Если соединяют последовательно, то спаиваются 4 диода и добавляется резистор на 100 Ом для нагрузки. Если паять 5 и больше, то либо света будет мало, либо его вообще не будет. Если меньше 4-х, то исессно увеличивают сопротивление нагрузки. Но нагрузка должна быть в любом случае.
А вобще, для расчета нагрузки для параллельного и последовательного соединения светодиодов есть программка. Видел такую при покупке диодов в "Чип и Дип". Продавец мне по ней расчитывал резисторы. Наверняка ее можно где-нибудь скачать.
А вобще странно, что моргает подсветка только одного прибора (если подсвечиваются все по подобной же методике). И то, на сколько я понимаю, не моргают, а снижается яркость их свечения. Видимо в цепи именно на этот прибор идет "фон" от стопов. Не хватает мощности?... Странно... И нужно смотреть, от чего были запитаны диоды.
Возможно именно из-за того, что нет нагрузки. Это как во включателях с подсветкой - включил люстру, лампа подсветки не светится или светится едва заметно, выключил - опять засветилась.
Но, возможно, я и не прав.
Диоды параллельно не соединяют(возможно в редких случиях при одинаковом прямом напряжении диодов)соединяют последовательно,никакая прога не нужна,там простейшие формулы.Изменение яркости,я повторюсь,от большого количество диодов в линейке,напряжение ее почти равно 12 вольт+еще гасящий резюк,при таком подборе ток изменяется не прямопропорционально изменению напряжения.
