Багажник
  Yurik44
  24.10.2008, 18:58
  классно)) а зачем аккум переносил?
тоже хочу привести в порядок и избавиться от завала, скоро ставить усилок с сабом)
Тоже думаю о переносе аккума в багажник.
  шурик6110, Самое главное-это бутылка "Нарзана" в багажнике!!!
Отлично!!))))))))
А багажник хорош,мне нравится...
  А я тупо купил коврик в багажник за 200р. (фигурный такой, обычный). Плюс в том, что если запачкается - можно просто вынуть и вытряхнуть. Больше ничего не мутил:)
  шурик6110
  27.10.2008, 19:43
  у меня 2 аккума стоит, любой при желании можно отключить (массу)... ставил для того, что планирую акустику хорошую поставить, да и зимой всегда без проблем будет
 , вот только генератор надо будет помощнее поставить (думаю на 110)...
а нижние коврики из ковролина у меня съёмные, можно и отряхнуть и простирнуть - практично и удобно!!!
я ещё предварительно весь багажник вибропластом и шумкой мягкой полусантиметровой (для крыши которая идёт)  обклеял, чтобы "эхо" из багажника в салон не шло...
  Цитата(шурик6110 @ 27.10.2008, 19:43)
...ставил для того, что планирую акустику хорошую поставить...
Что планируешь поставить? Задумка со вторым аккумом отличная, у тебя получается сейчас больше 100А/ч так ведь?
...шумкой мягкой полусантиметровой (для крыши которая идёт)  обклеял, чтобы "эхо" из багажника в салон не шло...
не понял, какое эхо? :)
  шурик6110
  3.11.2008, 10:04
да, у меня сейчас стоит BOSCH SILVER 62A/ч и КАТОД 60А/ч
 а шум в багажнике всегда есть - от моста и глушителя (даже если он подвешен правильно, на резинках и нигде не касается кузова), а если в багажнике шумно, то и в салон эхо небольшое доносится!!! а с хорошей шумкой - полный  GOOD!!!
  Alex_Mormone
  20.11.2008, 19:51
  Цитата(шурик6110 @ 24.10.2008, 16:23)
а я тут недавно почти доделал свой богажник...
Здато
 А из чего ты сделал корпус ? ? ?
  шурик6110
  4.12.2008, 21:32
Здато
Из заводской пластиковой обшивки + фанера
  Одинокая_волчица
  6.12.2008, 16:23
  Здорово выглядит и очень удобно, что всё отдельно...
  vadim-bagger
  11.12.2008, 20:02
  Цитата(DONETSK @ 12.5.2008, 23:31)
Цитата(Barkas @ 11.5.2008, 13:46)
DONETSK, приварить то можно.... проще наверн вырезать в багажнике дно под колесо, а потом сделать нечто типа колпака (как стандартные колпачки на колесах стоят) этот"колпак" привариваешь к багажнику, а в него помещаешь колесо
Так и сделаю,ok:)
После вварки в днище багажника "корыта под запаску" цепляться "задком" об дорогу не будешь?
  Cooler318
  14.12.2008, 18:52
  Народ привет! Хочу сделать багажник с акустикой и обшить карпетом ! Что лучше использовать для стенок: фанеру или ДСП??? (и какая толщина стенок, чтобы не тяжёлая коробка получилась?)
 За ранее спасибо!!!!
  vaz21063
  22.12.2008, 12:15
лучше фанеру,толщина в зависимости от того где:крышку этой самой коробки можно из 10мм сделать,на стенки можно потолще взять,можно из той же фанеры сделать!в общем как делать начнёшь там видно будет где какую лучше...тяжёлой не должна получится,по крайней мере не на столько чтобы машина просела
 Вопрос:а кто нибудь обшивал крышку багажника?соображения есть,но инетересно взглянуть на другие варианты...
  Cooler318
  22.12.2008, 19:46
Спасибо за совет! А про крышку багажника тоже планирую обшить! Думаю это не трудно будет. Можно просто взять тонкий лист фанеры, вырезать по форме самой крышки, и обшить его! А по желанию туда можно встроить подсветку и т.д. вплоть до динамиков (только крышка тяжёлая получится, будет постоянно закрываться)
  vaz21063
  22.12.2008, 20:34
насчёт тонкой фанеры и обшивания это понятно)просто интересно было как её(фанеру)крепить к крышке багажника?на саморезы,клипсы...кстати у меня крышка багажника и так уже тяжёлая(спойлер стоит)планирую ставить аммартизаторы,чтобы они крышку сами отжимали...
  Cooler318
  22.12.2008, 22:03
Я думаю что на саморезах будет нормально! А шляпки саморезов можно декоротивными пласмасками закрыть!
На счёт спойлера: я думаю что он не нужен, хотя это дело каждого (кто что хочет тот и ставит себе)
  First in space
  22.12.2008, 22:53
  Рельно решил заморочиться этой идеей! Кто сталкивался с этим, какой предостерегающий совет даст?!
  я себе крышку багажника обшивкой потолка с каковото рено  заделал
чтоб всякие лопаты не пошкрябали на наших ухабах
  marat1414
  8.1.2009, 23:42
  я вот подумал, а можно срезать заднюю часть багажника, ну там место "как полка"
ведь тогда объем прилично увеличится?
можно фото и описание процесса...
