Ксенон на ВАЗ 2106
impulse2000
6.1.2014, 23:59
Цитата(1300SL @ 23.10.2013, 20:06)
да чего там подробнее с +дальнего на +ближнего ставим диод. Когда включаем дальний то он через диод дает питание на реле ближнего, как бы "подхватывает" отключеное питание .
я так понял что нужно вот так сделать?
Павлуха в этой теме выкладывал 2 схемы,простая и посложнее..можно любую сделать
та что посложней,отличие в ней что мигаеш именно галогеном,ксен Не загорается,по ней я и сделал
но можно и простую,там вобще на 5 мин работы.
impulse2000
8.1.2014, 0:13
Тогда другой вопрос. У меня стоит подрулевой с 3 положениями: габариты, ближний, дальний. На бороде выключатель в 2 позиции: выключено-включено. Может как то можно реализовать на релюхе, только нормально замкнутой или разомкнутой или на 5-ножечном реле? Или все таки диод быстрее и лучше?
диод
Смысл?Однозначно диод между обмотками реле.
самый простой, дешевый и быстрый вариант - 1 диод между двумя штатными реле БС и ДС.
ЗЫ. моргание ксена не страшит, сколько лет моргаю им и ноу проблем)))
Схема,при которой моргание ксенона не возможно,была сделана под 3 поколение(вроде),где был долгий розжиг.Те еще боялись морганий.
Подумываю реализовать следующее: Хочу отключить дальний свет (H1) от рулевого переключателя на кнопку туманок, и желательно что бы лампочка дальнего на панельке приборов загоралась от этой же кнопки туманок. НО!!! в тоже время что-бы ближний свет (H4) переключался на дальний рулевым переключателем. Что то не нашел ничего подобного...
Как думаете, на сколько это гем*рно и сложно?
impulse2000
10.1.2014, 10:16
Отключать не от подрулевого, а от фары придется, ставить еще релюшку и тянуть проводочки от фар к релюшке и на кнопку, так же как обычные туманки ставятся.
И лампочка дальнего на приборе не будет гореть, но можно поставить кнопку с лампочкой поставить, если не стоит такая
LexGreen
10.1.2014, 12:18
Хочу поставить на ближний H4 Ксенон+галоген. Как думаете, галоген не поплавит цокол лампы, ведь он пластиковый? Так то планирую его включать только для проезда постов.
LexGreen кнопка двухрежимная(выкл/ВКЛ) с лампочкой-индикатором, подключаться лучше к акб
LexGreen
10.1.2014, 12:30
А если делать по этой схеме?
http://www.kakprosto.ru/kak-16200-kak-podk...otumanki-na-vaz только вместо катушки зажигания бросить + на акб?
Ах да, и какой номинал предохранителя ставить? И можно ли пропустить это дело через блок предохранителей?
схема будет правильная только если плюс брать не с катушки.
пред на лучше 10 ампер, максимум на 15.
А через блок предков тянуть - зачем?
LexGreen
10.1.2014, 13:19
Схему пока не получается распечатать, посмотреть. То-есть в принципе, всю цепь дальнего света можно оставить на случай обратного подключения!? А новые провода от фары бросить по приложенной схеме. Сам себя чет запутал.
LexGreen
10.1.2014, 15:34
Цитата(LexGreen @ 10.1.2014, 16:34)
http://www.auto-camera.ru/ksenon-mtf-layt-slimline.phpНа одну лампу.Блок розжига 5го поколения.Высоковальтный блок(поджиг)отдельно.
LexGreen
10.1.2014, 16:37
Предлагали эту штуку за 700р. Хорошо что не взял.
Поставил ксенон, плавиться кнопка включения света. Помогите)
поставь силовое реле на БС и проблема исчезнет сама собой
defuse48 , как подключал, питание через штатное реле должно идти, кнопка не может плавиться.
Подключал обычно брал провода от старых ламп h4 ( 3 провода , Белый, зеленый , черный) зеленый с дального заизолировал.
defuse48 , кнопка плавится та что габариты включать? пробовал другую ставить, тоже плавится? плавиться при включении габаритов, или когда вкл. свет?
