бесшумные замки
Болты подпиливаем (шляпки и лучше не снимая с двери) болгаркой, а сам замок осаживаем молотком через деревяшечку (из огорода у кого нет из багажника) до желаемого результата
Все офигенно, вот только что с направляющей стекла делать? Если ее прикрутить на место, она полностью блокирует замок.
 Как лечиться? ПОМОГИТЕ!!!
Ты явно переборщил с просадкой - выстукивай обратно )))
Спасибо. Выстучать обратно, и сильнее шоколадку сточить?
Походу да.
  Цитата(oleg3737 @ 15.3.2008, 11:16)
Бывают ли бесшумные замки на классику. Как можно самому сделать, кто что подскажет?
 Ну не совсем бесшумные но лучше стандартных.
 Сам замок на двери заходит в  зацеп с частью замка на кузове сами то детали при столкновении дают шум так как трение металла да еще + дверь полностью пустая вот и громкий шум хлопка. На рынках нужно поспрашивать дверной замок в пластиковом корпусе. Звук при закрытии дверей приближается к иномарочному
не видал/не слышал про такие даже...
  StreetRider
  22.8.2010, 19:57
по ходу имеется ввиду зубиловский замок (шоколадка). На классику вроде еще не придумали.
  если бы не геморой с переделками...
  StreetRider
  27.8.2010, 21:19
оно того стоит
  возможно и стоит, но мне самому заморачиваться лень таким..... а за денюжку никто не делает такого у нас :(
  Цитата(Юрий23 @ 12.11.2009, 12:17)
кстати, у кого провисла дверь сначала исправляем
а что если немного провисшие задние двери, как вылечить??? подскажите пожалуйста, и еще, можно ли пользоваться данным мануалом для установки на 2107?
  абыррр!!!... как же меня достали эти двери... нифига не закрываются/не регулируются ((
вот нет чтоб на один щелчек закрывалось и все...имхо удобнее в миллион раз((
Побольше рассверли дырки на дверях, те где шоколадка прикручивается. Это даст возможность больше крутить замок, в какую хошь сторону. Мне помогло.
  StreetRider
  29.9.2010, 20:17
На один щелчок по ГОСТу не положено.
Была похожая проблема, передняя лева дверь обвился, выходи нашёл только один, ломом аккуратно поднимаем само крепление на катором держиться дверь, я поднимал нижнее по скольку села дверь мм так 4-6, замок поменял только на водительской двери, занело у меня это примерно дня 3, есть нюансы которые не описываются
  $aNiTaR
  25.10.2010, 22:43
  На днях поменял замки на задних дверях, скажу одно, что замена передних дверей заняла 2 дня, то задние замки я менял ниделю, 2 главных проблемы: тяги очень сложно подобрать, расстояние между дверной ручкой и петелькой на механизме очень маленькой.2 проблемы это сам болт, ну не как он хочится держаться с таком тонком железе, пришлось вваривать
  DronSPB
  29.10.2010, 19:12
  Ребят, зачем вы машину калечите вваркой этих болтов? Это же ужасно, по отношению к машине + никакой регулировки... Регулировка шоколадкой, это же не правильно!
Вот, не ради хвастовства, а в помощь Вам
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=311572Если надо, выложу как это выглядит в финальном, окрашенном виде
  $aNiTaR
  30.10.2010, 17:58
  Оригинально сделал, ну что уж теперь приварил так приварил, не хватило фантазии.
  StreetRider
  31.10.2010, 18:22
+ мильон!!! Я так же делал, только я не приваривал, а просверлил отверстие больше под болт и запихал его наоборот. А пластина прижимает его к кузову. Просто у меня болты с пластиком, аля бесшумные. И регулировка сохранилась нормальная.
  есть же отдельная тема про евро-ручки на классику :)
  to Ванек
Кинь ссылку , я найти не могу.
  в этом же разделе... на 8 тем ниже))))))
лови пруфлинк
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5137
  frf33@mail.ru
  12.12.2010, 11:28
  зачем портить стойки?!!! Все гораздо проще, в пластинку ввариваем болт и прикручиваем. Зато я могу регулировать болт относительно замка!!!
  Наверное буду заморачиваться. Двери задолбали уже!
  Имхо,не стоит заморачиваться.До чего ж хороши и мягки родные замки-с 5см одним пальцем закрываются.Просто супер!!
Свидетели по форуму есть.
Все дело в ровных руках при регулировке.
Я когда провис двери убрал -тише чем у братана на Тойте хлопали (<censored> буду) ,но назад пути небыло, стал крячить безшумные...
Вообщем Ролакс согласен с тобой на все 100%
  Всё купил, собрался ставить, а не тут-то было! Вобщем шоколадку и замок прикрутил, и дверь конечно не закрывается! Но прежде чем вгинать шоколадку в дверь, я прикрутил на место направляющую стекла, а она уже не даёт замку нормально работать! Когда чуть вогнул дверь, закрываться она стала нормально, но вот замок клинет направляющей. Что делать? У кого-нибудь было такое? А ещё получается, что болт бесшумный нужно вваривать почти на краю пластинки, которая прикручивается на штатное место. Хотя все двери у меня в уровень с кузовом, ни одна не выступает.
