Защита моторного отсека
  Бородатый Дедушка
  19.10.2015, 14:48
  отдельно заказывать
  Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Хочу установить на машину защиту картера, но по каталогу её не нашёл как запасную часть.
Хотя в интернете есть защита с номером 2101-2802030 от ПО НАЧАЛО, вот если её купить она подойдёт? Может есть опыт?
Есть ещё какая-то от ООО СФЕД.
Есть ли крепление под такую защиту?
и небольшой оффтоп: что-то на форму плохо заходится, постоянно висит надпись о том, что я гость.
  Эта?
На вид защита, как защита. Если размеры при изготовлении выдержали, то подойдет. Главное, чтобы металл был не слишком тонкий. А то толку от нее не будет никакого, только одна декорация. На фотке толщины не видно.
У меня стоит что-то подобное. Чье производство - не знаю. Ставили еще при коммунизме.
По поводу крепления. Крепится 4-мя болтами, если не ошибаюсь, М8. Два передних - снизу к передней юбке. Два задних - к балке передней подвески, если мне не изменяет память. Отверстия с резьбой в соответствующих местах на автомобиле уже есть. Приложишь защиту на место - и сам увидишь, куда ее прикручивать. Там все элементарно, работы на 5 минут с пивом и перекурами.
  Tolik2402
  24.7.2018, 1:29
  заводской номер детали 	2101-2815100
Спасибо! почему-то нигде в каталогах не могу найти этот номер, хотя по поиску в интернете выдаёт защиту на двигатель. =)
  Route_66
  24.7.2018, 22:51
Наверное, потому, что на заводе ее не ставили. Даже в давние годы. ))
  Я уж не знаю што там "неставили" на заводе, а вот штатная "лыжа" (по ссылке выше) конкретно движок защищает......   уберегла мой ТАЗ от кольца кан. люка, а это я вам скажу здоровая дура, и тяжелая......   и по асфальту скачет неплохо.....
  Route_66
  25.7.2018, 22:30
  Цитата(МЫХЪ @ 25.7.2018, 21:24)
Я уж не знаю што там "неставили" на заводе.
У меня с завода ее не было. Только брызговик вокруг поддона картера. Покупали отдельно. Со всем остальным полностью согласен.
  Вот те на те.....  значит позже стали ставить по умолчанию.....  по крайней мере в каталоге 2002г она присутствует.....   Мне кстати наверно придется новую брать, если старую не удастся выпрямить, все таки металл 3мм довольно толстый.... руками не согнеш......
Купил защиту ("лыжу"), оказалась толостой, около 3 мм. Начал устанавливать, нашёл все отверстия нужные (гайки), а она немного не походит по посадочным местам, может из-за того, что
в аварии немного кузов повело, может ещё из-за чего, но прям буквально 5-6 мм. Придётся сверлить защиту. Но, самое главное, все места крепления на месте!
  Тюю шо там сверлить, подкрасить не забудь.
  Route_66
  30.7.2018, 13:59
  Могли и пластину чуток не догнуть, как вариант. Точность - плюс-минус трамвайная остановка, это бывает. Чуть раздраконить отверстия, и дело в шляпе. Да, подкрасить потом нелишне будет, согласен.
  У меня защита что стоит как бЭ заводская, кто сказал что её на заводе не ставили О_о ставили.
Сталюга толстенная, только видатьп рошлый хозяин в неё впоролся когда-то что её подвыгнуло так - если снимешь потом наживулить тяжко, болтами в крепухи хрен попадёшь. =)
  Может, и ставили. Просто сам 2 машины наблюдал с первого их дня: 2103 1976 г., и 2106 1981 г. (та, что сейчас). На обеих из магазина защиты не было, покупали и ставили отдельно. Может, потом и поменялось чего в этом плане. Просто обычно меняют наоборот - в сторону удешевления и экономии ))
  Че. Меньше металла -тем дешевле.
Научились бы с туалетной бумаги делать, стоила б копейки...
  Tolik2402
  1.8.2018, 23:45
  про бумагу. на бмв и мерсах потолок и панель из прессованой бумаги, а стоют весьма не дёшево.
  Былаб из б/у туалетной, думаю стоила б