Вот эта кнопка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-el-171.jpgНачинает очень сильно нагреваться( и в конечном итоге плавится провода который к кнопки идут) при включении именно света( ксенона), на габаритах не греется.
если на дальнем кнопка не греется, то смотри правильно ли подключены провода на реле ближнего
Спасибо , попробую
Странно обычно без реле первым подрулевой выгорает.Мне кажется есть замыкание и возможно в самом ксеноне.Нужно отключить блоки и вернуть галогенки
взял себе линзы moonlight g5, буду мастерить
Smeliys , где? по чем?
Роман Кировоград слегка б/у, с рук по объявлению 550 гвн с лампами инфолайт 4300к, на базаре вчера спрашивал такой комплект 700
Smeliys , делай отчет по инсталяции...
ох тебе не йметс, теперь за 25 бушь машину выставлять
а тут ещё и резина подоспела, теперь ваще бесценна.
а тут кто-нибудь ездит с прямоугольными пластиковыми накладками на фары?интересно, грязь под неё залетает? может вставить линзу в отражатель, а стекло не ставить, может и горшок не придётся резать
Smeliys , ну конечно залетает, еще и между очками и кузов щеляка хорошая, пеной задувать надо.)))
Вопрос к тем кто уже ставил линзы, её(линзу) надо ставить ровно или же кому-то опыт подсказал, что надо задрать/опустить? регулируется потом нормально?с запасами вверх/вниз?
urik29ru
12.4.2014, 17:20
тоже самое делал,только би линзы только 3G,и не стал красить в черный,стекла заказал про спорт,они ровные,на машину не ставил еще.хочу корректор вставить,а то чувствую что при загрузки машины будет встречка не довольна.
Smeliys , ну и как светит?
urik29ru
12.4.2014, 20:16
на машину еще не ставил,а так проверял светят отлично.не хуже чем иномарка.но надо обязательно ставить корректор,слепит очень сильно
Хорошо, ровно, чётко, равномерно, вобщем как и должно. единственное, мне показалось, что мокрую дорогу ксенон в осваре , как-то белее освещал, температура ламп одинаковая, фирма тоже
urik29ru так ты загрузи машину и отрегулируй, чтобы не слепило. коректор сколько стоит? больше чем ксенон?..
urik29ru
12.4.2014, 20:58
от 7 стоит около 300 рублей,электромеханический стоит 1700.думаю от 7 ставить.у них ход поршня больше,значит и больше регулировак
надо глянуть, что такое корректор и с чем его ...
я думаю когда-то омыватель фар сделать из писулек для лобового, может получится
urik29ru
12.4.2014, 21:40
не выйдет,не хватит давления,а так то продается отдельно обыватель фар,но пока я об этом не думаю.
у меня восьмерошный насос стоит, при неправильной регулировке моет стекло сзади стоящей машине
Smeliys , фары все равно не помоет, если только с дворником как у нивы например.
на заводском омывателе фар давление как выстрел из пистоля...
urik29ru
12.4.2014, 22:15
ты просто наверно не видел как работает форсунка омывателя высокого давления
честно скажу.я считаю что ксенон в наши фары,даже с линзой это зря.пустая трата времени и средств.я просто уже пошел до конца потому что начал вкладывать деньги.А если бы не начал.купил бы светодиодные н4 лампы и ездил бы.говорят не плохо светят
urik29ru , смотря какие светодиодные, если те что дорогие, дороже ксенона, то может и светят, дешевые вообще ни как, вместо габариток можно.
а галоген и лампа накаливание то это уже каменный век.
urik29ru
12.4.2014, 22:27
не дороже денег,и думаю не дороже проспорт фары,фары которые не о чем
когда поставишь будешь другого мнения, щас гоняю по городу и наслаждаюсь, свет ровненький одинаковой плотности и т.д. лучше чем галоген в весеме
