 |
10.12.2008, 10:21
#125
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
предохранитель не зависит от заслонок никаким образом..
10.12.2008, 11:55
#126
ЧЕМ же тогда объясняется такое поведение предохранителя?
10.12.2008, 13:28
#127
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Его снимают и направляют в воздух, чтоб карб маслом не заливало и фильтр воздушный
10.12.2008, 18:02
#128
10.12.2008, 21:14
#129
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 6985 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем Жигулятом))))
Подскажите пожалуйста такая проблема - не работает печка ни дует ни холодный ни горячий воздух....И самое интересное начинает работает при резких поворотах !!!!(((( Сообщение отредактировал Максон - 10.12.2008, 21:18 |
10.12.2008, 21:43
#130
11.12.2008, 0:20
#131
Эт точно,кран накрылся медным тазом. Кран найди лучше шаровый,он не течёт и служит долго,да и мягко закрывается-открывается,у меня уже 4 года такой служит, течи нет как таковой,стоит такой кран дороже штатного,но поверь,оно того стоит.
11.12.2008, 0:32
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4494 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем Жигулятом)))) Подскажите пожалуйста такая проблема - не работает печка ни дует ни холодный ни горячий воздух....И самое интересное начинает работает при резких поворотах !!!!(((( Два варианта: или щетки на моторе отопителя кончились, или в проводке отопителя плохие контакты. ЧЕМ же тогда объясняется такое поведение предохранителя? Возможно кто то свои ручки приложил. В результате один из проводов мог попасть на движки заслонок, где его и перетерло. |
11.12.2008, 1:55
#133
Привет всем Жигулятом)))) Подскажите пожалуйста такая проблема - не работает печка ни дует ни холодный ни горячий воздух....И самое интересное начинает работает при резких поворотах !!!!(((( Два варианта: или щетки на моторе отопителя кончились, или в проводке отопителя плохие контакты. ЧЕМ же тогда объясняется такое поведение предохранителя? Возможно кто то свои ручки приложил. В результате один из проводов мог попасть на движки заслонок, где его и перетерло. Ребят прости за глупые вопросы просто в этом деле новичёк))) Как и где проверить щёти на моторе и где он находиться? И откуда идут провода на движке заслонки!!! Если ли какие небудь картинки или ссылке с более подробной информации-описание проблемы))) |
11.12.2008, 7:15
#134
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребят прости за глупые вопросы просто в этом деле новичёк))) Как и где проверить щёти на моторе и где он находиться? И откуда идут провода на движке заслонки!!! Если ли какие небудь картинки или ссылке с более подробной информации-описание проблемы))) Вот тебе ссылочка на ремонт движка отопителя http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html но лучше ИМХО не ремонтирировать (если вентилятор еще стоковый на втулках) а купить новый на подшипниках с ним и в мороз проблем нет крутится на ура. А вот на то как до него добраться http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html |
11.12.2008, 21:47
#135
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ТАКИЕ ДЕЛА!работала печка нормально.с наступлением холодов решил сделать чтоб дуло на всю.перевел оба рычага на панели в правое положение.начало дуть отлично.по спустя несколько минут остановилась.сгорел предохранитель.поставил новый снова сгорел.перевел оба рычага в обратное положение, почти в левом положении.все работает.что это?замыкает где что?или еще что то?ведь так просто туда в проводку не залезешь. Вполне возможно детали управления печки перетерли проводок. Надо посмотреть. А предохранитель моментально сгорает или плавится медленно? А то у меня при включенной печке и дворниках из-за плохого контакта в болоке предохранителей предохранители плавилсь, причем не проводящяя часть а пластмасса, и выпадали, даже джинсы прожгли один раз. пришлось чистить контакты и подгибать их |
12.12.2008, 22:07
#136
DvIzhok горит 2 предохранитель , который отвечает за печку и стеклоочиститель.к последнему претензий нет
др.Мойша Михельсон Вот это возможно.я тоже так думаю, проблема во времени уже бы давно проверил PostScript спасибо большое за совет по поводу предохранителей давно говорили что надо менять на волговские.хочу на выходных.а предохранитель горит сразу.не плавится а "железочка" его перегорает Сообщение отредактировал orelik - 14.12.2008, 0:31 |
22.12.2008, 22:52
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5291 Машина:21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не грела печка у меня. Прочистил её под напором водой, заменил кран отопителя. Поставил всё на место. Но теперь проблема - при стоянке вентилятор всегда подаёт холодный воздух. Тёплый же идёт только при движении. Проверял патрубки печки - оба горячие. В чём может быть причина?
26.12.2008, 21:54
#138
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 7553 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, вот такая проблема: машина долго греется до рабочей температуры, хотя термостат работает. Потом, прогрев до 70-80 градусов включаю вентилятор в первое положение идёт тёплый воздух, включаю макс. обороты начинает идти прохладный воздух. Прогазовываю несколько раз начинает идти тёплый воздух, через минуту две снова прохладный, в чём может быть причина?
26.12.2008, 22:14
#139
Подскажите, вот такая проблема: машина долго греется до рабочей температуры, хотя термостат работает. Потом, прогрев до 70-80 градусов включаю вентилятор в первое положение идёт тёплый воздух, включаю макс. обороты начинает идти прохладный воздух. Прогазовываю несколько раз начинает идти тёплый воздух, через минуту две снова прохладный, в чём может быть причина? "долго"- понятие растяжимое. Какие условия прогрева? Например-за бортом-6, обороты 1200, 10минут, температура ~50 (это у меня так. и думаю, это нормально). Дальше.Печка...могу предположить хреновую циркуляцию через радиатор отопителя. Возможные причины-засор патрубков, прикрыт кран, воздушные пробки, не работает помпа.Выбирай, что нравится Не грела печка у меня. Прочистил её под напором водой, заменил кран отопителя. Поставил всё на место. Но теперь проблема - при стоянке вентилятор всегда подаёт холодный воздух. Тёплый же идёт только при движении. Проверял патрубки печки - оба горячие. В чём может быть причина? При стоянке с неработающим двигателем так и должно быть, ведь циркуляцию ОЖ обеспечивает помпа , которая приводится в движение двигателем. |
27.12.2008, 14:13
#140
Заменить кран,прочистить радиатор,убрать воздушные пробки.Обратить внимание на термостат,может дурить.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 18:33 |
