> Машина "не тянет"потом резко рвет
вован87
сообщение 29.9.2008, 20:39
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Подскажите в чем может быть проблема....
Машина вообще "не тянет" с места трогаюсь педаль в пол,ревет и не едет,потом резко едет (сегодня чуть не разбился на перекрестке из-за этого...),так на первой и на второй,даже не понятно какую включать.... Еще мигает лампочка аккумулятора.... (аккум. новый!).. В чем дело может быть???
- вован87   Машина "не тянет"потом резко рвет   29.9.2008, 20:39
- - $ержик   Пробуй трогаться на малых оборотах, машина медлен...   29.9.2008, 20:58
- - вован87   $ержик, Да в том то и проблема,что если медле...   29.9.2008, 21:17
- - Михаил456   А если,допустим,ехать на 3 передаче и резко нажать...   29.9.2008, 21:20
- - вован87   Михаил456, На 3 нормально набирает,а вот на 4 хрен...   29.9.2008, 21:44
- - Михаил456   вообще похоже на пробуксовку ведомого диска,но по ...   29.9.2008, 21:50
- - вован87   Михаил456, А как его проверить самостоятельно? (же...   29.9.2008, 22:15
- - Михаил456   на заведенном моторе выжимаещь сцепление втыкаещь ...   29.9.2008, 22:19
- - вован87   Михаил456, А ведомый диск в главном диске? Если вс...   29.9.2008, 23:03
|- - GREEEN   Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 23:03) Михаил...   30.9.2008, 11:44
- - fatefell   коробку можна Там ещё какая-то задняя прокладка в ...   30.9.2008, 9:08
- - вован87   Все ясно,завтра поеду разбираться.... Всем спасибо...   30.9.2008, 12:49
|- - djsaniok   о чём вы люди у чувака забитый карбюратор Для нача...   1.10.2008, 0:14
|- - new   Цитата(вован87 @ 30.9.2008, 13:49) Все яс...   6.2.2009, 23:24
- - Vortex   у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю...   1.10.2008, 5:17
|- - Mad_Doc   вы чё??? при прогретом моторе если такое происходи...   1.10.2008, 9:34
- - MOTORist   Цитата(fatefell @ 30.9.2008, 10:08) короб...   1.10.2008, 11:28
- - Misha065   сцепление это точно 1 и задняя с трудом включались...   1.10.2008, 12:44
- - Mad   Вот у меня, как мне кажется по теме... С недавнего...   4.11.2008, 23:06
- - Ильнурик   меняй диск,корзину,ну и за одно вышимной подшибник...   5.11.2008, 19:56
|- - GREEEN   Цитата(Ильнурик @ 5.11.2008, 19:56) меняй...   6.11.2008, 0:14
- - Mad   Замена сцепления под 100 баксов обойдется. Сам не ...   6.11.2008, 14:59
|- - Mad_Doc   Даже новое сцепление можно укатать за 300 км, если...   6.11.2008, 16:20
- - Максимилиян   Люди вот проблемка по теме: Последнее время стал з...   19.12.2008, 21:59
|- - PostScript   Цитата(Максимилиян @ 19.12.2008, 21:59) Л...   11.1.2009, 17:40
|- - Avenger   Тоже проблема, если надо быстро ускориться( наприм...   14.1.2009, 22:08
|- - den327   Цитата(PostScript @ 11.1.2009, 17:40) Цит...   26.1.2009, 15:42
- - кобзев   тяги смотри на карбе.или заслонка.   19.12.2008, 22:05
- - Andr-A   У меня на разных машинах такое было и я бегал в уж...   25.1.2009, 13:58
- - alexmsm   При заводе с подсосом глохнет двигатель, помогает ...   27.1.2009, 18:27
|- - den327   Цитата(alexmsm @ 27.1.2009, 18:27) При за...   30.1.2009, 7:31
- - alexmsm   А что нужно покрутить чтобы смесь беднее стала? Ил...   30.1.2009, 19:08
|- - den327   Цитата(alexmsm @ 30.1.2009, 19:08) А что ...   2.2.2009, 7:51
- - prosto   Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 20:39) Подска...   31.1.2009, 23:53
- - IGNAT   У меня подобная проблема только тянуть начинает по...   15.11.2009, 14:49
- - Santaz   Почитал я тут ваши сообщения у вас у всех одна про...   15.11.2009, 21:56
- - PoKer   Была проблема, машина неадекватно реагировала на н...   15.11.2009, 22:54
- - Santaz   вот и я о том же, Цитата(Santaz @ 15.11.2009,...   15.11.2009, 23:31
- - Fly   У меня такая ботва была, долго мучался, а оказалос...   4.1.2010, 0:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 13:08
