Про сигнализации
  Цитата(Spok @ 18.8.2009, 23:25)
Цитата(Тошка @ 21.6.2008, 0:59)
Я датчик удара крепил на релевую в салоне. Чуствительность мама не горюй
А фотки нет? Ума не приложу куда его прикрутить. Понравился вариант, в бордачке слева. И в какое положение ставить, или всетаки методом тыка.
Я ставил на прегородку моторного отсека (на металл) за панелью приборов. Вибрация кузова тоже хорошо передается. А бардачке пластмасса, да и мешаться будет стакану
В бордачке не ставь плохо срабатывает, проверено на личном опыте, сам 3 дня назад переставлял его оттуда .на металл надо цеплять.
Чтож это за стакан то такой если в бардачёк две 2х литровые колы(пива) влазят
  Glebansky
  22.8.2009, 15:22
  Здравствуйте. Есть сигнализация aps 1300. Благодаря форумчанам подключил активаторы в передние двери. Работает отлично. Хотел добавить замок в багажник. Купил реле, подключил. Импульс 2го канала не подается. Что можно проверить?
Проверь установку перемычек J5 и J6 (должны установлены).
Выход 2 канала работает при снятой охране и выкл. замке зажигания. Активизируется на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика.
Проверь тестером: при активизации на синем проводе должен появитья минус на 1 с. Если все это есть - неправильно подключил реле и активатор.
  Glebansky
  22.8.2009, 18:46
  [quote
[/quote]
перемычки на месте, снята и выключена, кнопку держал и 3 и 10 секунд. Тестера нет но есть контрольная лампа:) если в место синего провода подсоединить массу, реле срабатывает и лампа горит.
Первое время не знал что надо через реле подключать, делал на прямую, ничего не работало, мог ли я че нибудь там попалить?
Мог. Там, скорее всего, хилый транзисторный ключ (300 мА). Сгорел наверное.
  Glebansky
  22.8.2009, 21:23
  [/quote]
[/quote]
реально ли его заменить? Кстати раскрутил сейчас блок, подул, где че подчистил, подключил временно, бац и сработала. Пока стал назад все собирать опять все пропало.:(
буду пока кнопку что ли в салон ставить коль уж активатор купил.
  Сработала при ковырянии или же с брелка?Может где контакт переменный?
Заменить транзюк то реально,если с паяльником дружишь
Может контакт в разъеме плохой. Может на плате непропай (где разъем). Возьми лупу и проследи дорожку к которой припаяна ножка контакта синего провода на предмет трещины и непропая.
ЗЫ: Все остальное - это доктора надо. А мы тут белим, красим...
  Serebrjany mir
  29.9.2009, 21:08
  У меня сигнализация  Pantera xs-110 Не пойму, что с ней Подошел к машинестояла на охране, дергал за ручки дверей, замок багажника, толкал ее сзади - молчит Постучал по колесу - заорала И орет, когда мимо нее другие машины проезжают Растолкуйте, как она правильно должна работать
на резкие удары срабатывает
  вот тут все хвастаются своими сигналками...
а у меня просто вопрос к тем, кто все ставил своими руками....
как подключить и самое главное - смонтировать - привода отпирания на задние двери? подъемники у меня штатные (не реечные) :(. вот и ума не приложу как их туда смонтировать :(
подскажите советом...плиииз!
Есть же специальная тема... Посмотри здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=90909
  TSUNAMI
  13.10.2009, 22:43
  Ребят у меня проблема!концевики на дверях(кроме водительской) не реагируют на открывание при поставленой на охрану сигналке!
В тоже время при открытии дверей свет в плафонах загораеться...
чё делать...мож где то прикол...все концевики рабочие..проверял...
У тебя, наверное, по два концевика в передних дверях. До 1988 года дополнительный концевик использовался для включения фонариков в дверях.
Сига, очевидно, подключена к этому концевику в водительской двери. Нужно подключить к тому, который включает свет в салоне...
  Павлуха
  13.10.2009, 22:58
Ну если с проводкой ниче не мудрил,то возможно переходное сопротивление(плохой контакт),либо в самих концевиках,либо в месте крепления их с кузовой,свет в салоне не тускло горит?
  TSUNAMI
  13.10.2009, 23:02
  Вопщем прикол ещё в чём...при открытии водительской свет в салоне не загораеться...да два концевика в передних дверях..нижний работает на габарит дверной..а верхний я так понял предназначен для плафонов...((
Ну как...може и тусклый...а может и лампы уже такие...хорошо,спасибо,завтра всё почищу и посмотрю)))
  Павлуха
  13.10.2009, 23:04
Тогда пост 165
  TSUNAMI
  14.10.2009, 23:07
  Вопщем сёдня всё посмотрел,почистил,пребором проверил все провода,концевики,всё рабочее,но симптомы не ушли...на водительской двери + с сиги подключён к + на подведку салона который идёт...