  направляющую вроде говорят тоже подточить надо...собрался ставить тоже замочки эти...собираю инфу
  Ролакс  расскажи как регулировал? что да как? и не совсем понял это ты про что
Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 1:49)
родные замки-с 5см
  portnoy007
  8.8.2011, 0:54
  Ребят.А кто нить ставил 08 замки на класику с евроручками???очень нужна помощь...
  OlegVAZ 06
  9.8.2011, 16:54
на сколько я знаю евро ручки встают на место штатных с родными замками без каких-либо переделок, а при установке бесшумных замков, эти замки подделываются под работу родных ручек, а т.к. их механизм и механизм евриков в конце одинаковы, то замки должны встать нормально относительно)
  portnoy007
  26.8.2011, 0:37
ну это теоретически)),а так - на штатных пластина открывает дверь,а на евро там крючек))...ну это ладно,я так не сделал евроручки,но мысль есть...ттут другое))
как тут писалось,у меня тоже проблема с направляющей стекла....что делать?????????
ну просто уже все варианты перепробовал.
точить-не вариант.она и так тонкая.гнуть-не вариант.направлять не будет...так что посоветуйте что нить)))
  portnoy007
  30.8.2011, 15:17
  неужели никто не сталкивался?
  OlegVAZ 06
  31.8.2011, 8:46
а что с ней? ссылку дай на сообщение
  portnoy007
  8.9.2011, 23:31
да я тебя так объясню.замок поставил 08.всё отлично открывает закрывает.но как начал обратно направляющую прикручивать,то она внизу не дотягивается,если только силой прихватить,но тогда она давит на замок и он не работает.могу фото сделать,если не ясно...
Доброно времени суток, сегодня решил поставить замки от 08, времени заняло, точно не знаю, но диск в магнитоле inflames проиграл 10 раз точно, во время установки проблем особых небыло единственное при опущенном стекле замок клинило, решил проблему следующим образом переднюю направляющую подвинул по отверстию к навесам, а заднюю под нижний крепёж подложил шайбу 3-4 мм толщиной после чего все стало работать и стекло опускается, и замок не клинит. Спасибо всем кто отписывал о нюансах установки и само собой автору темы.
  поставил тоже замок от 08 се, пока на одну дверь. проблемы возникло две, шоколадка конечно упиралась, но топить её было некуда, т.к. внутренний замок уже упирался в направляющую стекла. сточил шоколадку где-то мм на 3 - нормально, не задевает. второе - винт фиксации замка на стойке торчал лишних 7 мм, я дорезал на нем резьбу (до пластика как раз) думал внутрь  стойки как-нить свесить гайку чтоб через неё этот винт вкрутить, (как здесь кто-то советовал) но...
 там над петлёй верхней пластина стоит которая всё перегораживает . тогда я эту гайку накрутил с другой стороны стойки, где у меня вылезли эти лишние 7мм. и всё норм.
  Цитата(Виталио 473 @ 9.10.2011, 2:16)
мои новые замки дверей
  самый главный инструмент при установке замков, это такая отвертка?
  А как регулировать в случае чего?
  денис викторович
  8.10.2011, 21:42
шоколадка перемещается по оси X,Y,Z.....
Полностью с табой согласен
а я попробуду поставить от 08 )))
  я тоже себе поставил замки от 8 и радуюсь, в направляющюю тож упирался и клинил замок, я тогда снял направляющюю, пометил место где замок упирается и на наждаке начал по чучуть стачивать метал, потом дошло дело и до резинки и резинки часть сточил, но теперь все стало как родное и отлично работает. Вот только думаю сделать на переднее двери шумоизоляцию чтоб утяжелить дверь и окончательно удалить звук закрывания двери. А дырки в стойке от крепления старого замка я зашпаклевал, затер и закрасил так что там и не видно что были дырки.
и еще, во всех статях по установке этих замков написано что нужен тросик для открывания двери снутри. Нифига он там не нужен. На правой двери родная тяга стала как родная без каких либо вмешательств, а на левой чуть чуть укоротив ее и все, зачем там те тросики фиг поймеш
  Всех с Наступающим! Я тоже хочу себе поставить 08 замки. Но правда сначала надо сделать переднюю пассажирскую дверь а то провисла и упирается. Я тут почитал многие пишут что стекла не опускаются и замок клинет но умну стоит ЭСП то я так понимаю проблемы не возникнет, и еще к замкам хочу поставить и перенести ручки типа от 2114 или 15. И еще а сколько стоят замки 08?
  С новым годом всех!!! Подскажите пожалуйста, кто ставил восьмёрошные замки и приваривал болт к пластине, напишите размеры от трёх отверстий крепления пластины до места где нужно сверлить под болт?
  Alex Lex
  11.1.2012, 13:47
  Саня Курган
  11.1.2012, 13:57
