2 страниц V   1 2 >
> установка эпхх=гуляют обороты
gumdrop
сообщение 19.6.2008, 23:54
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
карб солекс спорт, бсз, после установки ЭПХХ начали гулять обороты. если вернуть обратную систему включения клапана хх - все нормально. в чем может быть проблема?
Шахид Магамедов
сообщение 23.6.2008, 19:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
блок эпхх настроен не на те обороты (нижняя граница включения и верхняя отключения клапана)
alexxx86
сообщение 20.11.2008, 19:26
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
А в чём вообще смысл этого ЭПХХ?
GREEEN
сообщение 20.11.2008, 21:33
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
отключает подачу топливо на определённых оборотах..
alexxx86
сообщение 20.11.2008, 21:42
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Может конечно глупый вопрос, но все же, а для чего?
GREEEN
сообщение 20.11.2008, 22:25
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
для экономии топлива..вез него ХХ постоянно подается...
alexxx86
сообщение 20.11.2008, 22:46
Сообщение #7
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Понятно.
Спасибо!
GREEEN
сообщение 21.11.2008, 14:40
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Понятно.
Спасибо!
если себе задумал ставить-учти..в случае чего-мозг попариш конкретно...
а тем у кого чтото с ХХ случилось (и нет клапана) -брызнул спреем и все ок...
alexxx86
сообщение 21.11.2008, 18:28
Сообщение #9
Из: Питера
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Понятно.
Спасибо!
Не я ставить и не собирался. Посто хотелось узнать, в чем отличия от эпхх и просто электромагнитным клапаном.
GREEEN
сообщение 22.11.2008, 2:28
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вроди одно и тоже..
AVL
сообщение 24.11.2008, 6:23
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Простой электромагнитный клапан перекрывает систему ХХ только при отключении зажигания.
Система ЭПХХ дополнительно отключает систему ХХ при отпущенной педали газа и оборотах двигателя выше верхнего предела (1900 для солексов) и включает при падении оборотов ниже нижнего предела (1700 для солексов), т. е. в режиме торможения двигателем. Придумана была не только и не столько для экономии топлива, а в основном для снижения токсичности выхлопа, ибо в режиме принудительного ХХ (при торможении двигателем) выхлоп наиболее токсичен.
Я себе поставил недавно самодельную систему с порогами 1350 и 1250 оборотов (чем они ниже, тем эффективней работа в плане экономичности, а в солексе пороги 1900 и 1700 выбраны из-за особенностей конструкции карбюратора) на свой Озон-2107, но пока не накрутил пробег для более-менее ощутимой статистики. Кстати, вывел на панель светодиод, показывающий состояние клапана, и поразился, насколько часто я оказывается использую торможения двигателем...
buzulook
сообщение 17.8.2015, 13:27
Сообщение #12
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Такой вот вопросик нарисувался: Есть карб 2107-1107010-20 (Без микропереключателя, без экономайзера и заглушка вместо электроклапана - по букварю). Стоит комплект ли ЭПХХ ставить?
Хочется вот еще экономию поиметь и т.п.
И что означает что карб без ЭПХХ - ее НАДО доустанавливать отдельно или она вообще не предусмотрена, т.е. НЕ НАДО ??
сообщение 17.8.2015, 14:05
Сообщение #13
Смотри сам чего и сколь надобно..
На шестёрку такая система не придусмотрена.. Но ставить конечно можно . Я ставил.. Работало.. Сейчас не стоит и уже давно.. И пока ставить не буду.. Нужен ..Микрик на кронштейне.. Винт колличества под систему ЭПХХ. Электромагнитный клапан .. Блочёк .. Вакуумная трубка и провода с колодкой.. Ну и рычажок на карбе, который к тяге тоже нужен под систему ЭПХХ.. И экономь на здоровье.. big_boss.gif
П.С. заглушка неверное выражение.. Это жиклёр ХХ только без клапана.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.8.2015, 14:08
buzulook
сообщение 17.8.2015, 14:24
Сообщение #14
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
У меня копейка не шестерка)))
Ну понятно, а винт колличества зачем менять он там вроде не при делах вообще)
сообщение 17.8.2015, 19:19
Сообщение #15
Та пофигу хоть и копейка.. У меня копейка тоже есть , кстати.. И про винт количества топлива при ХХ.. Ты фотку совсем не смотрел???.. На карбе стоит простой , механический.. А рядом я положил который с мембраной , для ЭПХХ.. Мурзилку поочитай перед тем как систему ЭПХХ себе ставить.. Я во всяком случае знал , что делал и для чего , а когда понял , что овчина выделки не стоит - снял и не жалею..
buzulook
сообщение 19.8.2015, 11:11
Сообщение #16
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
Я видать схему ЭПХХ от солекса смотрел, она попроще без пневмокламана и пневмовинта количества. Но работать могла бы и на озоне наверное. Тогда точно это все ставить нет смысла - слишком сложно наворочено - однозначно глюканет или еще чего.
Поставлю наверное один электроклапан с + от катушки - будет от калильного зажигания (или как его там)).
сообщение 19.8.2015, 11:27
Сообщение #17
Ну да.. Так и экономия будет .. бензин после выключения зажига перестаёт попадать в двигун по системе ХХ.. Правда всего той экономии. С гулькин нос.. Но калилка точно меньше будет..
сообщение 19.8.2015, 11:36
Сообщение #18
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
именно так и у меня стоит с завода. на озонаф так же присутствует местами этот клапан. у меня на москале стоял карб от пятерки там клапан был. та принудительная система глючная...ее- владельцы выкидывали массово. ее основная задача уменьшать токсичность...
buzulook
сообщение 19.8.2015, 15:06
Сообщение #19
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
Ну я ж имел ввиду что забил на ету систему со всей еейной економиею и прочим. А каклилка (точнее клапан о нее) она сама по себе уже - типа чтоб было как бы не для чего.
А что солексовая схема совсем не подойдет на мой озон? Блочек, микрик и клапан и все. Что клапане недостаточно чтобы топливо перекрыть в момент срабатывания, зачем еще и винт с мембраной - типа чтобы обороты уменьшить сразу?
Короч такую систему с мамбранами, трубками и прочим однозначно выкидать надо даже если уже установлена на озоне, а самому ставить - вообще экстрим жуткий))).
сообщение 19.8.2015, 20:05
Сообщение #20
У солексовского блочка другие ворота включения - выключения.. Он не правильно будет работать.. А насчёт системы ЭПХХ. зря ты так думаешь.. У меня сейчас во дворе семака прижилась 2005 года ВАЗ 2107 .. Так на ней эта система стоит штатно уже 10 лет.. И хозяйка про неё и не знает..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 20:50