Challenger 3000i
я уже думаю что поблема в сигналке(((
  Павлуха
  14.10.2009, 23:13
Challenger 3000i
Свет загорается при открытие водительской?
коричневый на задние двери????
  Павлуха
  14.10.2009, 23:22
Причем тут +?
Причем тут +?
Вот и я про то же!!!!
подключай Коричневый(-) к концевикам 4х дверей и усе будет гуд!!!! а фиолетовый замотай и забудь.
  TSUNAMI
  14.10.2009, 23:29
  Сори мож не так сказал...
Свет загарается при любых открытых дверях,кроме водительской...
да коричневый провод идёт назад...
Фиолетовый и так отрезан,а коричневый присоеденён...то я ошибся..сори
ну тогда я ваще не понял,у тебя коричневый к концевикам отрицательным подключен да???
  TSUNAMI
  14.10.2009, 23:33
  Выходит что так...сигналку не я делал...я и смотрю по схеме...что коричневый (-) у меня прилепленый к (+),т.е. к проводу,который идёт на концевик...
кажется вот тебе и ответ))))
коричневый это минус,а значит его нужно подцепит к отрицательным концевикам дверей.
а проверить сигу можно отцепив коричневый от концевиков и на массу, смотри как сига отреагирует.Удачи
  Павлуха
  14.10.2009, 23:45
  TSUNAMI,Для начала,нужно сделатьЮчтоб свет от всех дверей загорался,а потом уже триггер сигналки провод лепить,смотри с водительской стороны,чет с концевиками там напутано
  Serg73SV
  14.10.2009, 23:46
На концевике минус, а не плюс!
  TSUNAMI
  14.10.2009, 23:52
  Да я уже себе голову об стену разбил,нет света хоть убей при открытии водительской двери...
Как минус?????
Как минус?????
отцепи провод с концевика водительской двери(белочерный) и на массу его,если свет загорелся то енто концевик глюкнул,а если нет то уже смотри проводку и плафон.
  Павлуха
  14.10.2009, 23:56
В водительской фанарь красный загорается при открытие,концевики с этой стороны вытаскивал(два вместе которых)какие к ним провода идут?
  Serg73SV
  14.10.2009, 23:59
Как минус?????
Ага, а как же еще? Откуда на концевике плюс то будет, он же с массой соединяется!
  TSUNAMI
  14.10.2009, 23:59
  Да вытаскивал,чистил,даже местами менял,красная лампочка горит в любом случае!
По поподу проводов..к верхнему идёт белый,к нижнему тож вроде белый...ну он весь в мастике...вопщем в стойку заходят 2 белых провода...
1-бело-черный - на плафон
2 черный-на габарит двери
  Ок...завтра посмотрю...
Ну вот коричневый проводок у меня посажан на плафоны,но ПОЧЕМУ сигналка работает при открытии водительской и не работает свет,хоть убей...никакой логике не потдаёться..
который идет на красный фонарь,нам не нужен,а вот второй,должен соединятся с концевиками других дверей(т.е запараллелены)про помощи который и загорается свет в салоне.Получается,что этот провод с водительской стороны в обрыве.Где сига на концевик подключена,не в курсе?
прозвони провод бело-черный до плафона и все поймешь
  Павлуха в каком смысле?))
Vaser
я тебя правильно понял??от концевика передней двери к плафону?
Бело-черный провод до салонных плафонов не доходит,а провод концевика двери сиги подключен на него,в этом и вся проблема.
Vaser
да правильно,бело-черный не забудь))))
  Завтра посмотрю,буду пробовать..вечерком заходите,узнаете ответ..если что попожите..
пасиб всем
да да
  TSUNAMI,по быстрому набросал тебе наглядный пример
  Ого быстро..спасибо..
В моём случае скорее всего вот так...
  TSUNAMI
  15.10.2009, 19:34
  ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопщем нашёл обрыв,провод был перебитый...заменил на новый
После крепкого мата на концевики,включил сигналку...и свет появился и сигналка тоже)))
  У меня сломался брелок у автосигнализации GVIP (разбился жк дисплей), подскажите где можно его отрмонтировать или заменить на новый?
Ремонт или замена брелока стоит, как правило, более половины стоимости сиги... Да и поиск сервиса или магазина, где тебе предоставят эту услугу, будет долгим... Поищи в Гугле интернет-магазин с такой услугой.
Хотел себе на APS с обратной связью,запасной брелок найти,в итоге оказалось проше купить сигналку,где уже будет блок,брелок с ОС и обычный и пр.А разница в цене менее 1000р.
Есть один вариант....На Таганке есть установочный центр автосигнализаций, там мастер ремонтирует брелки втч меняет разбитые жк экраны на новые
http://remont-brelka.ucoz.ru/