лучше не срезать там ничиво!объём то может и увеличится,хотя и не на много,а вот жёсткость кузова пострадает...
  Nightwolf
  27.1.2009, 17:22
  Крышку багажника можно тока шумкой обклеить,неболее.
  Люди, нужны размеры X, Y, Z, F, буду багажничек мутить. Кто сможет, измерьте пожалуйста! :)
  vadim-bagger
  6.2.2009, 21:52
Вырезать силовой элемент кузова? Это, типа, таз у человека изъять (не в котором стирают, а к которому ноги крепяться)! Жить будешь, ходить - нет. Теперь думай сам...
+ мульон, только ты самое главное не сказал, ходить х--н с ним, так ведь еще и ср-ть не сможешь, А ЭТО ПОВАЖНЕЕ БУДЕТ
примерные размеры:
X (ширина багажника)=89 см
Y (длина багажника)=63 см
Z (высота полки)=18 см
F (высота багажника)=50 см
  Цитата(MOTORist @ 16.3.2008, 17:00)
Была маза покрыть низ багажника рифлёным алюминием, но не знаю где его найти.
Им обычно пол в лифтах делают)))
Но, думаю, выглядело бы афигенно!
 Смотри :))
http://eurostahl.ru/content/view/31/62/http://www.megasklad.ru/lots/view/356222http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...%B9&spell=1Гугль всегда спасёт:))
  francuzkbr07
  13.2.2009, 19:11
  завтра покажу как у меня в багажнике
  francuzkbr07
  1.3.2009, 15:53
  как обещал
  ak47.Sa$hka
  2.3.2009, 13:52
  Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2009, 16:53)
как обещал
теперь крышка страшно смотрится....
А это ты наклеивал на пластиковую основу или это просто устелен ковролин?
как обещал
прикольно,только накидки на запаску не хватает...
  Накидку на запаску нужно или шить или татную осавлять, ну или как у меня просто штатный чехол накрыт куском карпета)
  francuzkbr07
  21.3.2009, 17:11
как обещал
я сначала шумку наклеил а потом кавролином прибамбахал на степлере.все нормально держится.
вот здесь накидка на колёсико по уму сделано
  LexaDstyle
  3.4.2009, 18:26
  надо в багажнике) сделать домашний уют ... если ктото не понравится положить его в багажник чтобы ему было там удобно)) У меня багажник как багажник чуть чуть подделал только, а так я туда музыку бухнул саб 4 колонки немного каркас набил ) в общем как в фильмах показывают)) терь думаю зачем...
 Мир полон разочарований, доставка букетов цветов может показать насколько ты в ней уверен…
  Начал делать свой багажник
Вот несколько фоток
Вот на этом этапе пока закончил, но работа не стоит)
Вот несколько фоток
а куда ты запаску ложить то будешь?
Вот несколько фоток
Так как я особо в даль не катаюсь, у меня ее вообще нет. А если и понадобится, то можно и в багажник кинуть.
  trezve_nik
  10.5.2009, 16:56
  Рисковый ты парень однако!!!))
  0птимист
  11.5.2009, 16:10
Вот несколько фоток
Супер!!!!!!!! А про запаску ты зря,она всегда нужна!
  0птимист
  12.5.2009, 19:44
  Verdik -хотелось бы увидеть заверш.работы(фото)Чем обтянул все это дело?И каким материалом ты закрыл бак? Понравился мне твой багажник!
  Процесс строительства заморожен немного, до нас дошел кризис 8( не могу пока купить усилок с сабом, из-за этого тока сделал крышку на втрое дно и обтянул все карпетом. Без размеров саба не могу сделать коробку под него 8( а на бак стандартная накладка, продается в магазине, сделана типа из карпета, тока толстый.
  всем привет!!! А не кто не задумывался над тем, что бы вырезать в днище багажника кусок метала и вварить туда дно от ино там и место есть под запаску и под ключи. В результате получим больший объем и красату.
P.S. вот что в инструкции от дедова опеля откапал
  Подскажите пожалуйста,чем можно закрыть запаску?Продается может какая панелька для этого?
На аторынке этого добра завались!
  Ребята все молодци!!блин я даже не задумавался об этом...
Идея с нишей под инструмент тянет на 5+!!!круто
Но как и везде есть свои минусы...уменьшаеться обьём багажника...иногда приходиться чёто крупное возить...хотя ..можно и назад в салон засунуть..
А вот там были фотки где и саб стоит...это вопще..там наверное я незнаю...что в такой багажник можно положить...
  а что если запаску просто снизу прикрутить к багажнику, как на газели? :)
с нашими дорогами она у тебя на первой кочке отскочит
  Олег Одесса
  15.7.2009, 17:03
  Цитата(Диныч @ 12.3.2008, 14:48)
Если кому интересно, то я замутил открывание багажника с кнопки(не зависимо от замка, закрыт он или открыт)
 Привет! А есть фото как ты это сделал и что в итоге получилось! Я тоже так хочу сделать но не знаю пока как! Если есть фото, скинь пожалуйста на мэил! Спасибо!
  Зачем на мэйл,пусть сюда кидает,все хотят посмотреть.
про это тема есть.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=326
  ЗПАСКУ можно заменить докаткой от иномарки места занимет немного. правда на некоторые нада перходничёк замутить
